S7-200自由口与6RA70直流装置的通信
2007/8/24 13:55:00
摘要:本文介绍通过S7-200的自由口通信端口与直流传动装置6RA70进行USS协议通信, 阐述了系统的原理、组成和配置 1 系统概述 图1是太钢五轧厂的卷板生产线,主要有飞剪、炉卷轧机、水冷辊道、端卷,等设备组成。生产时,将前部预轧制的来料剪头、剪尾后,炉卷轧机可逆轧制成所需厚度,经水冷辊道输送到端卷系统卷取成卷。 图1 卷板生产线工艺布置图 图1 卷板生产线工艺布置图 本文叙述的问题在端卷系统的四个成型辊上,图2为端卷系统的示意图,端卷系统由卷筒、引料辊、成型辊三部分组成。卷筒是用于卷钢带的,引料辊是导引钢带进入卷筒,成型辊是在钢带卷取的过程中把钢带压在卷筒上,使其易于卷取成型。 四个成型辊由于钢卷的涨力不同,经常导致某一电机过流跳闸,严重时烧毁电机,造成生产中断和经济损失,成为制约生产的一个关键, 图2 系统结构图 2 系统组成和解决办法 原系统是采用处理思路:采用一个发电机组对四个成型辊电机供电,每个电机主回路接一个过流继电器,采取过电流跳开各自主回路的办法来保护电机。其缺点主要是继电器的调整比较麻烦,如果调整的值稍小,则可能出现频繁的跳闸,当调整的过大,又可能造成电机的烧毁。 新系统的改造思路:采用西门子的直流调速装置6RA7081-6DV62取代原发电机组,采用S7-200作为整个系统控制逻辑处理,对过电流的处理采用四个霍尔电流检测元件采样主回路电流,经过模拟量模块处理,通过S7-200的自由通信端口与6RA7081-6DV62进行USS协议通信实现对电流的调节,主回路保留线路接触器,在每条电机主回路增加了快熔保护电机。 成型辊的系统硬件配置: 电机:四台 16KW ,Ie=85A,Ue=220V,Ne=700rpm,If =6A, Uf=220V变压器:125KVA,Δ/Y-11,380V/230V; 平波电抗器:PKC3-0.6 400A/1.6mH; 变流装置:6RA7081-6DV62 ;420V/400A 控制系统的硬件配置:CPU S7-200, 6ES7-216-1BD21-0XB0 1 模拟量输入模板:6ES231-6HC20-0XA0 2 霍尔电流检测元件:WBI22F-200A(025)-10V-1.0 4 图3 系统硬件配置图 图3 系统硬件配置图 3 系统的硬件连接和参数设置及编程思路 3.1 系统的硬件连接 总线连接器:6ES7 972-0BA41-0XA0,1个。 网线:6XV1 830-0AH10,2m.. 连接方式:S7-200 port0口接总线连接器,网线接A1、B2端, 6RA70 X172的58、59号端子。 3.2 系统6RA70装置中通信参数设置如表1 系统6RA70装置中通信参数设置 3.3 系统的编程思路 根据霍尔元件返回的电机实际电流值,先在S7-200中比较每个电机是否过流,利用S7-200的自由通信端口与6RA70的实时通信,来改变6RA70装置中电流限幅的值得大小,得到控制电机的电流目的。如果电机不过流,正常保持6RA70装置中电流限幅的值为80%,如果有电机过流,则改变6RA70装置中电流限幅的值为100%,如果通信反馈回的电机转速实际值很低而且有电机继续过流,则判断电机机械堵转,此时则通过通信方式封锁6RA70装置,系统停机并报警。调节系统的电流限幅值由开始的80%到有电机过流的100%的主要原因是:在成型辊的转动过程中,可能钢带在某一时刻可能造成某一电机暂时的过流,增加电流的限幅值可能马上使钢带成型,系统继续正常工作。 3.4 运行效果 自调试投产以来,系统运行正常,在实际的停机报警检查结果来看,确实是因为电机机械堵转所至,主回路的快熔曾因为钢带卷绕造成电机过载烧毁过两次,起到应有的保护功能。
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
