臭氧发生器在游泳池水处理中应用(二)
2007/6/27 9:17:00
中央办公厅万寿路俱乐部游泳馆 中央办公厅万寿路俱乐部游泳馆建于2004年,为一标准池,水量为1800m3,循环周期为6小时,每天运行时间为24小时连续循环,过滤系统采用316L不锈钢石英砂过滤罐,过滤速度30m/h,滤层深度约为1.2米。采用逆流式循环方式。消毒采用北京恒动环境技术有限公司生产的氧气法臭氧发生器,臭氧投量为1mg/L,臭氧投加采用水质监测仪进行自动控制,自使用以来,该游泳馆未投加过任何化学药剂,包括氯制剂、絮凝剂、PH值调节剂等,经卫生防疫部门的多次检验,各项指标完全符合国际标准的要求,空气清新、水质清澈,前来游泳的领导对水质深表满意。 中央办公厅文津俱乐部游泳馆 中央办公厅文津俱乐部游泳馆建于60年代,为一标准池,水量为2400 m3,循环周期为8小时,天运行时间为早8:00至晚10:00,过滤系统采用碳钢罐环氧防腐处理,为国内生产,三层滤料,滤层深度约为1.2米。以前采用顺流式布水方式, 后改为逆流式循环方式。消毒早期采用液氯,由于安全问题,后改为次氯酸钠及次氯酸钙消毒,存在许多问题,主要有:空气中有氯味、池水对人有刺激、皮肤搔痒、池水发乌、池壁结垢严重,领导们反应强烈。2000年8月安装了北京恒动环境技术有限公司生产的臭氧发生器,采用滤后投加臭氧方式,臭氧采用局部水流混合方式(约为总水流的1/4),投加量为0.5-1g/m3,不脱除臭氧,自从安装臭氧发生器以来,该游泳馆未投加过任何化学药剂,包括氯制剂、絮凝剂、pH值调节剂等,该游泳馆经305医院化验室和防疫站的检验,细菌指标完全符合国家标准的要求,空气清新、水质清澈、池壁结垢几乎消失。 前来游泳的领导未再对水质提过意见。 中央办公厅官园游泳馆 中央办公厅官园游泳馆建于八十年代,40×20m,水量约为1400 m3,循环量为150-300 m3/h,该游泳馆是为中办及离退休老干部服务的。运行时间为24小时不间断,过滤系统采用碳钢罐环氧防腐处理,为国内生产,三层滤料,滤层深度约为1.2米,以前采用顺流式布水方式, 后改为逆流式循环方式。消毒早期采用液氯,后改为次氯酸钠,原来的问题主要有:空气中有氯味、池水对人有刺激、皮肤搔痒,游泳者对此不满意。2000年8月安装了北京恒动环境技术有限公司生产的臭氧发生器,采用滤后投加臭氧方式,臭氧采用局部水流混合方式(约为总水流的1/4),投加量为0.5-1g/m3,不脱除臭氧,自从安装臭氧发生器以来,该游泳馆未投加过任何化学药剂,包括氯制剂、絮凝剂、pH值调节剂等,各项卫生指标完全符合国家标准的要求,空气清新、水质清澈、池水对人体无刺激。 中直管理局培训中心游泳馆 中央办公厅官园游泳馆于2002年年初建成,为一半标池,水量约为700m3,循环量为50-100m3/h,该游泳馆是为中直机关服务的。运行时间为24小时不间断,过滤系统采用2台Ф1200的环氧树脂过滤罐,消毒采用了北京恒动环境技术有限公司生产的臭氧生器(臭氧产量为70克/小时),采用滤后投加臭氧方式,臭氧采用全水流混合方式,不脱除臭氧,游泳馆内空气清新、水质清澈。 国家奥林匹克体育中心英东游泳馆 英东游泳馆建于1989年,其设计标准是用来承接国际比赛,已圆满完成第11届亚运会及第21届大运会的游泳比赛项目,并已正式列入2008年奥运比赛场馆。英东游泳馆除承接大型国际比赛外,平时主要对外开放,每天营业时间约为10小时,高峰期每天接待5000名以上的顾客。 水处理系统情况:该馆共有四个池子,采用逆流式布水方式,一个标准比赛池(50×25×3),一个跳水池(25×25×5.5),一个训练池(25×12.5×1.8),一个放松池,设计循环周期为7小时。过滤系统采用碳钢罐环氧防腐处理,为国内生产,三层滤料,滤层深度约为1.2米,消毒采用臭氧加液氯。装有3套臭氧发生器,2001年初,为举办第21届世界大学生运动会游泳比赛,对水循环系统进行了大修改造,对臭氧发生器进行了更换,其中比赛池(600g/h)及跳水池(400g/h)的臭氧发生器为北京恒动环境技术有限公司产品,训练池(240g/h)为德国普罗名特公司产品。臭氧投加量为0.8-1.0mg/l。 设备运行情况:夏季每天运行时间约为14小时,循环两次,其余季节,每天运行8小时左右,循环一次,为节约成本,时间基本安排在夜间。 臭氧投加方式:原系统设计具有活性炭滤罐脱除臭氧工艺,本次改造后,有1/2水流经过活性炭罐以吸附其中的有机物,另一半水流不经过活性炭罐,直接经傍流管入池以充分利用臭氧。此方法已经过第21届世界大学生运动会游泳比赛的检验,证明完全可以满足比赛要求。 