高温杀菌直立袋印刷技巧
2007/6/6 8:54:00
直立袋是“站立”着进入客户视线的,基于市场货架的因素,直立袋传递产品信息更醒目。更快捷,其别具一格的包装创意,使其在成千上万的商品中脱颖而出。由于直立袋使存放空间更宽松、寻找更方便,因此备受消费者喜爱。 PET薄膜较薄,易起皱,因此在印刷时需要较大的张力,并要选用耐高温蒸煮的特殊油墨,且要时刻注意薄膜是否起静电。PET薄膜极易产生较大的静电,导致印刷时堵版、墨点、刀线等质量问题,除采用常规除静电方法外,加强车间的温度、湿度控制不失为有效的办法。 NY是最难印刷的材料,易吸潮变形,张力极不稳定。因此,未印刷时不能破损其包装膜;印刷前要注意测试环境湿度,最好采取除湿措施;开启包装膜后要立即印刷,同时还不能忽视一个工序——预热,预热温度控制在50—80~C,没有预热设备可灵活使用印刷设备装置,可将第一色组空出作为预热装置;印刷过程中张力要适当降低;印完之后必须密闭包装,放到熟化室内熟化2—3天,之后尽快复合。 无论是印刷PET,还是印刷NY,其控制重点均是油墨。主要包括以下两方面。 (1)油墨印刷适性的调节。包括黏度。色浓度的调节。可选用黏度自动调节器调节,以提高工作效率。该调节器可根据预先设定好的数值添加溶剂,以保持油墨的黏度不变。但油墨的色浓度切忌用溶剂来;中淡,要用专门的;中淡剂来调节。 (2)严密监控活性粒子的影响。当印刷一定时间后,油墨会产生很多活性基团,这些基团会与凹版滚筒的铬离子结合,当这些结合物出现在渐变版的浅网部分时,其结合力会阻碍油墨的转移,从而造成堵版。起花点。因此厂家此时千万不要担心成本,可加入适量的活性减缓剂CHY-1型辅助剂。 不同材料的组合决定了直立拉链袋不同的用途,满足各类物品的包装需求。下面举例说明。 (1)专为食品工业设计的直立拉链袋可包装谷物.蔬菜、面食。糖果、千果、凉果、饮料。茶叶、香料、调味料。冷冻肉类、速冻食品以及咖啡、食糖.藕粉。芝麻糊等粉状食品。常用材料构造为:OPP/CPP、P[下/VMPET/LLDPE.OPP/PET/P[、PET/PE、PET/PE、OPP/LLDPEE等。 (2)专为化工、日用化工设计的直立拉链袋可包装各类洗剂用品,如:洗衣液、沐浴露、洗发水、清洁剂。常用材料结构为:PET/VMPET/PI(多层共挤)、PET/AL/PC(多层共挤)等。 (3)专为电子工业设计的企身拉链袋可包装电脑彩色打印粉。复印机、炭粉和铁粉以及电子零件等。常用材料构造为:PET/AL/CPE等。 以上材料由于没有超过高温杀菌的要求,故印刷控制不难。 信息来源于:必胜印刷网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
