施迈赛开关在锻压机上面的应用
2007/8/24 14:49:00
锻压机床保护知识 我们适用的产品 保护的方式: 1.光电安全保护装置 2.栅栏式安全装置 3.双手按钮式安全装置 4.安全装置的继电器 5.脚踏开关的作用 6.光电安全保护装置 可用於机械压力机、液压机、剪板机、板料折弯机等多种锻压机械,根据机床的不同工况,可设置成在机床正面使用的单面保护型、机床前後两面使用的双面保护型,也可设置成机床正面与两侧面的“C”形保护型。保护高度即光电安全保护装置的光幕,必须大於锻压机械工作机构的最大行程,这是选择光电安全保护装置的基本参数要求。 可见,光电安全保护装置自身并不能直接保护操作者,它仅仅是在可能发生安全事故之前,给机床发出停止危险动作的信号。因此,严格而言,光电安全保护装置应称为光电安全保护控制装置. 双手按钮式安全装置 1. 双手按钮式安全装置,必须使用双手同时操作两个按钮时,才能使压力机离合器接合 2.双手按钮安全装置,应确保在单次行程操作时,每次全行程终止(滑块到达上死点),即使双手或单手继续按压操纵按钮,滑块也不能再起动。只有双手离开操纵按钮后,才能进行再起动. 3.双手按钮式安全装置的两个操纵按钮的最小内边距应为250mm,最大内边距为600mm。 4.用我们SEP的双手按钮 安全装置的继电器 一般用三种模块(AZR31R2用于双手按钮, AES1135或SRB301LC用于急停,SCR1R用于光幕) 栅栏式安全装置 主要防止人员进入危险区域,一般用安全门开关(AZ15,AZ17) 脚踏开关的作用 国内目前大多数生产厂家用脚踏开关控制剪刃的上下.出口的机床要求用双手按钮剪切,脚踏用来使剪刃向上(最后的一道保护)当发生事故时必须使剪刃向上运动.所以可靠性一定要高. 我们的优势 我们的优势主要在于我们能提供全套产品,其它品牌只能提供1-2种产品,方便用户采购.同时我们产品的安全可靠性也获得用户的认可. 价格上也有一定优势(与其他欧美同类产品). 双手按扭开关 脚踏开关 继电器 光电开关 光幕 光电开关 按扭
