横河电机产品MX100在CPU散热器性能评价测试中解决方案
应用概要 散热器性能评价试验中,测量散热器在不同功率CPU作用下的温度变化。用户将通过改变散热器内的填充物,增加散热器上散热片的数量以及添加散热器风扇等不同情况下的温度变化曲线。
现场环境 在测试现场有高频电焊机及变频器等高频干扰源,客户对测试系统的抗干扰性能提出很高的要求。 使用Ethernet连接到PC上,通过PC可以实时的观测数据 通过网络进行现场数据收集,图形显示及趋势分析。 可以将不同的测试过程记录成不同的数据文件,用于实验后的数据分析。 MX的滤波功能,最大程度的降低了现场干扰源对数据采集系统的干扰。
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
