影响甲铵喷射器能效因素分析
2007/6/27 9:19:00
1、概述 甲铵喷射器300J01是斯那姆氨气提法生产尿素工艺的一个的重要设备,其工作原理和普通喷射器没有太大的区别。它利用高压氨泵提供的液氨在喷射器内高速喷出,从而在喷嘴处形成负压区,将气液分离器V01内的甲铵溶液带入合成塔R01再反应。调节气液分离器V01的液位是通过开关喷射器喷嘴,提高/降低喷射器PZ09206入口压力来实现的。实际的工艺流程和控制如图1所示。我厂在实际的运行中,由于生产负荷提高,气液分离器V01液位经常出现满液,继续提高高压氨泵出口压力受设备和工艺的限制,因此,提高喷射器的能效是一个较为紧迫的工作。 2、影响甲铵喷射器能效的因素 2、1加工因素 在历年的大修中,由于需要对合成塔进行通风,所以每次大修都要将甲铵喷射器的喷嘴/导流孔(为一体安装)组件拆下,在最近几年由于喷嘴/导流孔组件变形异常,每次拆下后都要更换为新加工件。对拆下的喷嘴/导流孔组件进行检查,用肉眼可以看到喷嘴/导流孔组件和阀芯明显变形。以前一直没有找到具体的原因,在2006年7月装置大修时,经过仔细测量和检查,发现加工的喷嘴/导流孔组件尺寸有较大的误差。如图2所示, L1比实际需要的尺寸多了3mm,由于前端的定位凸台已经到位,而后端有3mm的余量,在安装的时候,安装人员考虑到介质为高压液氨,如果外漏则需要停车处理,因此都紧得比较死。因为受力过大,喷嘴/导流孔组件从最薄弱的导流孔处发生挤压变形,导流孔变形,使导流发生变化,同时,导流孔变形,导致喷射器阀芯变形、偏心,其结果是喷射器真空腔内形成的负压区不稳定。而且,调节喷射压力的阀芯选用的是316L不锈钢,根据资料查得:316L不锈钢的屈服强度σ0.2=175N/mm2,抗拉强度σb=480N/mm2。而316不锈钢的屈服强度σ0.2=205N/mm2,抗拉强度σb=520N/mm2。比较而言,316L的强度较低,同时因为大修清洗中压冷凝器300E06里面的锈垢等杂质撞击,阀芯头部弯曲变形,更使喷射器工作区发生偏移,加上吸入的甲铵溶液的扰流,使形成的负压区发生变化。而且,由于L1的尺寸过大,虽然挤压变形后有微量减小,但仍然使喷嘴后移约2.5mm,高压液氨在高速喷射时真空腔内产生的负压有所减小,影响到喷射器的能效。此外,由于定位凸台已定位,定位凸台不能起到密封作用,而密封垫却没有起到密封作用,使少量的液氨从密封垫处泄漏到喷射器真空腔内,也导致喷射器真空腔内的负压减小,在2006年大修中,我们将L1的尺寸缩小2.5mm,使喷嘴前移,并消除喷嘴/导流孔变形,密封垫能密封了,这时,喷射器的负压明显提高。在开车后,高压氨泵的出口压力PT09206从原来的23Mpa下降到22.2Mpa就可以满足工艺运行要求,喷射效果也有很大改善。 2、2工艺操作因素 从流体力学和喷射理论来分析,当动力介质一定的时候,吸入介质的浓度、密度和粘度等都是影响吸入量的主要因素。喷射器的原理是用一种高速流体作为动力,使另外一种低速或静态介质达到需要的流速或流量。从图3可以看到,高压液氨经过液氨进口从喷嘴处高速喷出,甲铵喷射器的主动力源就是高压液氨,吸入介质是甲铵溶液。所以我们主要对甲铵溶液的浓度、密度和粘度几个因素进行分析。 首先,从工艺流程看:甲铵溶液是中压吸收塔T01底部的碳铵溶液通过高压甲铵泵P02和甲铵喷射器送回高压系统的。根据反应机理,在系统负荷一定(或者说合成塔反应率一定)时,汽提塔E01流出物的全部CO2在中压吸收塔T01处返回高压系统,其返回量基本为定量;而E01流出物中的NH3返回高压系统有两个途径:一个是以中压吸收塔的碳铵形式,另一个是在后段以纯液氨的形式。那么,就中压吸收而言,因为合成塔控制水量,返回的水量也基本一定,水碳比也就固定,而氨碳比则是变量。因此,碳铵溶液的浓度基本上是以氨碳比为控制点的,当然,实际操作中,水碳比和氨碳比基本上都是比较稳定的,但理论上,氨碳比越高,后面产生的碳铵溶液浓度越大。碳铵溶液在碳铵盐混合器M02中和汽提塔E01汽提出来的NH3,CO2及少量水进行混合后,甲铵溶液的浓度将会更高。 以喷射器原理进行微观分析:高速液氨分子在喷嘴处撞击甲铵分子和水分子,但液氨分子的动量远大于水分子的动量,所以液氨分子和水分子在混合的同时会沿液氨分子的运动轨迹运动。