鸿宝HB—G9系列变频器水泥厂的应用
2007/5/28 9:29:00
● 机立窑供风系统变频调速装置 HB-G9系列变频器具有软起动功能,电机启动时,无大电流冲击,延长设备使用寿命;由于HB-G9系列变频器可任 意调节风机电机转速,因此可按所需风量准确调节风量,无须旁路放风、减少水泥粉尘污染、节电可达25%——40%。综合效益可观,一般6—12个月可收回全部投资。 ● 生料均化给料系统 将所有送料口处的送料电机用变频器同步进行无极调速,等比例送料,操作人员只需观察螺旋给料机的总输料量,调整送料电机转速快慢即可。这样均化效果大大提高,非生产耽搁时间减少50%以上。 ● 成球预加水系统 生料成球工序是影响水泥熟料烧结质量的关键工序之一,其中,料、水比例直接影响成球好坏。变频器通过对成球预加水泵电机转速进行无极调速调节,时刻跟踪生料供给量,进行等比例加水,从而使半机械化、半手工加“人脑”(即 凭经验)控制的落后工艺跨上了全自动化、电脑控制的新台阶。 ● 水泥选粉系统 根据水泥桔的不同,要求水泥成品粉粒细度不同,每次都重复这样的过程: 不分拆开机组一调整扇页一装上机组一试选一检验细度直到选出的粉粒达到要求的细度为止。变频改造之后的选粉系统,只须按下提前预置的不同标号细度按钮,选粉机选出的粉粒就对应所需要的细度。做到了连续化、自动化生产,即节约了宝贵的时间又提高效率,降低劳动强度,综合效益明显。 信息来源于:中国传动网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
