深圳合信 CTSC-200系列PLC在挤出机生产线的控制方案
【主要控制功能】
操作屏可监控整个生产线的运行,主机和辅机控制系统又可单独运行;
可实现机头压力闭环控制确保制品的质量;
主螺杆、喂料和牵引变频器可方便实现同步调速;
温度控制采用模块内部自带高性能的PID算法,机筒温度区采用加热和冷却控制方式(油冷和风冷),使温度控制的动态和静态性能都达到理想的效果
具有主螺杆保护程序,可防止误操作而损伤主螺杆;
实现管材壁厚控制,节省材料
可存储100多组工艺参数配方,如主螺杆、喂料和牵引速度的设定值、各温度区的低温和高温设定值、保温时间、上料时间和切割延时时间等重要资料;
故障报警功能,可显示故障原因、故障位置、故障发生时间及故障排除方法,并可存储 500条历史报警记录。
可实时显示各温度区的温度曲线,机头压力曲线等。
可以实现多台挤出生产线联网,集中控制
【控制要求】
<td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 189px; PADDING-TOP:
分项
指标
说明
数字量输入
点数
24
电机状态及报警输入
输入电压
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
