印后加工技术及设备新进展
2007/8/6 9:41:00
随着近几年印后加工技术及设备的异军突起,印后加工必将成为在上海新国际博览中心开幕的2006中国国际全印展上的突出亮点之一。当前,国内不少印刷机械厂商在印后加工的主要工序上狠下功夫,取得了一定进展,有效地缩小了与国际先进机型的差距。本文结合部分展品及非展品谈一下近年来国产印后加工设备的新进展。 书刊印后加工设备 1.折页机 现在国产高档混合式折页机和栅栏式折页机已达到较高的水平,主要表现为普遍采用PLC和变频调速控制、人机界面显示屏等新技木。但在辅件选配、功能扩展及通过CIP3/CIP4与印前、印刷实现一体化方面还有相当大的差距。 上海紫宏ZYHD系列电控刀混合式折页机,其光电合一的电控刀装置及高性能的分纸飞达头保证了折页的高速、可靠。 北人ZYH760混合式折页机是引进国外先进技术研制的高效折页机。具有稳定性强、速度快、折页精度高、折页方式多、调节方便、运转平稳、噪声小等优点。它有5个折页栅栏,能进行平行式、风琴式、卷筒式、垂直交叉折等常规的折页方式。折页栅栏的中间采用了不锈钢导轨,以避免敏感纸张发生划痕;全新压力调整结构防止了折辊压力的波动;利用先进的电磁离合制动器带动电子折刀折页。所有电气均选用国际知名品牌,整机通过欧洲CE认证。该机最大折页纸张幅面760mm×1080mm, 最小折页纸张幅面150mm×180mm,最高速度180m/min。 2.配页机 国产配页机的变化主要表现在机电一体化方面,突出的是检测手段的进一步完善(如错帖的检测),但与国际先进机型相比尚有较大的差距。 北人采用OEM方式推出的TH系列自动高速配页粘页机可用于配页、粘页,具有国际先进水平,是引领时代潮流的新型印后装订设备。THS-6自动高速配页粘页机最大配页粘页尺寸364mm×257mm,最小配页粘页尺寸148mm×105mm,最高速度6000r/h。 北人TT系列虎钳式自动高速配页机最高转速可达7000r/h,可以满足帖数较多或速度要求较高的配帖需要,既可以单独使用,也可以组成无线胶订联动线。采用虎钳式叼帖方式,调整方便快捷。该机配有加速装置、电脑厚度检测系统、光电错帖检测系统等先进装置。 3.切纸机 国产名牌切纸机无论在性能上还是在质量上已日臻完善,与国际先进切纸机的差距进一步缩小,差距主要表现在稳定性、可靠性和成套性方面。 上海申威达SQZK微机程控切纸机采用模块化设计,配置彩色屏幕电脑控制系统,可进行人机对话,具有故障诊断功能;能进行裁切数据的传递或软件升级;采用纸堆高度监测装置及辨刀感应装置,减少了切纸空行程时间;通过了欧洲CE认证。该机在设计上不断有新突破,功能配置不断扩充和优化,1150规格以上程控切纸机还可组成包括提升机、闯纸机、气垫工作台、切纸机及卸纸机的裁切生产线。 北人切纸机有程序控制和智能数显切纸机两大系列,门幅有920mm、1150mm、1370mm几种,裁切速度分别为40r/min、 42r/min、42r/min。这些产品都采用空返裁切行程技术,合理分配裁切各过程的时间,提高了裁切速度;控制系统采用世界著名的美国GMS公司的产品,具有超过2000个裁切尺寸的空间,它可划分到999个程序;定位精度为0.02mm。该机具有智能控制压纸器高度及柔性压纸功能,符合欧洲安全要求,对驱动、压纸、裁切、推纸等部分采用了独立的微处理器进行检测控制。 4.无线胶订联动线 国际上无线胶订联动线越来越人性化,功能进一步扩大,操作愈加简便,调机辅助时间越来越少。国产中、低速无线胶订联动线与国际先进机型的差距较小,而高速机的差距较大。 上海紫光的ZXJD440C型平装胶订联动线机械速度可达7500r/h,其开槽电机采用变频调速,电气控制采用触摸屏图形人机操作界面,并安置了故障位置显示屏,还可选购错帖检测装置。该机继获得2004年上海市科学技术进步二等奖后,又被评为2005年上海市专利新产品。 上海紫光的ZXJD450/25型平装胶订联动线是集多年设计生产无线胶订生产线的丰富经验,改进设计的第四代新产品,于2005年11月底推出,具有自动配页、多帖少帖自动剔除、铣背、打毛、精铣、开槽、二次背胶、上封皮、二次托实、分切、三面切书等功能。该机配页部分在增加CS450出书台后,可实现单独运行配页出帖;胶订机部分增加了手工放帖工位,便于放置锁线或刷胶后的书芯直接包封皮;托实机构改为凸轮控制,增加了夹紧力并延长了夹紧时间,提高了包本质量;增加的侧胶装置的刮胶功能防止了“野胶丝”的产生;配置了与生产线速度相匹配的切书机,提高了全线生产率;此外,还对外观设计及机械、电气布局做了相应改进。总之,通过改进设计提高了胶订包本质量和生产线的生产率。 深圳精密达Superbinder-6000型无线胶订联动线由计算机控制,通过触摸屏实现人机对话;具有先进的伺服系统和故障检测诊断系统,能迅速找出故障;其排废、排风系统能满足环保需要;机械速度最高达6000本/小时。 