Advantech WebAccess---城市防洪枢纽工程计算机监控系统的应用
2007/5/23 9:32:00
东风新枢纽是苏州市中心区防洪工程控制建筑物之一,位于苏州市中心城区西面的京杭大运河与里双河交汇口距运河约80m的里双河上。 东风新枢纽工程由一座8m节制闸和一座20m3/s双向泵站组成,水闸为双向挡水,泵站水泵为双向运行,以实现防洪、排涝和改善城市水环境的功能。共装设主泵4台,配套电动机额定电压10kV,功率250kW 。泵站供电电源电压等级为10kV,设站变一台,10/0.4kV,315kVA。 根据要求,整个系统分为微机监控系统和视频系统两大部分。微机监控系统由三部分组成:现场测控和保护单元、监控操作单元(中央操作单元)、网络管理单元;视频系统由四部分组成:前端设备、传输设备、控制设备及显示设备。视频系统实时性好,抗干扰能力强,人机接口功能强,操作方便,全中文界面。整个工程系统采用分层分布式结构: 为充分保证计算机监控系统的安全性与稳定性,该系统采用双机热备冗余监控模式,分别在1#主计算机和2#主计算机安装WebAccess监控节点组件,负责与GE9030 PLC进行实时数据采集与通讯,正常情况下,由主机服务器负责与现场通讯,而热备服务器从主机服务器抓取当前数据同步监视,并监听主机运行状态。当主机服务器出现故障时,热备服务器会自动启动,接管主机的全部工作以及与现场数据的接收和发送功能。当主机服务器恢复后,热备服务器会自动将全部任务交回,并这段时间的数据传回主机服务器,保证数据的连续性和完整性。整个过程全部自动完成,无需人为干预。通过IE浏览器进行远程监控的客户端也将实时检测通讯服务器的状态,随现场服务器的切换而自动切换相应的服务器。 系统特点: ★双机热备冗余,充分保证系统 运行的连续性与稳定性 ★基于IE的客户端自动切换服务器连接,实时同步网络监控 ★类Windows的开始主菜单,操作简洁、便利 ★支持硬件设备(PLC以太网通讯模块)冗余 ★集成视频监控系统
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
