WeinView人机界面在锅炉中的应用
2007/8/30 9:26:00
一、行业特征 锅炉使用现场情况复杂,灰尘多,温度高,对触摸屏的综合要求比较高。 二、硬件组成 锅炉控制系列主要由可编程控制器,人机界面以及变频器组成一个完整的控制体系。 其中人机界面选用台湾WeinView性价比最好的MT506M人机界面。它是市场上一款性价比最高的触摸屏,可以与市场上出现的各种PLC直接通讯,比如说三菱西门子欧母龙等,还可以通过MODBUS协议跟单片机直接通讯,其编程方式简单易学,既使无专业知识也能快速掌握。台湾WeinView人机界面是以32位RISC处理器为核心,触摸屏的反应速度快;台湾威纶做为金牌人机界面专家,具有五大领先优势,重重品质保证,WeinView触摸屏EasyBuilder编辑软件中集成软件使用非常方便,日前是触摸屏软件普及率最高的软件,离线模拟功能,在没有触摸屏的情况下,可以在电脑上模拟编辑好的程序,在线模拟功能可支持客户PLC直接和电脑进行模拟操作。 三、画面功能介绍 根据本系统的特点及实际使用情况,界面设计由主控画面,手动操作画面,参数设置画面,监控画面,报警画面以及使用说明等, 1. 主控画面 从主控画面可选择进入各控制及运行画面等。如下图所示。 在主画面上,可以各处操作画面以及监控画面同。 2. 参数设置画面 参数设置主要分为通用参数,常用参数,定时温度以及定时时段几个画面。通过这几个参数设置画面,可把各个时间段的温度以及每个时间段的轮换时间传送到PLC自动控制各个时间段的温度变化。下图为定时时段参数设置画面: 定时时段 3. 工控监控 在工控监控画面,可随时监测出水温度,回水温度和烟道温度的当时值以及水压当时值等。如下图 工况监控 4、 度曲线图 通过趋势图可查看不同时间的温度变化。如下图: 温度趋势图 5、 故障查询画面 故障查询画面可让你随时了解何时发生什么故障以便了解锅炉各个组件故障率。 故障记录画面 四、总结 通过客户反应,尽管锅炉行业的使用现场灰尘多,温度高等其它情况,威纶触摸屏完全可适应锅炉这个行业。采用威纶人机界面后,大大简化了控制系统,温度的设定,各时间段的自动转换,提高锅炉的温度控制要求,保证了设备的运行效率。
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