国家体育总局训练局跳水馆 国家体育总局跳水馆承担着国家跳水队训练任务,于2003年进行大规模改建成,2004年春节前重新投入使用,该馆水量为2600m3,循环周期8小时,循环流量为325m3/h,每天循环时间约为12-14小时,使用一台北京恒动环境技术有限公司制造的氧气法臭氧生生器,臭氧产量为320g/h,臭氧投加量约为1mg/1,使用以来,水质湛蓝清澈,池水对人眼及皮肤无刺激,国家队队员反映良好。 国家体育总局训练局跳水馆(99年-2003年) 国家体育总局游泳馆承担着国家游泳队训练任务及少儿培训任务,建于50年代末,是一个比赛跳水兼用池(50×25×1.2-5),现仅用于游泳训练,游泳馆水处理系统在夏季时负担较重,每天除保证国家队训练时,还有1000多儿童学游泳,夏季开放时间为6:30-21:00。 水处理系统情况:该游泳池水量为2700,循环周期为7小时。过滤系统采用2台Φ2400mm的国产碳钢立式过滤罐,经环氧防腐处理,滤料层深度为1000mm,过滤速度为40m/h,消毒采用臭氧加液氯。99年为备战奥运会,由北京恒动环境技术有限公司进行对整个水循环系统进行了大修改造,重做了过滤系统的防腐层,更换了滤料、阀门、水泵等。将原已瘫痪的臭氧系统进行了大修改造,电源系统、臭氧发生筒、空气干燥部分均已更换为国产件,整个水处理系统运转正常。臭氧投加量为0.5mg/l。改造后,臭氧水不经过活性炭过滤直接入池,投加少量氯气,余氯量为0.1-0.4ppm。水质湛蓝清澈,对人眼及皮肤无刺激性,国家队队员反映良好。 设备运行情况:该游泳池建造年代久远,为顺流式布水方式,夏季每天运行时间约为16小时,其它季节为9小时,平时基本不投加絮凝剂,只在夏季高峰时投加少量絮凝剂,每年用量不到200公斤。 该馆存在的问题:由于是顺流式循环,池水无法外溢,造成水面漂浮物无法清除,同时池的四周经常产生油渍,增加了日常维护工作量。 燕山石化游泳馆 燕山石化游泳馆原为一室外游泳馆,于99年改为室内游泳馆,为双标池,水量为5400m3,循环周期为10-12小时,一年四季24小时不间断运行,为顺流式循环方式。消毒早期采用液氯,由于安全问题,后改为三氯异氰尿酸钠,存在的问题主要有:空气中有氯味、用药量较大、池水对人有刺激。98年安装了北京恒动环境技术有限公司生产的臭氧发生器,由于受场地限制,采用滤前投加臭氧方式,投加量为0.4- 0.8g/m3,不脱除臭氧,自从安装臭氧发生器以来,除夏季投加一些氯制剂之外,其它季节基本不加氯,水质化验表明,经过臭氧处理后,余氯量在0.06ppm时,水中细菌总数各大肠菌群的数量均为0。同时室内空气清新无氯味、水质清澈。 燕山石化东风游泳场 燕山石化东风游泳场为双标池,水量为4000m3,循环周期为10小时,每年夏季24小时不间断运行,为顺流式循环方式。消毒早期采用液氯,由于安全问题,后改为三氯异氰尿酸钠,存在的问题主要有:用药量较大、池水对人有刺激。99年安装了北京恒动环境技术有限公司生产的臭氧发生器,由于受场地限制,采用滤前投加臭氧方式,投加量为0.5-1g/m3,不脱除臭氧,自从安装臭氧发生器以来,夏季氯的投加量减少2/3以上,9月1日后不再加氯,水质清澈对人体无刺激。 几点体会: ◆泳池应采用逆流式循环布水方式,在此情况下,含有臭氧的进水可快速与池水混合,有可能不用投加其它化学药剂,如氯、絮凝剂、pH调节剂等,在实际运行中,逆流式布水方式带来的其它好处只有游泳池管理者才能真正体会到,如水面漂浮物容易清除、节水节能、池子清洁工作量小等。 ◆泳池水采用臭氧消毒时,不必也不应该脱除剩余臭氧,水中的剩余臭氧不会达到对人造成伤害的浓度。 ◆采用逆流式循环不脱除臭氧时,如果池水能按规范进行循环,在正常客流量下,臭氧投加量在0.5mg/l时,可满足消毒需要,但设计时应考虑留出余量。 ◆可采用ORP控制器对水中的臭氧浓度进行监测,当池水回水的臭氧浓度偏高(大于0.10ppm)时,关闭臭氧发生器,可防止空气中的臭氧浓度超标(0.1ppm)。 ◆ 过滤对水质起着决定性作用,在滤料粒径在0.45-0.8mm时,如果滤层厚度(不包括承托层厚度)能达到900mm,则臭氧投加量就可减少,否则,投加再多的臭氧也无法保证水质。 ◆如果要投加氯制剂,则余氯达到0.1ppm时,即可满足消毒需要。 6.选用臭氧发生器时应注意的一些问题 对用户而言,采用臭氧水处理系统是为了使游泳池水质达到一个较高的水平,是否能达到使用要求取决于几个方面的因素:是否为逆流式循环、过滤系统设计是否合理、臭氧发生器是否先进、臭氧发生器是否可靠、臭氧水处理系统的性能价格比、售后服务是否及时、收费多少、口碑如何、厂家是否有游泳池臭氧水处理经验等。 信息来源于:慧聪网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
