赫立讯产品在室内空气质量监测系统中的应用
2007/8/22 12:16:00
BA/IA Application 室内环境一般泛指住家、办公室、工厂、电影院、餐厅、百货公司,乃至车、船、飞机等半密闭空间,由于室内或室外存在连续或间歇性排放不同空气污染源,在通风不良条件下使污染物在密闭空间累积,造成对人体之危害。 每人每天约90%的时间处于室内的环境中,室内空气质量之良窳,直接影响工作质量及效率,使得室内空气污染物对人体健康影响受到重视;有效改善室内空气质量,进行危害风险评估,方可促进环境管理及人体健康。 The Challenge 研究机构检测一般家户环境、学校及各种典型办公建筑室内空气质量数据显示,较严重之问题点主要有通风换气不良导致CO2偏高、挥发性有机污染物(甲醛)、生物性污染物浓度普遍偏高问题,再加上监测系统均以有线布设,建置与布设困难,问题简述如下: 1. 室内二氧化碳(CO2)浓度问题 办公大楼普遍存在室内空间人员使用密度过高、空调设备设置不当及送风量不足等问题,多数办公大楼各层楼高度不足,因此造成空调设备多选用冰水式之风管个机(FCU)系统,而未能加强外气之引入,且办公大楼隔间过多,使得置换效率不佳,往往造成室内CO2浓度过高。 2. 室内挥发性有机污染物(HCHO、TVOC)浓度问题 办公大楼普遍存在严重问题为室内挥发性有机污染物浓度过高之现象,由于国内办公建筑通风换气功能普遍不良及大多装修具易挥发性有机溶剂之建材,因而导致室内挥发性污染物质浓度增高,特别以HCHO与TVOC浓度,经检测普遍均有偏高情形。 3. 生物性污染物浓度问题 亚热带海岛型气候,年平均相对湿度多达80%以上,因此外在环境形成易滋生生物性污染物之温床,经长时间监测结果显示,普遍生物性污染物浓度高于WHO建议规范之1000CFU/m3値。 The Solution 依照室内空气质量法规规范要求,监测系统必须连续进行各项气体含量监测,在结合ZigBee Sensor Node(如H/T、CO、CO2、O3等)、与ZigBee Gateway及各种不同侦测功能的Sensor,并可在特定区域搭配使用Wi-Fi或是其它网络传输机制,对监测区域内进行有毒气体、温度变化等全面的实时侦测和监控。 Key Features ZigBee Sensor Node 符合IEEE 802.15.4 ZigBee™与IAQ标准 支持基于ZigBee™网络的星状,混合树状、网状等弹性化拓扑设计 完善的应用软件可以容易设定ZigBee™ 网络的相关参数,使网络建置简单化 支持低功耗、自动校正与Sensor整合功能 ZigBee-GPRS Gateway 符合IEEE 802.15.4 ZigBee™与GPRS标准 支持基于ZigBee™网络的星状,混合树状、网状等弹性化拓扑设计 Web Based设定接口 支持Ethernet网络连接功能 g/Industry Automation Application BA/IA Chart System Description 赫立讯科技所提供的室内空气质量系统(IAQ),是基于ZigBee无线通讯网路组成,提供大楼/工厂自动化监控与管理,再搭配后端管理与数据库平台,可确实达到室内空气质量监测、环境监控、楼宇管理等整合无线解决方案,方案设备包括ZigBee Sensor Node与ZigBee Gateway,在硬件上提供了工业标准的RS-232/RS-485与Ethernet接口,可以直接与专业工控采集设备、专业的侦测器连接。 设备维护与韧体升级,支持无线更新功能 FOTA (Firmware Over The Air),使系统管理更具弹性与效率。 为什么选择Helicomm 先进的无线Mesh网络,网络路由至少可达20跳。 在标准ZigBee基础上的客制化能力。 多年的研发与行业经验,具有自主核心技术; 更多详情请登录 www.helicomm.com.cn
赫立讯 Modbus设备监控的专用控制器
赫立讯 推出MBOX-RIO一款超级Modbus-RTU
赫立讯 超级Modbus-RTU MBOX-RIO
赫立讯 MGateW5108无线Modbus网关
赫立讯 MB3180 Modbus网关MGate
