电子皮带秤在钢厂卸船管理系统中的应用
2007/5/9 8:57:00
一、项目概况 某钢铁公司是我国目前最大的特种钢铁生产基地之一,年产钢材一百多万吨。其生产的优质钢材如汽车用钢、弹簧钢、齿轮钢、螺纹钢等产量都居全国第一,优质的钢材源于优质的原材料,钢厂需要的大量原材料如精粉、无烟洗精煤、铁矿粉、球团矿、哈扬粉等都来自水运,该厂沿长江有一大型码头,可停泊大型船只,外来原料由取料机取料后,由皮带输送机输送进入料场堆放。过去和贸易船只的结算主要靠吃水深度,误差很大,厂方与船运公司偶尔也会因此产生纠纷,而且如何对此料场进行有效的计量管理是本项目主要解决的问题。 二、系统描述 该项目采用台湾研华工控机作为管理用机,Windows2000为操作系统,采用研华工业智能通讯板作为通讯工具,通过对分布于码头及料场的皮带输送机下的电子皮带秤系统进行管理,来实现码头贸易结算以及厂内物料调度运算,并能提供生产数据存储、查询、统计报表等功能,还能根据需要向海关检查部门提供相关的运行数据。 1.系统流程图: 2.选用的赛摩N14系列皮带秤 N14系列皮带秤主要由四部分组成:N14型全悬浮式称重桥架、N12C型测速传感器、N6301-D型数字转换器、N6301型积算器。 称重桥架装有的称重传感器检测皮带上物料重量,送入数字转换器,转换器将传感器模拟量转换为数字量送入积算器;测速传感器将皮带输送机的速度信号也送入积算器;积算器把接收到的速度信号及重量信号进行处理,得到物料的累计量及瞬时流量。 ●N14型称重桥架 摩新N14型称重桥架为具有四组托辊的全悬浮式结构,无耳轴支点和运动部件,采用矩型钢管设计,维护量极少。两个横梁上吊有四只称重传感器对称重桥架提供支承。称重桥架为单元组件结构。可方便、迅速地在现场安装,只需八只螺栓安装固定。 ●N6301D型数字转换器 赛摩N6301D型数字转换器作为N14型称重桥架与N6301型积算器的联系纽带,为称重传感器提供激励并将称重传感器输出的模拟信号转换为实时的数字信号。稳定的数字输出提供了非常高的温度稳定性并且因为称重传感器输出信号是数字信号,线损实际上已被消除。而且维持了信号的完整性。 N6301D型数字转换器无需周期性调整和标定,不需维护,外壳采用钢制,防水、防尘,符合NEMA4标准。 赛摩N14系列高精度皮带秤系统动态累误差小于0.25%。 3.系统操作: 系统提供自动/手动两种操作方式,在自动方式下用户按要求输入相应的卸船辅助信息如船号、供货单位、物料名称、物料规格、批号、库位、供货数量、计量员等,由计算机自动进行记录。在手动方式下,记录数据的开始时间和结束时间由操作员来定,操作员从生产调度那里获得信息完成操作。计算机系统自动对记录编号。每批运行结束后生成生产数据并可打印计量单据。 4.软件系统功能模块简介: ●生产管理: 由于系统控制流程比较复杂,涉及到复杂的网络控制,这里有很多复杂的算法,考虑的因素也比较多,这里面既有物料进出码头的控制,又有进出料厂的控制,甚至考虑到系统的强壮性,在有些皮带上还加上了双皮带计量,由用户根据需要选用哪台仪表作为主计量仪表,报表查询也是种类繁多,因此选用一种合理有效的算法至关重要,一个好的算法可以简化我们的工作。现场我们根据启停的皮带设备,将系统分成二十个流程,然后根据流程来确定物料进出的种类及库位。采用此方法,我们设计出了相应的数据结构,根据这个结构使我们能很有效的保存相应的生产数据,当然,精确的电子皮带秤计量是我们计算准确的基础和关键,赛摩SM6001仪表给我们提供了准确的计量数据,使我们能够准确的计算出相关产量,大大提升了我们的工作效率,良好的流程控制以及准确的皮带计量是我们项目成功的保证。 ●用户管理: 提供对用户的管理,在此界面下用户可以增加、修改、删除、用户名称,并且可以设置相应的权限。 ●班次设置: 提供对系统运行所需要的生产值班规则设置,一但设置完成,系统即可根据设定规则自动运行。 ●系统设置: 每块研华CI134卡最多可支持8路的RS232/RS422/RS485转换,我们选用两块这种板卡,因此系统可以最多支持16路的数据通讯,每一路可提供:仪表类型可选赛摩MT系列或XR系列,对应端口可选(COM3~COM18),仪表的通讯地址可选(但是要和仪表地址设置一致),通信协议可选以及数据存储的开始时间和结束时间设置。 ●仪表监控: 在计算机上模拟仪表面板操作,通过计算机上的操作面板对仪表进行远程监控如同在现场操作仪表一样,在计算机上即可完成调零、标定等工作,整个程序运行却不受任何影响,这是我们软件设计的一大特色。 ●外贸上传(DATA UPLOAD): 能将生产数据远程传送给海关监管服务器,提供实时数据传送和批次汇总传送两种方式,并可设置相应的传送时间间隔。 ●数据维护: 与厂内CMIS联网,每班结束后都由操作员对每台秤的运行记录进行检查,然后经计算机进行数据清洗,整理汇总。确定无误后发送至厂内数据仓库(DATA WAREHOUSE)中,这样通过运行厂内管理信息系统,即可完成对信息的综合查询。 ●数据查询: 提供对本地生产数据的多种方式查询,可分年报月报日报查询,可按船号、单位、品名、序号、是否外贸进行分类汇总查询明细等操作,并可根据查询结果进行打印。 ●基本表维护: 提供对船号、供货单位、物料名称、物料规格、批号、库位、供货数量、计量员等基本信息的维护。 ●历史曲线查询: 提供对历史记录的查询。 ●大屏幕输出: 通过RS485总线对指定秤号的数据,输出给大屏幕显示。 5.数据存储: 采用Microsoft Access数据库作为存储数据库,设计了相应的数据结构,主要的数据库如下: bc.mdb存储班次设置的信息。 slqx.mdb存储历史流量曲线记录。 dbpdc.mdb存储1~18#皮带秤的生产记录。 ur.mdb存储用户设置的权限。 dbsys.mdb存储船号、供货单位、物料名称、物料规格、批号、库位、供货数量、计量员等信息的设置。 三、项目经验 经过我们项目组几个月的艰苦努力,该项目于已成功运行,并取得良好的经济效益。同过对项目的实施,我们深切体会到软件设计的艰苦,我们反复多次修改方案,多次赴厂方修改升级程序,有多少个不眠之夜,我们都伴着程序度过,终于使程序运行良好。通过项目的实施,我们认为在实施工程的道路上没有能够一帆风顺的,只有多与用户沟通,自己多下苦力才能真正让客户满意。因此,项目的成功源于日常工作中不懈的努力。 参考文献 〔1〕程景云 倪亦泉,人机界面与开发工具 P117,电子工业出版社。 〔1〕张友生,系统分析师技术指南 P235,清华大学出版社。 〔3〕张友生,系统分析与设计技术 P370,清华大学出版社。 信息来源于:传动网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
