罗克韦尔自动化能源管理系统概述-电力及能源管理解决方案
2007/8/30 9:51:00
我们的使命 帮助用户优化其电力及能源的使用,这就是我们的使命!罗克韦尔自动化在推动用户优化其制造能力、提高生产效率,以及增强可靠性方面,处于全球领先地位。我们提供超值的信息和自动化解决方案,用于监视、分析和控制能源的使用,从而降低能耗成本。这一优化方案的重要组成部分就在于从车间级到整个企业,理解和管理能源的供应与消耗。 罗克韦尔自动化为您提供能源计量、电能控制、供暖、通风、空调、制冷以及车间辅助设备的自动化控制解决方案。简单地说,您可以从罗克韦尔自动化获取所有能源系统需要的解决方案,包括我们丰富经验和卓越的性能。 解决方案 * 能源计量 * 电能及控制 * 供暖、通风、空调及制冷 * 工厂效能 今天,制造业的竞争越来越激烈,如何及时地在预算内实现生产目标,同时又能将运作成本降到最低,已经成为具有挑战性的任务。为了实现这一目标,与您的合作伙伴并肩作战是至关重要的,它必须具备跨行业的应用项目设计以及系统实施经验―能提供您所需的解决方案、资源和技术,从而为您在业内的竞争赢得时间。全面的产品、丰富的知识和工程经验非常重要,同时还需能够高效地工作,有凝聚力的组织架构,以及强大的咨询能力。 当您与罗克韦尔自动化电力和能源管理解决方案建立业务伙伴关系后,您可以获得专家团队的支持,他们结合了400余名工程师的经验,精心为您提供全方位的解决方案。 全方位解决方案 注重效果的工程 归根结底,用户自动化项目的成功与否,取决于技术实力和系统集成商团队的管理技巧。通过与罗克韦尔自动化合作,您可以获得项目管理和系统集成的专业经验,这样有助于您取得商业成功。罗克韦尔自动化团队包括项目主管、应用工程师以及系统和硬件设计师。简言之,您将为您的项目和系统获得统一的专家级建议。 为您的系统指定一名经验丰富的项目主管,由他负责所有罗克韦尔自动化的工作,并授权其进行实施。因此,项目主管是唯一正式的联系人。同时,他还负责协调项目团队的一切活动,包括管理采购授权、控制柜装配和质量控制,从而保证您的项目能够准时完工。在项目主管的领导下,该团队能为您提供各种服务以满足您不断变化的需求。 工程团队必须懂得控制能源使用所面临的挑战。通过使用我们产品知识、经验以及应用专家的意见,指定的项目工程师将采用适当的技术、产品以及系统架构来帮助您满足自动化系统的需求。 为什么要管理能源的使用? 能源成本在不断地增加。能源成本将影响到公司的财政,要想降低能源费用就必须采取有效的方式管理能源。作为一名经验丰富的能源消费者,您想知道使用了多少度电,哪些是主要负载,以及哪个负载消耗了多少电能。同时,也可以通过测定车间电力质量,发现减少设备寿命以及降低公司收益的故障。 能源计量 能源计量解决方案允许用户监视、分析以及控制能源使用,从而降低能源的整体使用成本。这些解决方案将能源数据升华为有价值的信息,用于掌握和分析用户的能源使用情况。 能源计量解决方案可以帮助您: * 掌握能源的使用和负载分布,从而为采购和价格协商提供支持; * 确定并调整运行方式和投资项目,从而降低能源成本 * 评估节省的费用,保证能源管理持续改进计划的顺利实施 * 利用信息技术,开始能源管理计划 * 确定优化需量控制的时机 * 验证电能账单 能源计量提供: * 负载分布:用于测定和记录来自分布式电源监视器和其它能源仪表在每个电力需用时限的能源使用数据,并将这些数据保存在一个集中的数据库中。因此,用户可以立即确定负载系数、最高要求负荷周期,以及与之相关的设备的能耗。通过跟踪能源消费模式,用户可以使用历史数据来校验费用帐单,协商较好的价格以及确定自动需量管理系统的时机。 * 成本分摊:所增加的功能允许用户将能源成本分摊到每个部门、工序或设备。该系统也可为多种应用生成分析和校验能源清单以及资费所需的报表,这包括水、压缩空气、燃气、电力以及水蒸汽等多种能源介质。 电能及控制 我们的电能及控制解决方案致力于帮助客户利用先进的控制方式,降低成本。它有助于缩短停机时间、降低能源成本、帮助电力系统规划、提高生产效率以及提供系统性的能源整体视图。 电能及控制解决方案有助于您: * 通过降低峰值需求量来避免超出需要的费用; * 减少电力故障带来的影响; * 减少公司的功率因素损失; * 减轻不良功率因素或高次谐波带来的负面影响; * 自动控制现场发电机和辅助系统; * 利用最少的人力资源实现集中控制一个工业电气分布式系统。 电能及控制提供: * 电源质量监视用于测定、显示、记录、跟踪以及报警相关的电源质量参数,例如谐波、电压偏移以及配电系统的事件、此外,它还用于鉴别电力系统的异常情况。 * 电力配电系统监视用于检测、显示、记录、跟踪以及报警相关信息。例如能流、系统拓扑结构以及设备状态。配电系统监视为操作员和工程师提供所有设备的电力配电系统的一个集中视图。 * 需量管理以及负荷控制系统用于自动预测下一个时刻需量,从而确保不超过峰值限制。通过卸载负载或将其在花费较少的时间周期使用来控制系统需量。用户通过组态负载的优先级顺序来确定负载的卸载和恢复。 * 紧急负载卸载系统用于在电源意外断开时确保系统的稳定。在设备或发电机损失时它能快速地减少车间负载的总数以保持关键过程操作的运行。该系统监视指定的现场负载、电源并建立一个基于稳定状态条件的“负载卸载表”、瞬间电气系统拓扑图、以及用户定义的优先表。当出现电源损失时,该系统快速地断开接触器以维持电气系统的稳定性。 * 功率因素控制通过功率因素校正电容、谐波虑波器以及激励同步设备(发电机/电容组)来实现配电系统设备的自动控制。该解决方案改进了功率因素并减少了功率因素损失。此外,它也改善了电压调整并减少电压凹陷. * 发电机控制系统使用分布式发电、联供系统、峰值削减、紧急备用发电机,系统支持多种发电机类型,例如蒸汽轮机、燃气轮机、小型轮机、往复式发动机(柴油机)。该系统通过转换开关、高压开关以及保护继电器来集成发电机的运行,这样有助于改善发电机操作的启动和关断、保证电力供应、电压和频率调整以及快速显示异常状态。 采暖、通风、空调&制冷 采暖、通风、空调以及制冷(HVACR)解决方案提供先进的HVACR控制系统,具有更大的灵活性并进一步降低所有者的总成本。该解决方案是HVAC作为关键过程控制的工业用户的理想选择。参数的准确控制可以满足严格过程处理的要求。控制对象包括空气调节单元、通风橱、核心设备以及集中计划运行控制和监视功能。 HVACR解决方案有助于您: * 保持特定的温度和湿度水平以确保产品的质量; * 控制静压以防止污染; * 降低大型空气处理单元和冷冻机的能源成本; * 保证现有的系统以满足政府的能源消耗要求 * 将专有的控制系统升级成开发的控制系统; * 自动记录并保存数据。 HVACR提供: * 罗克韦尔自动化提供符合规范的楼宇自动化系统(QBAS)解决方案,另外,还可参考符合规范的楼宇管理解决方案(QBMS),该解决方案对空调、通风处理、核心设备以及集中计划运行控制和监视功能进行了增强。 * 环境监测系统(EMS)用于生命科学或气体调节系统的温度、压力、通道状态、颗粒以及遵从21CFR Part 11条款的监视和报警。 * 控制系统的升级与应用项目的专家经验是罗克韦尔自动化又一特色,可为您提供便利的修改。该解决方案设备系统和工业过程之间的一个接口。这样可以进一步降低所有者的成本,并为其产品提供更有竞争力的价格。HVAC控制可以由内部员工进行维护,无需为一个简单的修改而签订合同。 * 该解决方案可以非常容易进行扩展,并可采用其它先进的控制算法来满足用户生产过程过程和设备的具体需要。 工厂效能 工厂效能解决方案是使能源系统最优化的方法和算法。该解决方案为空气压缩机,冷冻机,冷却塔和锅炉等多种动力设备提供应用程序,包含安装服务和第三方设备的交钥匙解决方案是可以通用的。 工厂运行效能解决方案有助于您: * 降低与热水、冷却水、蒸汽、压缩空气和/或制冷的生产有关的能源成本; * 升级和改进现有的自动或手动控制; * 提高供给制造的动力的连贯性; * 跟踪工厂核心设备的维护计划执行情况。 工厂运行效能解决方案可提供: * 包含到冷冻机和冷却塔、泵等相关设备接口的压缩机和冷冻机控制解决方案。降低能源消耗,减少动力需求和提高整体效率是关键利益。此解决方案通过在低水平能源消耗时期确定和减少能源浪费来提高效率。 * 燃烧管理&锅炉控制解决方案负责锅炉、烘箱、窑炉、熔炉、反应堆、干燥器、处理和加热器,单一或多个燃烧器,单一或多种燃料等情况下燃烧过程的安全启动、操作和停止。这些解决方案是燃烧过程相关的安全措施和控制系统。 可以提供的服务 您只需要致电罗克韦尔自动化电力和能源管理解决方案团队,就可以获得我们团队从能源计量到完整的工厂控制系统成功的项目跟踪记录。此外,您可以对您的系统更加放心,它能满足您的技术要求,使可测量的性能达到最优,并采用面向效果的专家管理方式,负责您的项目准时、并在预算之内完成。
罗克韦尔基于物联网平台的全厂晨会与交接班系统-DMS
福斯派基于工业物联网的生产运营一体化数字管理平台
罗克韦尔自动化当选福特主控系统提供商,助力福特汽车公司推进电动汽车计划
罗克韦尔自动化ASEM6300工控机
罗克韦尔自动化PowerFlex 755TS变频器
