控制软件对自动控制方案的扩展
2007/6/20 13:20:00
来源:Digital Media While demand grows for platforms that include HMI, logic and communications, todays software-based motion control systems make machine builders and end users more aware of open-architecture benefits. 当前,随着人们对人机界面、逻辑控制和通信等平台的需求增长,基于软件的运动控制系统的出现,使得机器制造商和用户对于开放式架构所带来的好处更加关注了。 普通运动控制产品市场每年将近七十亿美元,机器控制软件方面的新进展使得机器制造商开始与更多不同的硬件设备打交道了。这个增长(去年市场超过五十亿,到2010年计划达到七十亿美元)的核心是人们对基于以太网的网络控制软件的需求。 ARC Advisory Group最近的一项报告表明,几年以后,由于处理速度和容量水平的提高和一些不可预料的决定因素的作用,针对运动控制系统设计的基于以太网的网络控制,在应用中将会获得很高的性能水平。 ARC的报告中指出,“运动控制软件使用的增长趋势,引发了人们对人机接口、逻辑和运动控制和通信等方面的平台需求。” 这意味着依赖于软件的基于PC机的运动控制系统的出现,引起了用户对开放式构架需求的关注。 我们的综述报告表明,新一代运动控制软件产品出现了,该产品吸收了基于PLC和PC机的控制器的优点。综述报告中提到的许多基于PC的软件平台提供了比以前平台更加方便的功能,但是实现这个转变的花费是很高的,这也许对工业控制部门的用户来说是一个主要障碍,因为在以前的平台他们已经投入的够多了。 然而,将视觉和运动系统软件集于一体后,对此设备的采用在要求高精度水准的应用中不断增加,同样,对于不易受到病毒感染而崩溃并且减少对软件依赖的控制系统所占的市场份额也在不断增长。 新进展中有一种计算机数控方案,该方案不需要专门的运动控制卡,就可以在一个平台下为人机接口,多轴运动控制和PLC配备齐全的环境。其余进展中的一种就是在复杂的梯形图中加入模块化指令,这样就可将程序归结为参数填空式的简单程序块了。 下面更多的自动化装置可以将冗余体系、隧道技术、配方管理、简单网络管理协议、用户代理和系统应用生产中的数据处理联系在一起。目前,采用更新的运动控制软件技术,通过机器模块的脱机维修,不需要生产中断,机器制造商就可以增加其机器生产能力。可以去掉电动机、驱动和I/O模块或者将其个别重新安装到在线网络或者用来脱机维护和升级的组中。 点击5次即可完成 在OPC数据访问标准下,不用写任何代码,OPC Extender控件可使.NET组件与过程数据相连接。不需要任何专门的用户界面可视化组件,现场数据就可以像点击五次鼠标一样简单地被上传。这样,在Visual Studio 2003 或2005环境下OPC客户端就得到了快速的发展,同时OPC使得在.NET环境下任何组件的实现成为可能。Software Toolbox;704/849-2773;www.softwaretoolbox.com 省空间控制 IndraMotion MTX控制平台为高产量加工中心、控制体系或简易辅助单元提供了一个简洁的基于控制器的CNC解决方案。在两个NC通道过程达到每秒200NC区块的速度下,该平台已经上升到八个轴。系统有十六个输入输出接口并且有扩展附加I/O端口的能力。通过以太网或者现场总线(如Profibus、DeviceNet和 SERCOS)可以实现网络通信,是该系统的一个重要特点。另外Profibus-DP主从接口也是可以利用的。Bosch Rexroth; 847/645-3600; www.boschrexroth-us.com 敏捷如猫 TwinCat远程同步软件简化了多轴机器系统的设计。软件包括了关于同步NC轴(分布式)和分离控制器轴上的电子传动装置的特殊技术。其中功能元件可以自动调节校准两个相连系统之间的偏差。一些工业控制编程环境在遵照IEC 61131-3 全球标准的情况下是可以做到的。Beckhoff Automation; 952/890-0000; www.beckhoffautomation.com/twincat 发现问题 Intune v.5预测维护软件给过程分析,网络报告和错误修正提供了一种工具。