Hutone model 1608串口服务器在中国移动机房动力环境监控中的应用
2007/7/11 10:58:00
应用产品:Hutone model 1608 方案背景: 此案例为一个中心局对多个端站的星型结构。 机房环境采集装置 用于环境监测和空调的遥控,环境监测的内容有门磁、温感、烟感;远动采集设备用来对远动信号和通道进行监测;电力 采集装置负责电源的检测和监控 蓄电池的充放电压、电流; 传统的做法是使用协议转换器来破译通信设备所带有的网管软件,用以提取其告警信息并加以显示。此最大的弊端在于协议转换器的破译功能不强,导致通信设备(多为 RS232/RS485口的光端机,微波机,载波机)的很多告警信息提取不出来,而且信息流是单向传输的,只能由通信设备流向中心站的监控网络,监控网络不能对其进行控制,为此,为了通信设备能用上本身的网管软件,在中心站与端站搭建的网络平台上用Hutone model 1608串口服务器来替代协议转换器,将下面端站带有RS232/RS485口的设备进行协议转换,转换成TCP/IP协议,传回中心站接入电脑,中心站能象操作本地设备那样操作远方端站的通信设备. 方案说明: 以电源,空调,发电机,交换机以及机房的温湿度,烟雾状况等为监控对象,一旦这些数据超出正常范围, 报警信息就会被传送到枢纽的监控台 应用Hutone model 1608串口服务器产品使机房中大量具有RS232通讯接口的设备轻松联入网络. Hutone model 1600系列串口服务器可根据您的串口数量与界面选择产品。 Hutone model 1608 产品完全工业标准制造,保证数据通信不间断 应用Hutone 串口联网设备可以实现一个地区移动机房环境设备的集中监控,安装,维护简单,减少了人为事故.
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