但是,甲铵分子动量相对来说要大于水分子,液氨分子撞击甲铵分子时就会发生运动轨迹偏离,在一定程度上还会影响氨/水混合物的运动。因此当液氨的射流速度和流量一定时,甲铵溶液的浓度越大,甲铵分子越多,实际上带入的甲铵分子和水分子却越少,喷射效果就越差。 而且,对甲铵溶液来说,不论是密度还是粘度,都和溶液的浓度有直接的联系。因此,甲铵溶液的浓度高,喷射器的喷射效果就偏低,要提高喷射效果,需要降低甲铵溶液的浓度,而这个浓度要根据合成塔的需要来调整,使其达到一个最佳比例。在实际操作中,甲铵溶液浓度的调整余量并不大,那么,从工艺操作的角度来提高喷射器的喷射能效基本上就不具备条件。 2、3设备因素 在以前的检修中,我们只把喷射器喷射效果差的原因集中在喷嘴组件上,在2005年大修时,我们将喷射器的喷嘴直径фA从16.4mm扩大到16.7mm,喷射器的喷射效果有一定好转。改进前后的喷射效果对比见表1。 表1 喷射器喷射效果对比 以此类推,我们认为可以继续适当扩大喷嘴的口径,因为扩大喷嘴口径实质上是增加液氨的流通面积,使喷嘴上产生的压降减小,前端高压氨泵在转速一定时所提供的流量是固定的,换句话说,从高压氨泵来的液氨所具有的动能是一定的,根据能量损失计算公式H=ΔP/r(r:密度),ΔP小,能量损失小。就喷射器而言,在喷嘴处的能量损失小,间接的等于提高了喷射器的动力,提高喷射器动力,可以增加喷射器负压区的负压。所以,适当扩大喷嘴的直径可以在一定程度上提高喷射效果。 在经过理论核算和2006年大修的实践检验证明,影响喷射器的喷射效果并不只是喷嘴,而和整个管道都有关系,主要是从喷嘴到合成塔进料分布器这一段。合成塔进料分布器,,其结构实质上是在管道的终端均匀分布着140多个Φ10mm的小孔,根据流体小孔流量方程Q=0.525Cfd0(ρΔP)1/2(式中Q:流量 Cf:流量系数 d0:孔径 ρ:密度 ΔP:压降 )可以推出:当喷射器来的甲铵/液氨混合物的流量一定即Q一定时,d0越大,所需要的压降越小。在分布器前端的管道相当的短,在管道上的压降几乎可以忽略不计,所以,从喷射器出来到分布器这一段,混合物的压头有一部分损失在分布器上。2006年大修,我们把分布器的流通孔由原来的Φ10mm扩大到Φ12mm,开车后喷射器的喷射效果明显好转,高压氨泵的出口压力PT09206由23Mpa下降到22.2Mpa,气液分离器V01的液位从原来的60%下降到30%左右。 除了喷嘴和分布器,还有喷射器的出口段也对喷射器的喷射效果也有影响。从喷射器的原理分析,如果喷射器出口流通能力固定,提高进口压力到一定程度后,喷射效果不再有很明显的提高。因为在管道流动中,如果流体呈紊流状态,在一定范围内增加压力,流量不会有大的变化。流体是否呈紊流,主要取决于流体的雷洛数Re,Re越大,流体越趋向于紊流。从流量方程Q=a•A(2gΔP/r)1/2、Q=V•A得:V=a(2gΔP/r)1/2(a:系数 A:流通面积),流速和压差、流量都有关系:等流量时,压差越大,流速越高;等压差时,流量越大,流速越高。而Re=ρVL/μ(式中V:特征流速 L:开展长度),流速越高,流体就越有可能出现紊流,根据大致核算,喷射器出口处文丘里管内的介质流速达到45m/s以上。此外,出口的开展长度越大,流体也有越可能出现紊流。如果流体进入紊流状态,反而会在一定程度上限制流速和流量。这种情况,可以采取适当增加喷射器出口直径的方法,在同样的流速下,可以提高流量和降低在出口段的压头损失。需要注意的是,当动力流体液氨的流速较低或流量较小时,增大喷射器出口流通面积反而会造成负压区的负压不足,降低喷射器的喷射效果。另一种办法是适当缩短喷射器出口的文丘里管的长度,使喷射器出口迅速扩压,降低流速,同样可以达到提高喷射效果的目的,这从四川某同类厂的技改效果中已经得到验证。 3、结束语 喷射器喷射效果的好坏,影响到系统的运行负荷,危及到高压氨泵的运行安全,通过对影响喷射器能效的因素进行分析,可以看出,影响甲铵喷射器喷射效果的几个主要因素都是可以解决的,而且我们也解决了一部分,实践证明是可行的,使甲铵喷射器的能效在原有的基础上有很大的提高。
气动调节阀气源管线配置的探讨
气动调节阀气源管线配置的探讨
调节阀波动的回路原因分析及处理
套筒式调节阀内漏的原因分析及常规处理
智能定位器在大化肥装置中的应用优势
