工业用喷墨印刷技术浅析
2007/7/26 9:28:00
一直以来喷墨打印设备以其特有的方便快捷等特性在办公室中成为不可或缺的辅助工具。然而,苦于无法突破“幅面小、速度低、色彩图像还原性差、对承印物要求高”等方面的因素限制,而始终受制于狭小的写字楼宇间,无法在更加广阔的工业天地发挥作用 反观工业领域中,尽管传统印刷和CTP等数字印刷技术正在丰富着工业领域的各种应用,然而若能将喷墨等“轻印刷”技术引入,就能在一定程度上改观目前特定用途下“传统印刷乏力、数码印刷无力”这种青黄不接的局面。幸运地是,现在已经有多家业内知名企业开始着手与此了! 所谓“喷墨印刷”(ink-jet printing),是一种无接触、无压力、无印版的印刷复制技术。它具有无版数码印刷的共同特征,并可实现可变信息印刷。 究其原理,实际上与CTP等很多数字技术有异曲同工之妙:首先将计算机存储的图文信息输入喷墨设备,再通过特殊的装置,在电脑的控制下,由喷嘴向承印物表面喷射雾状的墨滴,根据电荷效应在承印物表面直接成像,成为最终的印刷品。这其中又分为连续式喷墨印刷(CIJ)和按需式喷墨印刷(DOD)两类。连续式:无论图文还是非图文,都是以流动的方式连续产生墨滴,然后通过电场偏转形成图像,最后将不必要出现的墨滴回收或分散。 按需式:只有在印纹部分才产生墨滴。专用于印刷优秀品质的图像,适合于包装彩图、纺织品和大幅面广告牌的印刷,是全色彩、高精度印刷的理想选择,印刷品质是这种方式最重要的考虑因素。 在此基础上,如何将其办公室运用转变为工业运用需要在以下一些方面有所进步: 速度:喷墨印刷目前还不能算作印刷工业领域的主流技术,所以与主流胶印等机型的对接就成为当前的主要应用方式,即由喷墨完成可变数据部分,由传统印刷完成不变图文转移。以前的工艺衔接环节通常会采用“多组滚轴”模式,人为降低主流印机速度,然而这也就造成了显而易见的资源浪费。所以速度的提高,对于这类可变数据印刷效率的提升将起到决定性作用。 在一些生产该种产品设备的公司中,已出现配有多个引擎的打印机,通常在配置四个引擎之后每小时最多可以印刷160张分辨率720dpi的B1页面或400张分辨率为360dpi的普通页面。据了解,目前这类打印机最多可以配置20个引擎左右,这也将大大提高其打印速度。 同时打印头的性能也将成为影响喷墨印刷速度的重要因素,有资料显示优质打印头的打印速度将是同等条件下普通速度的三倍左右。 质量: 对于喷墨印刷的最重要的质量指标——分辨率,和印刷速度基本上处于一种对立面,现阶段我们可能是“鱼与熊掌不能兼得”,只能在满足客观要求的情况下选择一个最好的“质速比”,两者互相制约、互为关联。 大幅面:一般来讲,凡小于850mm×1200mm幅面的印刷,属于一般印刷;而大于或等于850mm×1200mm幅面的印刷,可称为大幅面印刷。 现在大幅面喷墨印刷的产品随处可见,这说明它正处于深入发展和大范围普及的黄金时期。喷墨产品已经应用到大型海报、短版艺术复制品、车身广告等各个领域,而且市场呈现迅速增长的态势,大幅面喷墨印刷的主要领域如下。 1.工程设计行业。大幅面打印机以计算机CAD辅助设计所占市场份额最大,并将继续增长。以CAD为主要代表的工程制图喷绘应用,为我国大幅面喷墨打印市场的发展注入了活力。 2.影像输出领域。在这个领域中,大幅面打印机的发展速度最快。这一领域的应用主要包括室内外大幅面招牌海报、广告、装潢装饰以及A3幅面广告。影楼也常采用高精度喷墨打印机打印照片。多品种、小批量的活件更适合喷墨印刷这种形式的作业,它能快捷高效地解决200份以内单张活件的市场需求。 3.印刷行业。在印刷行业中的打样环节,喷墨打印机的效果非常接近印刷效果且很稳定,很多地方可以利用这种方式进行印前输出校样。 在选择大幅面喷墨印刷市场后,设备的选择是个问题。要根据产品的类型和输出量来选用喷墨印刷设备和油墨系统,这些都需要慎重考虑。 承印物:目前在各种喷墨印刷设备中,很多都存在对于承印物质量要求过高:要求油墨和打印材料配合一定要正确,打印材料的质量和条件,依赖于材料的密度、材质、平滑度等特征。因此,研究打印材料的质量和特征是否合适产生高质量的彩色印品十分重要。 在所有喷墨印刷方式中,UV印刷是公认的有较高兼容性的一种方式,据悉,A公司推出的UV喷墨印刷机Anapurna就可以在任何材料上印刷,这也为喷墨打印机的承印物拓展打开了良好的局面。 在工业领域中如果将喷墨印刷技术运用得法,也许会为目前印刷的发展方向开辟出新的思路。 信息来源于:必胜印刷网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
