西门子产品在东风康明斯发动机装配自动线纠错系统中的应用
2007/7/27 9:41:00
发动机装配自动线实现多种型号发动机的混装,生产中涉及的工序和零部件种类极多,生产装配过程中极易产生错装,特别是漏装的情况,造成严重质量事故,并危害企业声誉。在现在市场竞争激烈的情况下,个企业日益视产品质量为企业的生命,对于装配过程中的差错急需一种合适的方法检测出并及时予以纠正,传统的方法是采用人工目视的方式,大批量连续生产中,因检测人员疲劳和视线精度影响,检测低效率而且容易出错,在一些人眼难以满足要求的场合更无法保证,根据发动机装配的特点,我公司采用防错货架和机器视觉识别系统,代替人工控制的方法,在生产过程中很好地解决了这个难题,有力提高了质量保证水平。
首先通过计算机配合条码扫描系统,得到生产线上所有的工位现装配发动机的型号参数,各工位涉及到的零部件情况,防错货架自动控制系统与装配工序控制计算机联网,同时也与整个生产装配自动线控制系统数据连接,根据每种型号发动机及涉及的零部件种类,明确提示装配人员需要装配的零部件,并实时检测货架上零部件的装配情况,一旦出现错装,漏装,及时报警并提示装配人员纠正,否则,被错装的发动机无法进入下一道工序。对于几处重要零部件的装配工位,则增加采用西门子机器视觉传感器,进行在线图像识别,这些零部件位置不易目视检测,出现错装、漏装时不易发现,通过视觉识别纠错系统,对其中每种零部件的装配种类,装配位置和角度,装配数量进行连续图像数据采集,并通过图像处理软件与正确的装配情况对照分析,判断是否出现错装,漏装情况,一旦有错,立即报警提示装配人员予以纠正,同时阻止没有得到纠正的发动机流向下一道工序,视觉识别系统通过与装配工序管理计算机联网,得到发动机的类型和参数,配合西门子PLC,并与整个装配自动线数据交换,检测完全在线完成,通过传感器同步发动机输送链的运行,快速、准确采集输送移动中发动机各部位的零部件装配情况的图像进行分析,不影响生产节拍,不干涉各工位的装配操作。
日本SMC EVS7-6/7-8/7-10 ISO标准电磁阀使用说明
日本SMC SQ1000;2000系列5通电磁阀/弹性密封用户指南
西门子 Simodrive 611U/611UE安装调试手册
SEW-MOVIDYN 伺服控制器
SEW-MOVITRAC LT系列变频器
