印前图文设计重点知识问答
在排版和图形类软件中为什么不用设定分辨率? 排版图形软件是面向对象的软件,对文字、图形的表示都是用算法语言表达的,所制作的对象是与分辨率无法的,它们在输出时是以输出设备的分辨率来输出的,输出设备分辨率高,则制作页面的图文输出分辨率就高。因此,图形类软件和排版软件不用设定分辨率。排版和图形软件中导入的图像在输出时则要读取原图的点阵信息,这就与原图的分辨率有关了。 什么样的数码打样最可靠? 数码打样是将直接由电脑印前或设计的文件输出打样样张,而不用传统的打样机用油墨来进行模拟打样。数码打样方法很多。不同厂商推出的数码打样方案与不一样。大致可分以下几类:①直接输出的喷墨样张:这种方式最简单,由打印机驱动直接打印文件。但由于喷墨打印机的点子是扩散型的,色彩又艳,样张与印刷结果相差远。②第二种使用色彩管理,然后用喷墨机打印机输出:这种方式的颜色与印刷色较为接近,但由于没有采用RIP解释,与印刷还是有些差距,且易出错。③使用RIP解释后,用彩喷机输出半色调网点:这种方式由于RIP与出印版是同一次,能发现相关错误,准确性高。④采用与印刷胶片或印版同一次RIP,用转印方式把网点用色层表示出来,如杜邦公司的打样方法。 高档平板扫描仪现在发展到什么水平? 随着技术的进步,平板扫描仪越来越接近滚筒扫描仪,如日本网屏公司的彩仙扫描仪光学分辨率可达到5300dpi,完全可以适应高档彩印的要求。除了分辨率之外,高档平板扫描仪现在一般有以下功能:扫描区域越来越大,可扫A3或更大原稿;密度范围可达4.0左右,与滚筒扫描仪不相上下;扫描速度高,可适应大批量生产;具有人工智能功能,可按原稿类别进行扫描;消除龟纹技术;网点扫描,适应CTP工艺流程;原稿适应广:相片、线条、印品、正片、负片。除此之外有些高档平板扫描仪具有XY向扫描能力:即其CCD可以在X和Y向都能移动,能够获得更高的光学分辨率,保证位于原稿台上任何位置的图像都具有较高的分辨率和清晰度。有些高档平板扫描仪还具有Z向变焦扫描能力:能改变光学系统的焦距,能同时改变扫描面积和光学分辨率。 什么是扫描仪的xy扫描技术? 现在有许多高档平板扫描仪都使用了xy扫描技术,它们在扫描仪的名称上都带有“XY”字母,如AgfascanXY-15,Ar- tixScan600XY等,它是指扫描仪在X,Y方向(即横向和纵向)上的扫描精度相等。绝大部分的平板扫描仪在横向和纵向上的精度是不等的,因而影响了图片扫描的精度和分辨率。XY扫描技术能在扫描仪的全范围的任何地方都得到最高分辨率的扫描品质,因而是对非XY技术扫描仪技术上的提升。 什么是De Moire功能? De Moire是日本Screen公司的扫描专利技术,是一种软件。它可以有效地消除某类原稿所存在的龟纹。我们都有这样的经验,当扫描布纹、音箱时,即使是正色片原稿,也会产生物体龟纹。De Moire可以自动地检测到图像中潜在的Moire区域,然后消除之,产生理想的最终效果。 什么是“CopyDot”?它与传统的模拟拷贝有何不同? “CopyDot”即网点拷贝,它不同于传统模拟制版工艺的“拷贝”。传统模拟制版工艺中的“拷贝”是指用胶片与感光材料密切结合后经拷贝机抽真空后进行曝光拷贝,再用显影液冲洗,从而达到图文从一张胶片原样转移到另一张胶片上的目的。而“CopyDot”采用数字图像复制技术,通过具有 “CopyDot”功能的扫描仪扫描胶片的文字、线条和图像,使胶片网点变成了相应的数据,而且胶片上的信息被数据化后可以融入到拼版、组版整个数字化工作流程中。它解决了四色胶片由于保存时间过长、反复使用或胶片幅面太大而引起的套印不准的问题,同时由于胶片发黄、有划痕等引起的质量问题也可以由网点扫描仪扫描后进行修复,这都是传统的模拟拷贝所不具备的。扫描仪Copy Dot功能的开发是为了适应直接制版和数字印刷工艺的需要,因为数字印刷是不需要胶片的,但有时客户交来的胶片或者以前保存下来的原稿是胶片,就要用到Copy Dot,把网点数字化与其它内容一起直接制版或印刷。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
