德国:ELAU公司SM系列伺服
电机维修: 故障现象: 开机时MC-4红色ERR指示灯亮,MAX-4提示1117报警。 打开SM伺服电机后盖,发现有黑色泥土样金属粉末。
维修方法: 恢复电机机械精度 更换新编码器 调节零位 ------------------------------------------- 德国:ELAU公司MC-4伺服控制器维修: 故障现象: 开机时MC-4红色BUS指示灯亮,MAX-4提示1502报警。 开机观察MC-4光纤发射管,发现没有发出红色光线。
维修方法: 大约20%的情况是发光管老化而导致的,更换发光管故障排除。 由于主板固件损坏导致,更换主板故障排除。 --------------------------------------------------------------------------------- 德国:ELAU公司SB系列伺服电机维修: 故障现象: 开机时MC-4红色ERR指示灯亮,MAX-4提示1117报警。 打开SB伺服电机后盖,发现有黑色泥土样金属粉末。
维修方法: 恢复电机机械精度 更换新编码器 调节零位 ------------------------------------------------------------------------ 德国:ELAU公司MAX-4维修: 故障现象: MAX-4 POWER ERR指示灯亮。 MAX-4 死机。
维修方法: 恢复硬件电路。 检查软件模块。 ---------------------------------------------------------------- 更多咨询请拨打:0512-68097576
