短跑电子计时装置的研制
2010/1/15 9:23:00
1 前言
近年来,我国体育事业蓬勃发展。随着全民健身运动的开展,在体育测试中传统的手工计时往往难以满足比要求,裁判要求较高,人为性大,投入多,精度低,对大量数据的保存查阅困难。
在短跑项目中采用电子计时的方法具有公正、准确、快捷高效等特征,是体育信息化的重要设备。
2 计时系统整体方案设计
图1 整体方案图
系统主要由现场监测装置、控制台、计算机存储器组成。控制台发出比赛开始命令后,语音发令,开始计时。当现场监测装置监测到赛道上有选手通过终点时,向控制台发出停止计时命令,控制台停止计时。测量数据存入EEPROM或通过RS232接口存入计算机,以备以后查询。
3 电路及程序设计
3.1 红外线发射器
如图2所示,89c2051上电复位,在P1.7端输出38kz方波。图3为其程序流程图。
3.2 红外线接收器和无线发射装置
如图4所示,红外接收器以89c2051为核心,采用高度集成的红外线接收解调模块分别接收1#和2#赛道的红外光。解调后的信号接入外部中断INT0和INT1。当赛道上物体通过时,触发相应的中断程序。89c2051通过通用无线发射模块PT2262向控制台发出停止计时命令。用发光二极管LED1和LED2来分别对赛道1和赛道2上的红外线发射器工作状态进行指示。
INT0中断程序流程图如图5所示,INT1中断程序与其相同。
3.3 控制台
控制台硬件如图6所示。控制台主机为AT89C55,它具有20k Flash RAM大容量的存储空间,32个I/O端口和3个16位定时器。采用2-Wire大容量AT24c256串行储器提供256K EEPROM存储空间,节省I/O端。语音提示采用串行语音芯片ISD4002,实现最长8分钟语音提示。DS1302实时时钟芯片,实现测试成绩带日期存储。LCD显示采用点阵液晶显示屏HY12864。无线接收解码模块PT2272接收现场测量装置向控制台发出的停止计时命令。
图6 控制台硬件框图
程序流程图如图7、图8、图9所示。初始化时设置INT0为高优先级中断。
4 结束语
该系统稳定可靠,成本低,安装方便,分辨率和测量精度都为1ms,现场控制台存储器可100名参赛队员的运动成绩。适合于中小运动会以及群众性竞赛的100m或50m短跑运动计时。
配合相应的计算机和软件可以进行体育测试的数据库管理,可极大方便了测试工作,为全民体育运动的开展提供方便快捷的裁决工具。
水文缆道专用通信调制解调器研制
锻造钢球自动淬火系统设计
