SXF1269型精梳机性能分析及生产实践
2007/7/12 9:41:00
随着我国加入WTO和市场经济变化的需求,精梳品种已成为纺织业主导产品。而生产精梳产品的主导设备精梳机,则是生产出该产品优劣的最基本的保证。由于我厂精梳机设备较少,且有些精梳机设备陈旧,生产的产品难以满足生产供应和质量要求。选购技术含量高、产品质量好、单台产量高的精梳机,才能保证我公司正常生产的需求和生产出高、精、细产品及高附加值的产品。为此,我公司经过一年多对市场的调研,于2002年3月底开始购进安装由山西鸿基实业有限公司生产的SXF1269型精梳机,目前已安装运行6台SXF1269型精梳机。SXF1269型精梳机是在消化吸收国内外同类产品优点基础上,开发研制的新型高效能精梳机,该机自安装生产以来,运行状况良好,性能稳定可靠,所纺精梳条质量稳定,各项质量指标均符合设计要求,纺纱质量达到USTER 97公报25%以内水平。 一、主要技术参数规格 (表1) 项目 规格 项目 规格 眼数 8 给棉长度 4.70—5.90mm 眼距 470mm 锡林型式 整体锯齿式 喂入小卷 300×550mm 锡林速度 350钳次/分 适纺棉纤维长度 25—51mm 有效输出长度 31.71mm 落棉率 8—25% 欠伸型式 三上五下曲线欠伸 给棉方式 前进与后退 加压型式 气动加压 总欠伸倍数 9—16 后区欠伸倍数 1.14;1.36、1.5 二、主要技术特征 (1)SXF1269型精梳机采用变频调速,机器启动、停车平稳,减少机械冲击,变换速度方便。 (2)控制系统 采用了松下PLC控制,并采用触摸式汉字液晶显示屏,可显示有关技术参数、产量、设备故障、说明书,可进行人机对话,界面清晰,并有十处光电控制质量和设备安全检测。 (3)钳板采用新型曲线轻质钳板,大大改善了握持及梳理状况,有利于实现高速。 (4)给棉罗拉前移,使给棉罗拉与分离罗拉距离更近,增加了分离接合时给棉罗拉对棉网的控制能力,有利于分离、接合开始时纤维丝的抬头,及分离、结合的正常进行,提高落棉中短绒率含量。 (5)采用三上五下曲线欠伸,后欠伸区为一上二下,增加了后欠伸区的包围弧,加强了对后区纤维运动的控制,有利于精梳及后序产品的条干均匀度。 (6)选用费斯特气动元件进行加压,压力稳定。每次停机后,自动按设定时间卸压,可防止皮辊变型及局部老化。 (7)欠伸传动采用同步带传动,即简化结构,又使运转稳定。 三、生产实践情况 1、纺纱品种及原棉性能 纺纱品种JC14.5 (表2) 技术品级 3.01 成熟度 1.54 主体长度mm 30.00 短绒率% 13.9 品质长度mm 32.83 含杂率% 1.7 细度 5892 手拣疵点/粒.克 284 2、工艺流程 FA006往复式抓棉机→FA103双轴流开棉机→FA028多仓混棉机→FA109三滚筒清棉机→FA151除微尘机→A092双棉箱给棉机→A076F单打手成卷机→1181C梳棉机→FA334条卷机→FA344并卷机→SXF1269精梳机→FA302并条机(二道)→FA425粗纱→FA506细纱机 3、SXF1269精梳机生产工艺参数 (表3) 精梳条单量 18.7g/5m 后欠伸倍数 1.36 小卷定量 58g/m 落棉率 20±1% 给棉方式 后退 搭头刻度 +0.5 给棉长度 5.2mm 顶梳高度 +0.5 总欠伸倍数 13.48 锡林定位 37° 4、工艺配置简析 (1)准备工艺 工艺路线采用条卷并卷工艺,条卷采用24根并合,使棉条混合均匀;条卷为1.5倍欠伸;并卷采用6.10倍欠伸。 (2)给棉方式 为了提高精梳落棉率,采用后退给棉,给棉的长度为 5.2mm。 (3)锡林速度 为了使新车充分进行磨车,而又能发挥其高速高效能,分别由试车250钳次/分,逐步提高到目前的300钳次/分 。 (4)精梳条定量 为增加精梳分梳强度,同时为克服因由于欠伸过大造成的附加不匀,使精梳条条干不匀率增加,棉条定量为18.7克/5米。 5、半制品及成纱质量指标 (1)半制品质量指标 (表4) 机型 项目 SXF1269精梳机 E7/5精梳机 速度 250钳次/分 275钳次/分 300钳次/分 250钳次/分 手拣精梳条结杂 6.0/11.7 6.0/11.3 6.7/12.3 7.1/12.0 精梳条含短绒率% 7.2 6.9 7.2 7.3 精落含短绒率% 70.5 71.2 71.8 69 精梳条重不匀U% 0.8 1.1 0.7 1.4 精梳条干CV% 4.9 4.0 3.8 4.5 (2)成纱质量指标 (表5) 机型 项目 SXF1269精梳机 E7/5精梳机 备注 条干CV% 12.9 13.2 SXF1269精梳机 速度300钳次/分 E7/5精梳机 速度250钳次/分 细节 4 8 粗节 22 32 棉结 35 45 单强CV% 9.4 9.6 重量CV% 1.7 1.9 断列强度 18.1 16.7 黑板结杂 12 14 6、质量对比分析 (1)由(表4)数据可得知,SXF1269精梳机其速度由250钳次/分提高到300钳次/分,半制品质量指标 变化不明显。 (2)由表(4)(5)数据可得知 , SXF1269精梳机其速度为300钳次/分,E7/5精梳机速度250钳次/分, 半制品及成纱质量指标均优于E7/5精梳机。 (3)SXF1269精梳机较E7/5精梳机提速方便快捷。 (4)SXF1269精梳机较E7/5精梳机屏幕显示、故障处理显示好。 四、使用体会 1、SXF1269型精梳机各工艺部件定时定位准确,生产运行期间各工艺部件隔距不易走动。 2、SXF1269型精梳机适纺性强,工艺调整特别是速度变化调节方便,简捷,车头的工艺设计具有一定的特色。 3、车头星行齿轮及主要传动齿轮精度高,油浴润滑齿轮咬合好,减少了运动噪音,减少了磨损,可增加机器使用寿命、运行时间。 4、设备维修方法 应注重保养,加强动态检查,实行动态维修,维护人员应具有一定的机电一体化基本常识。 5、该机不适宜传统轻定量工艺原则,须采用重定量欠伸的工艺原则才能发挥它的高产优质的特点。 6、该机采用集体吸落棉及自动换筒,大大降低了挡车工劳动强度。 7、正确开启和使用精梳整个滤尘设备,对精梳机设备和生产质量起着非常重要的作用。 总之,SXF1269型精梳机在我厂生产运行以来,未出现任何机械或电气方面的故障,运行状况良好,产品质量优质,精梳机生产速度最快(300钳次/分),是目前我厂使用效果最好的精梳机,充分体现了高速高效能的特点。 信息来源于:中国纺机网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