完全的脚本引擎支持VBScript 和Jscript两种描述语言,将原始数据和表格转成矩阵格式用来实现最优控制和预测维护方案。报告主要由ActiveX 控制来完成,这种控制通过交互式的用户化分析,由一个网络服务器来观察和处理覆盖整个局域网中的报告。性能监控和评估表明了当前的不足之处,鉴别和区分出了过程控制问题的根本原因。ControlSoft; 440/443-3900; www.controlsoft.com 现在能听到吗? ASComm.NET通信软件提供了一种Visual Studio.NET.环境下生成基于Windows控制和监督控制应用的运行时间自由选择。该软件支持包括A-B、Modbus、GE和AutomationDirect的多种工业协议,并且提供基于Windows 的.NET应用软件和工业控制器、PLC和仪表设备之间的通讯链路。Automated Solutions; 707/575-9631; www.automatedsolutions.com 不错的文件编制 DirectSoft5 PLC编程软件的特色是模块化指令,可以简化执行复杂的梯形图。包括的范畴有内存,离散和连续帮助栏,数学,通信和CTRIO高速计数器。IBox指令与支持固件的DirectLogic DL05、DL06、D2-250-1、D2-260及D4-450 系列CPU相互兼容。文件编制可以输出到触摸面板,可以像在面板工程中使用标签名一样的使用。AutomationDirect; 800/633-0405; www.automationdirect.com 单独或者组控制 MPI 3.04运动控制软件使得视觉或高速I/O接口与实时运动控制的结合更加容易。其特点包括:完整的C文件库、较少的命令到执行的等待时间和有节点自列举,冗余错误容许和事件管理功能的确定的网络主机。不需要生产中断,电动机、驱动和I/O模块可以去掉并且个别的重新安装到在线网或者用来脱机维护或升级的组中。64位的位置分辨率可以满足像精确线性电动机这样高分辨结构的高级控制。Danaher Motion; 866/993-2624; www.danahermotion.com 嵌入式控制 4.1版本的SoftPLC 在嵌入式Linux环境下运行并得到实时扩展。开放式构架控制软件以梯形逻辑控制为主要特点,包括A-B程序/文件导入、实际的所有人机界面,驱动和工业控制网络的通讯接口以及设备和总线网络件的一套很庞大的I/O驱动器。嵌入式的PLC/SCADA防火墙确保了通讯的安全。SoftPLC; 800/softplc;www.softplc.com 设计和配置 LabView 8.20绘图开发软件平台控制可以用作控制,测试和嵌入式系统开发,它支持目标导向型程序设计,用户界面开发,与DLLs代码连通以及.NET网络服务。它的特点包括:高级分析控制;分布式系统管理;人机界面新目标;高速文件I/O口;Matlab语言下M文件的使用能力。该平台为分布式系统和通过本地Modbus和OPC支持的当前硬件和软件的开放式互通提供了基于以太网的通信。National Instruments; 800/258-7022; www.ni.com 基于PC机的软逻辑控制器 Adam-5510KW软逻辑控制器具有大存储量的MultiProg-IEC 61131型适应软逻辑控制引擎,多种通信接口,和用户友好型的配置工具。主要优点包括:绘图编程界面;不同语言交叉编程编译功能;内置Modbus/RTU的主从结构。它支持高达128个局部I/O点,可以操作典型的Modbus/RTU远程I/O模块。该控制器包括三个串行端口,其中一个RS-485端口和两个RS-232/485端口。Advantech; 513/742-8895; www.advantech.com 直观配置软件 H-Designer配置软件用Windows版式和字体从新建工程的各个方面对用户进行引导。配置器可以在小视窗和详细的放大视窗之间选择,软件支持梯形图编程或生成宏,允许控制器和I/O设置/重设置时的数据修改。Beijer Electronics; 888/350-1306; www.beijerelectronics.com
基于Modbus的智能工业控制器监控系统的设计
不要忽略PC总线技术的发展
基于PLC的电梯高精度位置控制的实现
蓝牙工业现场总线应用模型
一种基于PID神经网络的解耦控制方法的研究 /
