ARBOR MBX-1731& ARBOR BPC-300-8521成功应用于IP-PBX领域
2007/7/17 9:57:00
IP PBX电话交换机系统实现计算机网与电话交换机的功能合一,将会在二十一世纪的通信业中起着重要的作用。目前,已经越来越受到广泛大中小企业的重视!嵌入式领导厂商ARBOR应时代所需,携手高智能产品MBX-1731& BPC-300-8521,共同步进IP通信的应用领域! IP PBX网络系统内各电话终端采用IP方式进行数据通信,不仅能进行通话,还能实现文本、数据、图像的传输,将电话网和计算机网统一成一个整体,实现局域网内的电子办公。特别是在远距离协作商务、电子办公中将会充分发挥其强大的资源优势,为商业合作、工作重组带来便捷。IP PBX局域网内的控制中心可根据局内外的具体情况,对计算机网络、电话网络进行有效地管理,达到资源共享。不同地区的IP PBX网间借助Internet网,可实现远距离通信、电子办公和电子商务。 由于IP PBX建立在一个开放的IP标准上,所有的产品都遵循相同标准,互通性强,扩展性能好,升级费用仅是传统PBX升级费用的一半;同时,在升级和长途通信上也极大地节省费用。 在IP PBX的系统平台中,采用嵌入式操作系统,把整个系统固定在一个专用的盒子中。其特点是稳定性好,故障率低。基于此,嵌入式领导厂商ARBOR结合IP-PBX的应用功能特推出ARBOR MBX-1731和ARBOR BPC-300-8521等系列产品。 ARBOR MBX-1731采用945GM芯片组,支持Intel 酷睿双核处理器、2GB双通道DDRII 667/533/400MHz SDRAM,适合于需要处理大量影音数据资料的场合。其内建有2 个 Intel 82573V 1000 Base-T PCI Express 千兆网卡可提升您的网络宽频工作效率,存储方面有一个3.5” SATA 300硬盘架和一个CF卡插槽。特别是有基于PCI-e的三个独立的PCI扩展槽可依您的需求搭配VoIP卡等应用。MBX-1731是ARBOR专门针对企业数字化应用、IP PBX以及视/音频/数据通讯平台而推出IP PBX解决方案。 ARBOR MBX-1731 ARBOR BPC-300-8521采用低电压Pentium M 处理器,1个可扩展的PCI槽、支持嵌入式操作系统的CF卡槽,简单的硬盘安装、灵巧的风扇设计,无不使ARBOR BPC-300-8521成为IP-PBX应用的最佳选择产品。 ARBOR BPC-300-8521 IP PBX是构建新一代呼叫中心的理想平台,是构建未来综合信息系统的有效方式,IP PBX可取代部分集团电话系统,将是信息网络接入商的热点产品。ARBOR MBX-1731& ARBOR BPC-300-8521构筑了完整独立的IP通信高可靠性架构,成功保证了IP-PBX系统的稳定性能! ARBOR力争以最专业的技术、最高品质的硬件,打造最稳定的通讯设备! 在IP-PBX兴起的领域中,ARBOR MBX-1731& ARBOR BPC-300-8521目前已被成功应用于国内外IP通信市场专业领域。
FPC-8107宽温无风扇设计Box PC
ARES-1970E-M12 磐仪无风扇宽温BOX PC
ARES-1980 - Intel 第 11 代 Tiger Lake 边缘运算控制器
磐仪推出EmETXe-a10M0 COM Express® Type 6紧凑型模块
磐仪推出新ARM解决方案用于垂直市场的智能应用