北人-TSK无线胶订联动线主要由配页机、胶订机和三面切书机组成,配页机采用虎钳式叼帖方式,对极薄的书帖或涂布不太理想的书帖均能顺利叼配,适应性很强;胶订机采用了独特的技术设计,保证了书背平直美观,节约了用胶量;切书机采用一体式铸造,刚性好,可适应高速运转,噪声低,裁切刀带有喷硅装置,能保证裁切质量。此外,该线可以选配日本先进的错帖检测装置,降低原则性错误的发生几率,提高机器的生产效率。北人-TSK胶订联动线 ZXJD450-II(双联)的最大装订幅面450mm×267mm,最小装订幅面165mm×111mm,装订厚度2~60mm,最高机械速度 7000r/h。 北人-TSK全电脑高速胶订联动线由TRA8-B4高速滚式配页机、TMA-24高速无线胶订机、控制台及厚度检测装置、堆书机、三面切书机等组成,该机全部由日本设计和制造,触摸屏控制,最高机械速度为12000r/h,代表了印后装订的国际先进水平。 5.精装机械 扒圆起脊机是精装的关键设备之一,上海紫宏公司开发的BQ30扒圆起脊机采用起脊块起脊,起脊过程中两次滚压,起脊效果好;PLC和变频调速控制,自动化程度高;扒圆书芯最大厚度70mm,主机速度30r/min,是扒圆起脊机的换代产品。 锦爵公司PY60扒圆起脊机有扒圆、起脊两个工位,采用起脊辊起脊,扒圆书芯厚度15~60mm。 上海紫宏的HSK30全自动糊书壳机由PLC和变频调速控制,彩色触摸显示屏人机对话,功能和参数设置方便,并具有故障显示功能,最高机械速度30r/min。 6.骑马订联动线 当前国外先进的骑马订联动线发展的特点是:速度多元化,以中、高速为主;性能稳定性和自动化程度更高;最突出的是人性化的操作设计,检测手段及功能的进一步完善。而国产机与国际先进机型尚有一定的差距,尤其表现在功能扩展上。 上海紫光的骑马订书机采用模块化结构,并有多种辅助功能装置供选购,以完成多种不同的操作。由PLC可编程序控制器对多帖、缺帖、歪帖进行跟踪检测,还可加装错帖检测。LQD8D、LQD8E、NOVA10型骑马订联动线的最大裁切开本450mm×311mm,单联本最大厚度8mm,机械速度 10000r/h。NOVA12型的最大裁切开本480mm×320mm,单联本最大厚度10mm,机械速度可达12000r/h。 LQD10骑马订联动线是北人引进日本TSK公司的全套技术生产的新一代高效、高速、高稳定性、人性化的高性能骑马装订设备,最高转速 11000r/h,最大书帖尺寸320mm×480mm,最小书帖尺寸111mm×158mm,最大装订书刊厚度10mm。人性化的设计,使其操作相当方便快捷,它的各种调节装置均设在机器外部,不用停机就可调节,大大节约了调整时间;彩色触摸屏式控制面板使机器运行状况一目了然。它从搭页、订书到裁切采用了五大检测手段:光电错帖识别、厚度检测、漏帖检测、歪斜检测、漏订检测,可避免原则性差错的发生,提高生产效率。还专门设计了适应高速度装订的双动力传动订书机构及特殊的分页轮机构,其主关部件均采用国际知名品牌,三面切机身采用整体铸造,大大提升了设备的稳定性。全线具有完善的安全保护措施,已通过欧盟CE认证。 7.堆积打捆机 北人郡是公司推出多种型号的堆积打捆机系列产品,其中,高速自动化SB-54B-11-NY堆积打捆机及CS-543A系列堆积机是专门与商业轮转机配套的产品,LS-543A横式堆积机则可与中速印报机配套,HS-4B横式堆积机可与高速印报机配套,而V-543A系列竖式堆积机则是为速度较低的书刊轮转印刷机设计的。 包装印后整饰成型设备 从国际市场来看,包装印后整饰成型设备正向智能化、高速化、高精度、多功能、大幅面、高稳定性及联机化方向发展。国产设备虽然有了巨大发展,但多数机型差距还不小,尤其在联机化方面差距巨大。 1.覆膜机 环保意识的增强,使得人们寄希望于具有环保性能的覆膜设备,传统的覆膜技术及设备正受到冷落。 温州光明ZDFM-1000/1100型自动水溶胶覆膜机,集机、电、气、光于一体,拥有多项技术专利,比传统的覆膜设备运行更平稳,更加人性化,覆膜速度可达7m/min。 财益LUSTRE-126W自动OPP覆膜机是集水性、油性机优点于一体的新机种,既可使用环保型水性胶水进行高速生产,又可使用经济的油性胶水进行低成本生产。主机变频调速,覆膜速度为7~40m/min,最大纸张尺寸为790mm×1200mm 2.上光机 随着绿色印刷的观念深入人心,传统上光也面临着新的挑战,环保型UV上光和水性上光正成为发展的重点,而局部上光、特殊上光、金属色、珍珠色的上光技术发展也很快。 华威RHW-UV全自动上光机及RHWJ-UV全自动局部上光机,是光、机、电、气一体化的高新产品,拥有多项技术专利。其中,RHW- JGA104 UV高速局部上光机是新一代局部上光机,采用PLC人机界面控制,使机器运行状态和故障状态一目了然,整机操作更加直观、更人性化。采用共轭凸轮递纸机构,倍径
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
