杰控FameView在C/S模式的水厂自动化控制的应用
2007/8/6 13:15:00
水厂自动化监控特点:一般是C/S结构;现场客户多数技术水平一般,或者只是一般操作工人;对计算机应用感到陌生,而相关上级管理人员却要求水厂的自动化程度尽可能高、自动化水平尽可能靠近国内一流;从工程建设管理角度,项目建设必须要有生命期――完工日期,也就是说,公司不可能无限期地安排技术人员进驻施工现场。为解决上述问题,硬件上选择先进的设备、仪表自不必说,软件上选择组态软件开发可视化强、应用简单的二次界面就成为必然,要求组态软件可靠性、稳定性必须强,否则将给用户增加更大的维护成本。
经过自2003年至今,我们因为成本原因,使用了国内外各种组态软件,对国内外多家厂家研发的组态软件进行测试和试用,我们最终选择了杰控公司的FameView软件,原因是国外的一些软件特殊开发比较困难,不适于中小型水厂建设的实际需要;国内一些厂家的软件在现场应用过程稳定性不过关(尤其项目大的时候),增加了用户的维护成本; 我们最终选定的杰控FameView5.5、6.0、7.0,应用以来特别稳定,多设备的通讯速度非常快(尤其GPRS),同一条通讯总线上还能跑3到4种通讯协议,和PLC通讯特别简单(尤其和西门子通讯不需要Simatic Net);我们认为杰控软件的稳定性,广泛的仪表支持和优秀的技术力量团队,最终让公司和最终用户决策领导在它的稳定表现面前表示了认可。
FameView软件的特点:稳定、反应迅速、数据库功能强大、界面鲜亮明快、用户二次界面开发简单,函数丰富、代码程序开发简单易行;他们的报表做的非常有特色,画面上有报表控件,包含班报表、日报表、月报表、年报表、自由报表等等,报表制作、查询非常简单;
并且杰控公司技术力量强大,售后支持及时、到位,设备驱动编写迅速、准确。
北京水务管理中心现在的杰控组态软件应用现场自2005年底至今大约100个左右,有北京的密云河南寨水厂、石城水厂;大兴南各庄水厂、安定水厂、采育水厂;河南周口西华的聂堆水厂、逍遥水厂、艾岗水厂,鹿邑张店水厂,焦作的修武水厂,项城李寨水厂、郑郭水厂,商水县水厂,滑县水厂,驻马店上蔡水厂、新蔡水厂,开封通许水厂,濮阳县文留水厂、胡状水厂;内蒙古土默特右旗萨拉齐水厂、毛岱水厂,伊金霍洛旗黑碳淖尔水厂等等。自安装之日至今,杰控组态软件在所有现场都在稳定运行,均表现优秀,没有一处造成故障停机,受到了用户的好评。 另外,杰控组态软件在无线应用方面——无线网络分组技术(GPRS)上,表现也是可圈可点,依旧表现出它的稳定和优秀。具体如下: FameView组态软件提供了远程连接服务,支持不具有固定IP的远程设备的通讯,如GPRS、CDMA、ADSL等,在水利调度、城市热网等行业有非常广泛的应用; A、许多厂家提供有GPRS/CDMA数据终端,如宏电、力创、美通等; B、原理上支持所有厂家的数据终端设备,只需简单编程即可添加新的设备类型,而不需要去修改和编写通讯驱动程序; C、远程连接服务最多可开放8个端口,分别对应某种数据终端设备,每个端口允许100个数据终端设备进行连接,远程连接服务对所连接的设备进行在线管理; D、在数据终端中设置远程连接服务所开放的IP地址和TCP端口号,并为数据终端命名唯一的标识名称;数据终端上电后,会自动连接远程服务,并告知自己的标识名称; E、通讯驱动程序经过远程连接服务发现数据终端设备上线,发送指令给数据终端设备,数据终端设备设备收到指令,通过自带的串口转发给控制设备,并把控制设备返回的数据再转发给驱动程序; F、支持C/S结构, 远程连接服务和通讯驱动程序可以不在同一台计算机上; G、远程连接服务支持并行多线程工作机制,能同时对数据终端设备发送指令,设备的多少基本不影响通讯速度,在拥有300个终端设备的实际应用中,每采集周期的时间为6秒; 为减少数据流量产生的费用,可定期或手动触发通讯,在无通讯期间,数据进行保持。
2020年服贸会|北京杰控来到线上平台!
FameView组态软件--2020年更新日志
FameView组态软件V7.6.20.2
直播分享(二)| 环保专题,干货满满
抗击疫情,脚步不停
