横河CX在电解槽温度控制上的应用
横河CX在电解槽温度控制上的应用
CX的0回路/0通道模式是几个不同的控制器被用作控制电解槽的十分有效的方法,拥有比平板计算机更具竞争力的价格,此外,CX还提供了所有外部控制器的一体化管理、监视、以及记录等功能。
可以在一台CX2000上执行运行/停止功能,改变目标值,以及自动调节另外十六个控制器,为系统提供集中控制功能。 控制器的测量值(SP、PV、输出值等)通过通信功能显示在CX上,避免可能发生的模拟传输错误。 防水防尘(符合IP65以及NEMA No.250 TYPE4*标准),在恶劣环境条件下仍能正常使用。 *外部冰冻测试除外
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
