简易双嘴包装机自动计量控制电路
2007/6/19 9:10:00
目前,许多地方小水泥企业的水泥包装大多采用简易双嘴包装机和用台秤目测计量,袋重偏差大,合格率低,工人劳动强度大,台时产量也很低。本文设计的自动计量控制电路,对简易双嘴包装机进行简单改造,可以达到包装和计量自动化,提高袋重合格率和台时产量,改造投资费用仅需几百元。 简易双嘴包装机是通过手柄控制摆动料阀,使1号嘴和2号嘴轮流出料进行包装。经改造后,由牵引电磁铁带动手柄动作,通过装在磅秤臂上的计量干簧管开关和控制电路实现1号嘴和2号嘴出料自动计量转换。 其工作过程如图1所示 先将磅秤砣预拨到袋重定量位置。当线路接通后,假如电磁铁mQ1先吸合,牵动手柄使料阀关闭2号嘴,打开1号嘴,进行水泥包装计量。当袋重达到要求时(如50千克)磅尺抬起,装在磅尺上的磁铁使干簧管吸合接通,通过控制电路,电磁铁mQ1失电释放,mQ2得电吸合,牵动手柄使料阀关闭1号嘴,打开2号嘴进行水泥包装计量,1号嘴包装的水泥即可脱包(脱包后干簧管断开,不改变电路工作状态)。当2号嘴包装的水泥袋重达到要求时,干簧管第二次接通,控制电路翻转,重复上述过程。如此循环往复,实现装包计量自动化。整个过程中,操作工人只需插袋,脱包和定期校准磅秤。若再装上计数器和脱包机械装置,可实现装包、计量、产量累计和脱包的全过程自动化。改造后,可使控制精度达±0.4千克,袋重合格率达95%。适当改造传动装置,提高包装机的转速,可提高台时产量。 自动计量控制电路,如图2所示。 BG1和BG5和J1、J2组成两个电子开关,BG2和干簧管组成触发信号电路,干簧管每接通一次,便产生一次电信号,经C3加到BG3、BG4组成的双稳态电路的输入端。这个双稳态电路能控制触发信号的引入方向,使它每次都加到导通管的基极,而不加到截止管的基极。假设原来BG3截止,BG4饱和,此时BG1基极通过R6、R1获得正向偏置电压而导通,继电器J1吸合,带动电磁铁mQ1工作,而BG4管集电极和基极电位接近于零,当触发信号加入时,二极管D8导通,使电路迅速翻转为BG3饱和、BG4截止,此时BG5基极通过R7、R11获得正向偏置而导通,继电器J2吸合,带动电磁铁mQ2工作,BG1基极因反向偏置而截止,J1释放,mQ1不工作,所以干簧管每接通一次,电路就翻转一次,电磁铁mQ1、mQ2工作互换一次。 信息来源于:中国包装标准网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
