ModBus、ASCII、3964R转Profibus-DP通用网关的应用
2007/9/3 10:26:00
NetTAP通用网关 一、 产品简介 netTAP(如图1所示)是一种支持两种工业通讯协议转换的网关,其有两个通讯接口,一个是它本体上的前端连接端口,另一个通过通讯电缆引出。netTAP可以支持各种协议的设备互连:串口与现场总线设备、串口与实时以太网设备、现场总线与实时以太网设备。 图1.1 netTAP通用网关 二、特点 1、低成本的网关,支持: 现场总线从站到串口协议 PROFIBUS-DP从站 到 Modbus RTU或ASCII或3964R CANopen从站 到 Modbus RTU DeviceNet从站 到 Modbus RTU或ASCII或3964R 以太网到串口协议 Ethernet TCP/IP 到 ASCII或3964R EtherNet/IP Adapter 到 Modbus RTU或ASCII或3964R Open Modbus/TCP 到 Modbus RTU或ASCII或3964R 以太网到现场总线主站的连接模块 Open Modbus/TCP 到 PROFIBUS-DP Master Link Open Modbus/TCP 到 CANopen Master Link Open Modbus/TCP 到 DeviceNet Master Link 2、易于使用 独立的诊断端口(支持在线诊断) 通过SyCon.net进行配置 空间要求小,设计新颖 DIN导轨上的简单安装 可以根据客户的要求定制 Modbus转DP通用网关应用说明 为了使用户更好的了解该产品,我们以该系列网关中的NT30-DPS-RS2产品(Profibus-DP现场总线到串口)为例,搭建一实验平台,详细介绍了该产品的使用方法。 一、实验目的 通过NT 30-DPS-RS2,实现Profibus DP现场总线与PC机串口之间的数据通讯。 二、实验设备 序号设备 数量 说明 制造商 1 NT 30-DPS-RS2\D9F 1个 从站,Profibus DP到串口协议转换器 Hilscher 2 NT DIAG-RS 1个 netTAP通用网关诊断电缆 Hilscher 3 电源 1个 24VDC 任意 4 CPU 1个 主站,VIPA 314-2DP01 德国VIPA 5 Profibus电缆 1根 DB9(公)-DB9(公) 任意 6 绿电缆 1根 下载主站程序 德国VIPA 7 Modbus 32 Simulator1套 Modbus 仿真软件 网上下载 三、硬件连接 图 2-1硬件接线图 四、netTAP配置软件SYCON.net的安装 (1)、将NT 30-DPS-RS2产品附带的CD光盘装光驱,打开光盘,进行配置软件安装; 图 2-2 (2)、双击“SYCONnet netTAP setup.exe”; 图 2-3 (3)、选择软件安装的语言,目前该软件还不支持中文,点击“OK”; 图 2-4 (4)、输入相应的用户信息,点击“Next”; 图 2-5 (5)、在软件安装完成后,会启动“SYCON.net”,要求输入密码,如果不需要密码,直接点击“OK”。在以后打开“SYCON.net”时,都会要求输入密码,如果没有密码,直接点击“OK”。 五、系统配置 NetTAP配置 1、 启动Sycon.Net,新建一个项目,在右侧会显示NetTAP所有型号的产品,找到相应的型号拖到中间的绿线上,如下图所示 图 2-7 2、双击红色小方块打开配置窗口,对NetTAP进行配置,首先要给NetTAP下载一个固件,根据用户的不同需求可以选择不同的固件进行下载,最新的固件可以在 WWW.hilscher.com 网站中下载获得。 3、固件下载完成后,就可以对其进行相应的配置,本实验是实现DP转Modbus RTU Slave,下图是“Modbus”表的配置; 图 2-8 4、配置“MODULES”表,根据自已的需求添加模块,最多只能添加122 input words 和 122 output words,本实验中添加了5个输入字和5个输出字,如下图所示。 图 2-9 5、配置“COMMAND”表,用户可以根据自已的需求,配置不同的命令,详细配置请参照附带光盘中的手册 DpMbr_en.pdf ,本实验仅对模拟量进行了读和写,如下图所示,开关量配置类似。 图 2-10 6、配置“SUPERVIS”表,如下图所示 图 2-11 7、配置“MODSTAT”表,如下图所示; 图 2-12 8、配置“WINDOWS”表,如下图所示; 图 2-13 9、配置“BRIDGE”表,如下图所示; 图 2-14 10、到此NetTAP配置完成,单击“OK”,选择菜单中的“DEVICE”-à“CONNECT”,然后选择“DOWNLOAD“,把配置下载到NetTAP中。 注意:如果配置完全正确,此时NetTAP的RDY、RUN、STA三个指示灯应为常亮状态,CPU的指示灯也应正常。 主站配置: 1、启动SETP7,把NT 30-DPS的GSD文件加入到SETP7中,然后配置进行配置,本次实验配置如下图所示; 图 2-6 2、配置完成后即可保存下载到CPU中。 注意:这里面要配置的BUS地址一定要和网关上的拔码地址一致。 六、通讯测试 在另一台PC机中启动MODBUS仿真软件“Modbus 32 Simulator “,参数设置为:9600、8、N、1,注意参数设置一定要和 NetTAP 中的配置参数相一致。 主站的数据显示如下图所示: 图 2-15 Modbus RTU Slave显示数据如下图所示: 图 2-16
Profibus Dp板卡
Hilscher netTAP 100 通讯协议自由转换的网关
通讯接口 PCI Real-Time-Ethernet板卡
德国赫优讯成功参加第二届全球 “PROFIBUS & PROFINET专家日”
德国赫优讯(Hilscher)推出实时以太网开发诊断套件
