注塑模具快速原型制造
2007/6/28 9:06:00
一、序言 虽然快速成形技术问世时间不长,但由于它对制造业带来的巨大效益使得这一技术的应用日益广泛,特别是给模具的设计与制造带来了一次飞跃。快速原型技术可精确制作模具的型心和型腔,也可直接用于注射过程制作塑料样件,以便发现和纠正出现的错误。由于快速原型制造这一新技术的应用,使模具的设计与制造逐步趋向于数字化、快速化,使模具制造在缩短周期,降低成本的进程中,大大前进了一步。 快速制模技术大都是依据快速成型制作的实体模型即样模(母模)采用拷贝方式(如金属喷涂、电镀、复合材料浇注、精铸等)来快速制造模具主要工作零件(凸、凹模或模腔、模芯)的,其制造周期一般为传统的数控切削方法的1/5~1/10,而成本却仅为其1/3~1/5。 根据模具材料、生产成本、RP原型的材料、生产批量、模具的精度要求已开发出多种多样的工艺方法。目前的快速制模方法大致有间接制模法和直接制模法,基于RP快速制造模具的方法多为间接制模法。依据材质不同,间接制模法生产出来的模具有软模、桥模和硬模。软模(soft tooling)通常指的是硅橡胶模具。用SLA、FDM、LOM或SLS等技术制作的原型,再翻成硅橡胶模具后,向模中灌注双组份的聚氨酯,固化后即得到所需的零件。桥模(bridge tooling)通常指的是可直接进行注塑生产的环氧树脂模具。采用环氧树脂模具与传统注塑模具相比,成本只有传统方法的几分之一,生产周期也大大减少。模具寿命不及钢模,但比硅胶模高,可达1000~5000件,可满足中小批量生产的需要。硬模(hard tooling)通常指的就是钢质模具,即用间接方式制造金属模具和用快速成形直接加工金属模具。 快速制模技术制模周期短、工艺简单、易于推广、制模成本低、精度和寿命能满足某种特定的功能需要,综合经济效益良好,是一种快捷、方便、实用的模具制造技术,特别适用于新产品开发试制、工艺验证和功能验证以及多品种小批量生产。 企业间的竞争日益加剧,产品开发周期要求越来越短,为快速制模技术提供了发展机遇和发展空间。随着工业化生产的发展,快速制模技术越来越受到产品开发商和模具界广泛重视,对其研究正方兴未艾,新的技术成果不断涌现,呈现出生机勃勃的发展趋势,有着强大的生命力。 二、注塑模快速制造技术—金属喷涂制模法 1、金属喷涂制模法简介 金属喷涂制模法是将快速原型与热喷涂、快速凝固等方法相结合的间接制模法,其工艺是将熔融或半熔融的金属颗粒喷射到通过SLA、SLS或LOM方法制造的原型上,生成金属薄层,然后补强背衬并除去原型后得到模具产品。目前有两种形式,即雾化喷射法(快速凝固工艺RSP)、喷涂法。当模具要求的寿命在3000件以下时,一般采用以RP原型作母模,将低熔点的熔化金属(如锌铝合金)充分雾化后以一定的速度喷射到母模的表面,形成模具型腔表面,充填背衬复合材料,制作锌铝合金软模具。 金属喷涂制模法以样模为标准,模具型腔尺寸、几何精度完全取决于样模,型腔表面及其精细花纹一次同时形成,故制模速度快,制造周期短,模具寿命长,成本低,仅为数控法加工钢模的1/3-1/5。模具表面光洁度好,工艺简单,设备要求低,比较适合于注射成型模、压铸模、板料压延模的快速制造。 2、金属喷涂制模法工序 金属喷涂制模的工序大致可分为五个步骤: (1)模型准备 模型可由许多材料制成,包括塑料、石膏、橡胶、木材等。首先建立三维模型,然后对其进行分层切片,并由快速成型机制作出样模。模型准备中最重要的是清理模型表面和涂抹脱模剂。 (2)金属喷涂模型 脱模剂干燥后,选择最佳的喷涂参数,即可开始在模具上喷涂金属,喷涂时应保证使喷枪连续运动,防止涂层过热变形,涂层厚度一般可控制在2~3mm。 (3)制作模具框架 如果模具在工作中要受到内压力或模具必须安装在成型机上工作,模具必须有骨架结构且制成的骨架应带有填料。 (4)浇注模具的填充材料 应使填充材料具有较高的热导率和较低的凝固收缩率以及较高的抗压强度和耐磨性能。一般选择的填充材料为环氧树脂与铝粉、铝颗粒等金属粉末的混合物。 (5)脱模及模具型腔表面抛光处理 脱模后要把残留在金属涂层表面的脱模剂清洗干净,然后再根据不同的需要,对模具进行抛光等后期制作。 (6)组装试模 3、喷涂设备与喷涂材料 金属电弧喷涂工作系统一般由喷涂电源、送丝机构、喷枪和压缩气体等系统组成。XDP-5型电弧喷涂设备工作稳定可靠,使用维护方便,能胜任繁重的喷涂工作,其基本参数为: 电源电压:380V 额定输入容量:12KVA 额定电流:300A 压缩空气使用压力:0.6Mpa 压缩空气消耗量:1.6~2m3/min 送丝速度:0~4.8 m/min 用于电弧喷涂制模的材料,在满足低熔点、低收缩率的情况下,应尽可能具有较好的力学性能和较致密的涂层组织。目前市场提供的电弧喷涂用丝材有铝、锌、铜、镍、不锈钢、铝青铜、巴氏合金、复合丝等许多品种。但高熔点金属,如钢、镍、铜等在喷涂时涂层收缩率、热应力、孔隙率都比较大,涂层易开裂、翘曲、剥落,所以目前只有低熔点的锌、铝丝材适合用于模具制造。 三、金属喷涂快速制造注塑模技术的应用 金属喷涂方法制造的模具特别适于生产反应注塑成型工艺中的聚氨酯零部件的生产,广泛用于塑料加工中的反应注塑成型、吹塑成型、结构发泡以及其它一些注塑成型等工艺中,如汽车制造中可以用来生产驾驶盘、汽车仪表盘、座垫、头部靠垫、阻流板、汽车内饰顶蓬等,在轻工业中则可以用来制造聚氨酯鞋底等,金属喷涂快速模具较硅橡胶快速模具的寿命要长,可以应用在注塑机上进行小批量的制品生产。在应用注塑工艺时应考虑到低熔点合金金属喷涂型腔的性能以及模具的寿命极限。为防止模具过早损坏,注射压力不宜过高,但也必须保证制品能够成形的最小注射压力,否则会产生注不满的现象。 信息来源于:塑料产业网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
