无线网在输煤系统中的应用
2007/5/10 9:20:00
概述: 在现在的输煤系统中,斗论机的控制越来越多的采用无线控制,主要原因是控制电缆在使用中损坏较大,安装布线比较麻烦。在齐鲁热电厂输煤程控系统中,我们对斗轮机的控制采用的是S7-200系统,主站采用CPU-414H系统,中间采用无线网进行连接。 无线局域网的特点: 网络接入点SCALANCE W788-1PRO和工业以太网客户机模板SCALANCE W744-1PRO 理想用于通过可靠的通讯,建立工业无线局域网(IWLAN)。 在同一无线网络中,既可使用对可靠性要求(IWLAN)较高的设备,也可运行标准无线产品(IEEE 802.11)。 频带为2.4 GHz 或5 GHz,数据传输速率最大为54 Mbit/s 坚固的金属外壳,防水、防尘, 防护等级;也可户外使用,-20 ℃ - +60 ℃ (防冷凝) SCALANCE W788-1PRO 和W788-2PRO 在一台设备中提供有几种运行模式: - 建立无线广域网(基础架构),室内覆盖距离可达30 m(户外100 m) - 工业以太网网段之间的长距离点对点连接(100 m) 使用SCALANCE W744-1PRO,可连接带有工业以太网接入点的移动设备到IWLAN 无线网络 关键节点数据速率裕量大,可靠性高 借助于WPA 和128 位编码(AES),可高度保护未授权访问 根据安全向导和在线帮助,进行组态 无线局域网的优点: IWLAN 理想用于对可靠无线通讯要求较高的工业应用: - 对于主要客户机和确定性数据通讯保证最低数据传输速率 - 冗余无线连接 - 中断工业以太网连接时自动漫游(强制漫游) - 循环链路检查 - IP 连接监控(IP Alive) 单独的无线网络,用于可靠接入运行(IWLAN)、关键过程数据(例如报警信号)和非关键通讯(无线局域网),例如用于维修和诊断 所有产品都与国际标准IEEE 802.11 兼容人,并适用于2.4 GHz 和5 GHz,确保投资安全;供应范围中包括所有必要部件 通讯网络安装工作量减少,工厂部件调试快 旋转及移动设备或工厂部件无磨损 经济连接远程难以访问或苛刻环境中的设备 工业认证,例如UL、FM、EMC 危险区2 (Atex) 抗冷凝,防潮 参数设置: 在齐鲁热电厂输煤系统中,为使S7-200监控信号同CPU-414H系统进行数据相互传输,我们采用的方式是以太网+无线网+以太网的方式进行组网。 在这个局域控制系统中,S7-200系统首先通过以太网模块同无线网从站SCALANCE W744-1PRO相连,然后经无线信号传输同无线网主站SCALANCE W788-1PRO相连,再通过带以太网接口的光电转换器连接到冗余系统CPU-414H中,达到通讯的目的。 l S7-200监控系统通讯的参数设置: 为使S7-200系统能正常的同CPU-414H系统进行数据交换,必须 为S7-200系统设置必要的通讯参数。 1、 设置S7-200通讯的IP地址; 2、 设置S7-200同CPU-414H通讯是所要交换的读写数据的存储地址; 3、 在S7-200逻辑中编写通讯程序。 l CPU-414H监控系统通讯的参数设置: 为使S7-200系统能正常的作为CPU-414H系统的子站来访问数 据,必须在CPU-414H系统中对S7 CONNECTION 进行通讯参数设置。 1、 设置需要被访问的S7-200的IP地址; 2、 对应的ADDRESS DETAILS的设置; l 无线网主从站参数设置: 为了使主从无线网站相互通讯,必须对无线网主从站进行一对 一通讯参数设置。 主站SCALANCE W788-1PRO的参数设置: 1、 设置SYSTEM NAME; 2、 设置SSID; 3、 设置WIRELESS MODE. 从站SCALANCE W744-1PRO的参数设置: 1、 设置SYSTEM NAME; 2、 设置SSID(必须是主站的SSID的名称); 3、 设置WIRELESS MODE(同主站一致)。 注意事项: 对于无线通讯主从站的安装,应注意几个问题: 1、 安装时主站应选用定向天线,从站选用全方位天线; 2、 安装的主从站位置最大不能超过1公里; 3、 主从站之间应为空旷空间,不应有任何遮挡物(包括树叶、墙体等); 4、 主从站应安装在能避雨或灰尘的地方。
SCALANCE_W788参数设置手册
DCS系统在通河工程中的应用
Wincc软件在济南将军烟草集团链条炉中的应用
