Moxa USB 转串口Hub产品连接外围设备构建电子售票系统
2007/6/23 11:34:00
Kiosk设施是一个迅速增长的产业,特别是在机场。实际上,各种各样的kiosk被安装在世界各个机场中来满足乘客的需要。kiosk除了提供快餐外还提供不同类型的商品服务,如:票据付款,音乐娱乐,打印数字相片,自助零售终端功能等。由于对kiosk的使用在世界范围内都有巨大的成长潜力,从而刺激了硬件制造商和系统集成商协力开发新式kiosk。 介绍 上海是中国最先进的城市之一,有各种各样类型的kiosk被安装在机场、地铁、博物馆、银行和百货商店。新型报亭,自助式的电子售票kiosk已经在上海机场出现。有电子客票的乘客可以使用自助kiosk进行签票。另外,乘客使用这个机器时只需要有合法的身份证,一旦身份证被确认,乘客就能在此机器上自由选择座位,并自动打印登机牌。 此系统使用一台IBM小型计算机来控制kiosk,它带有一个串行端口和二个USB口。问题是系统一共要使用到5 个不同的串行设备(护照读卡器、电子客票打印机、登机牌打印机、身份证读卡机和俱乐部卡读卡机) 。为了连接这些硬件,他们使用MOXA的UPort 1410,4串口转USB Hub,可以通过一个USB口增加4个串口,同时无需打开电脑机箱。 另外,更吸引人的特点是UPort 1410提供优越的传输性能。它最高速率可达921.6 Kbps、USB支持480 Mbps(USB 2.0),带有128 字节FIFO,UPort 1410 提升了kiosk系统的传输表现并且减少了主机负载。 优点: 轻松扩展4个 RS-232 串口 支持高速USB 2.0标准,最高传输速率可达480 Mbps 串口传输速率最高可达 921.6 Kbps 支持所有主流操作系统
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
