温湿度记录仪在电子产品存放中的应用
2007/8/21 11:40:00
一、湿度对电子元器件和整机的危害 绝大部分电子产品都要求在干燥条件下作业和存放。据统计,全球每年有1/4以上的工业制造不良品与潮湿的危害有关。对于电子工业,潮湿的危害已经成为影响产品质量的主要因素之一。 1.集成电路:潮湿对半导体产业的危害主要表现在潮湿能透过IC塑料封装从引脚等缝隙侵入IC内部,产生IC吸湿现象。 在SMT过程的加热环节中形成水蒸气,产生的压力导致IC树脂封装开裂,并使IC器件内部金属氧化,导致产品故障。此外,当器件在PCB板的焊接过程中,因水蒸气压力的释放,亦会导致虚焊。 根据IPC-M190 J-STD-033标准,在高湿空气环境暴露后的SMD元件,必需将其放置在10%RH湿度以下的干燥箱中放置暴露时间的10倍时间,才能恢复元件的“车间寿命”,避免报废,保障安全。 2.液晶器件:液晶显示屏等液晶器件的玻璃基板和偏光片、滤镜片在生产过程中虽然要进行清洗烘干,但待其降温后仍然会受潮气的影响,降低产品的合格率。因此在清洗烘干后应存放于40%RH以下的干燥环境中。 3.其它电子器件:电容器、陶瓷器件、接插件、开关件、焊锡、PCB、晶体、硅晶片、石英振荡器、SMT胶、电极材料粘合剂、电子浆料、高亮度器件等,均会受到潮湿的危害。 作业过程中的电子器件:封装中的半成品到下一工序之间;PCB封装前以及封装后到通电之间;拆封后但尚未使用完的IC、BGA、PCB等;等待锡炉焊接的器件;烘烤完毕待回温的器件;尚未包装的产成品等,均会受到潮湿的危害。 成品电子整机在仓储过程中亦会受到潮湿的危害。如在高湿度环境下存储时间过长,将导致故障发生,对于计算机板卡CPU等会使金手指氧化导致接触不良发生故障。 电子工业产品的生产和产品的存储环境湿度应该在40%以下。有些品种还要求湿度更低。 二、企业如何用现代化的手段管理电子产品的存放环境 综上所述,湿度是企业产品质量的致命敌人,那么,企业应该如何来管理电子产品的存放湿度呢?我们先来分析一下,电子产品的生产全过程。电子产品的生产大致可以分成以下几个步骤: 企业应该着重管理原料仓库、生产车间、成品仓库和运输车辆的温湿度。那企业应该怎么来管理呢?传统的管理办法就是:由仓管员或管理人员不定时查看、记录仓库和车间的湿度值,发现异常情况即使用加湿或除湿设备控制仓库、车间的湿度。这样的管理办法比较费时间和人力,而且记录的数据因为有人为的因素,数据不是很客观,这样的方法不太符合现代化企业管理的要求;而在物流方面,企业基本没有办法管理运输车辆上的温湿度变化。那么能有什么样的方法才能使企业管理既科学又规范呢?其实很简单,这些都可以由温湿度自动记录仪来帮你做到! 下面我以浙江大学电气设备厂生产的温湿度自动记录仪ZDR-20为例简要介绍温湿度记录仪在电子产品存放中的应用。ZDR-20型温湿度记录仪由三大部分组成:测量部分、仪器本体、PC界面。 测量部分:即温度传感器和湿度传感器。温度传感器:ZDR-20系列温度探头由NTC系列组成,其测量范围为-40~100℃,测量精度为±0.2~±0.5℃;湿度传感器采用美国进口霍尼威尔湿度传感器,其测量范围为0~100%RH,精度为±2~±3% RH。 仪器本体:ZDR-20型记录仪,通过探头进行测量,将数据存储并传输至PC,其存储容量为9898组数据(温度、湿度各9898点),记录间隔为2秒至24小时连续可调(由PC软件调整),防护:密闭、防水。仪器尺寸:58mm*72mm*29mm(香烟盒大小)。 PC界面:ZDR软件。软件支持是记录仪不可或缺的一部分,其主要功能为:设定记录间隔(2秒~24小时任意可调),设定停止方式,设定启动时间,读取数据并显示测量数据、历史曲线等,提供打印功能,把数据转化为EXCEL、WORD文档形式或ACCESS数据库等功能。 ZDR-20系列温湿度记录仪可以分为单机版和多机版两个产品,单机版就是在每个仓库、车间和运输车辆上均独立放置一台ZDR-20型温湿度记录仪,由企业品管部门统一对它进行设置、查看、存储和处理历史温湿度数据,记录仪亦可选配报警器,在温湿度任意超标的情况下,记录仪会自动提供警报信号,提醒企业环境超标了,非常灵活方便; 多机版的功能和单机版基本相同,唯一的不同就是多机版提供了强大的联网功能,多个温湿度记录仪都用485总线集合在了一起,由一台办公室监控电脑来进行监控设置,非常适合高标准企业的使用。 1.技术参数: 测量范围:温度:-40~100℃ 湿度:0~100%RH 测量精度:温度:±0.2℃~±0.5℃ 湿度:±3%RH 分辨率:温度: 0.1℃ 湿度: 0.1%RH 传感器:温度: NTC 湿度:霍尼威尔 记录容量:9890~20600组数据 记录间隔:2秒~24小时连续可调 通讯接口:RS-232或USB 软件:中、英文两种版本 2.功能特点 本机体积小,软件操作简单,性能可靠,记录时间间隔可根据需要从2秒至24小时任意设置,有延时启动、定时启动,定时关机、实时显示等功能。 全程跟踪显示、记录实验室、仓库中温、湿度变化,记录时间长(15分钟记录一次数据,可记录长达三个半月甚至更长的时间),数据记录在记录仪自带的存储片中,具有掉电保护功能(断电情况下数据还是保存在记录仪中)。 整机功耗小,内置锂电池供电,无需外接电源,电池寿命可达一年以上。 软件功能强大,数据查看方便,数据图表和列表可任意切换查看,记录仪连接电脑可以实时查看实验室、仓库温湿度的变化情况。 数据拼接功能强大,将文件保存为Access格式可将每次下载的数据添加到原来保存的文件中,以保证数据的完整性(利用这一功能可保存几年的温度湿度数据)。 3.使用方法(单机版) (1)用随机附带的通讯电缆将记录仪与一般计算机(PC586以上即可)的串行口相连接。 (2)在计算机上运行记录仪应用程序,设置好记录仪的记录启动时间、记录周期、停止时间、停止方式等参数。 (3)设定完成后脱开记录仪与计算机的连接,将记录仪置于需检测的场合。 (4)检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。 信息来源: 低压电气网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
