Danfoss变频器在空调系统中的应用
2007/7/18 11:33:00
一、通用半导体(中国)有限公司: 当前变频节能行业首选节能的设备为风机、水泵,这是由风机、水泵的特点决定的。我们先来了解水泵、风机的特性。 已知: Pe=pg QH/1000kw 当液体和水泵构造一定后,就有: Pe=KQH kw Pe 电机轴功率 Q 流量 H 扬程 K 常数。 当电机的转速由N1变化到N2时,流量由Q1变化到Q2,扬程由H1变化到H2,功率由P1变化到P2,则有: Q2/Q1=N2/N1 H2/H1=(N2/N1)2 P2/P1=(N2/N1)3 而N ∝ F F 电源频率 即:当水泵电动机运行频率变化使转速下降时,流量和转速的变化正比,扬程以转度的二次方下降,轴功率以转速的三次方下降。 通用半导体(中国)有限公司原运行方式为星-三角启动,在工频下运行水泵,工艺参数手动调节,这样不仅能源浪费严重,而且系统控制波动较大。冷却水泵实际工作时,往往不需要满负荷运行,因为空调系统是按最大负荷来设计的,所以设备的选择都是按最不利情况来选型,有相当的余量:且受到电动机系列的限制,也使水泵功率存在余量。在相当一部分时间内,由于天气空调系统只是部分负荷运行,压缩机组会自动卸载,需要的冷却水也应减小,但水泵却全功率运行,这显然是不合理的。 中央空调系统冷却机组情况:有三台75KW冷水机循环泵、三台75KW冷水机冷却泵、两台45KW工艺冷却泵、三台15KW锅炉循环泵。由于采用人工启、停水泵,受操作人员的责任心、工作经验等因素的影响,往往不能完全根据空调机组运行需求及时、准确启动和停止水泵,且负荷的变化是无级的。采用有级运行方式是不能满足设备运行要求的,同时也不能做到经济运行。 实施方案: 综合考虑运行需要、投资费用、现有场地条件、施工条件、操作方式、无电磁干扰等,我们选用Danfoss变频器自动变频控制,采用闭环自动控制方式。用温度变送器检测冷凝器冷却水的水温度,将冷却水出水温度控制在规定的温度下,即可保证压缩机组的正常运行。温度变送器的输出为标准信号4-20MA,经Danfoss变频器的内置PID调节,可使变频器能根据给定温度和实际温度的误差值,实时迅速地调节水泵运行转速,以满足工况的需求。如给定温度为35℃(可现场调整),实际温度有高于35℃得趋势时,变频器控制水泵加速,抑制温升。而当实际温度低于35℃ 时,变频器控制水泵减低运行转速。以最大限度节能。 我公司通过改造将原系统改为自动变频控制,循环泵、冷却泵为两用一备,任意一台均可实现变速与定速之间切换,根据工艺要求可进行手动、自动控制,达到节能和系统运行平稳的目的。 结束语 本变频节能控制系统的设计和调试取得一次性成功。现场设定简单,操作方便,运行平稳,节能率达到46%,产生了良好的经济效益,深得用户好评。
丹佛斯 VLT2800操作说明
丹佛斯 VLT5000操作说明
丹佛斯 VLT2800技术参数资料(中文)
丹佛斯 VLT5000简介(中文)
丹佛斯 VLT2800样本资料(中文)
