技术交流:柔性版印刷机的压印机构
2007/8/1 9:09:00
1、压印部件的构成 柔印机压印部件由印版滚筒、压印滚筒及传动系统、调节机构构成。 (1)印版滚筒和压印滚筒共同对承印物施加压力,完成印刷,图文由印版向承印物的转移。 (2)传动系统可保证印版滚筒与压印滚筒的表面速度一致。 (3)调节机构可调节印版滚筒与压印滚筒之间的压印力及印版相对承印物的位置,即实现套准。 2、印压、控制 印压控制关系到网点变化与墨色密度。印版和印版上液体墨层的变形阻力所引起的各种压力之间之和称为柔性印刷压力。即: 柔性版变形后产生的压力=柔性版印刷的变形×柔性参数。 印刷压力取决于下列条件: (1)印刷压力值大小与柔性版的柔性参数成正比关系,即柔性参数(硬度)越大,印刷压力值也越大。 (2)印刷压力稳定与印版的松弹和吸附性能以及印版变形程度有关。 (3)印刷压力和印刷机械运转速度有关,运转速度越快,印刷压力越小。 柔性版印刷的合理印刷压力,对取得较好的印刷质量有较大关系。允许印刷压力是最大合理压力,这时油墨挤出印迹边缘不会超过图文失真的允许值。印刷压力过大,而油墨粘度与压力又不相适应或油墨量过大,会发生印刷接触面图文的油墨被挤压、扩散,边缘扩大,造成图文失真。在相同条件下,合理降低柔性参数,即肖氏硬度由70降到40印刷压力,相应降低,印迹失真可减少50%-70%,印版变形尽可能降为最小值所产生的印刷压力是较好的。这种印版变形由承印材料和印版厚度的总偏差最大值及印刷机械误差决定,降低印刷压力,使印版的柔性和变形程度与印版的墨层厚度协调一致,符合原稿的要求。 信息来源于:中国印刷网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
