Hilscher CIF50-PB总线板卡与力控组态软件的应用实例
2007/8/30 10:18:00
一、 CIF 板卡简介 基于PC系统的现场总线集成 无论是主站或从站,现场总线在基于PC的自动化领域内获得了一致好评。十多年以来,Hilscher公司的CIF通讯卡,在众多领域里得到了成功的应用,并且成为市场上的一种标准。 各种形式的PC板卡 通过应用CIF通讯卡,用户可以对不同的现场总线,不同的硬件平台,使用统一的标准。我们的PC通讯卡可以使用标准型,紧凑型,或PC/104及PC/104+的ISA或PCI总线,也可以是PCMCIA卡,为主流现场总线服务。 图1 CIF现场总线PC板卡 二、特点 1、基于PC自动化领域的通讯解决方案简化了现场总线工作 作为主站的现场总线通讯卡,可以获得所有组态从站设备的当前过程映像。而作为从站的CIF通讯卡,它的双端口内存可以同时在两侧产生过程映像。对于这两种情况,用户程序不需要考虑实际的现场总线连接,因为CIF卡有自己的通讯处理器,可以由它来完成。 2、使用方便 可以支持各种形式的PC板卡; 对于所有的现场总线系统和硬件平台,使用统一的驱动; 使用同一个组态软件SYCON; 支持OPC Server; CIF50-PB总线板卡与力控组态软件的应用实例说明 为了使用户更好的了解该产品,我们以该系列板卡中的CIF 50-PB(PROFIBUS DP主站)产品为例;力控6.0作为上位软件。经过努力,力控基于赫优讯公司提供的底层开发库已经开发出CIF 50-PB板卡的驱动,通过力控组态软件能够很方便的操作CIF 50-PB主站板卡,下面详细介绍了该产品的使用方法。 一、实验目的 通过CIF 50-PB,实现Profibus DP现场总线与现场设备之间的数据通讯。 二、实验设备 序号 设备 数量 说明 制造商 1 CIF 50-PB 1个 Profibus DP主站,PCI接口 Hilscher 2 214-2BP01 1个 DP从站 VIPA 3 电源 1个 24VDC 任意 4 Profibus电缆 1根 DB9(公)-DB9(公) 任意 5 绿电缆 1根 下载程序 VIPA 6 SYCON 1套 配置软件 Hilscher 7 力控6.0 1套 上位软件 北京三维力控 三、硬件连接 图 2 硬件接线图 四、CIF 50-PB驱动的安装与配置软件SYCON的安装 首先关闭计算机,断开电源,把机箱盖拆开,然后把CIF 50-PB卡插上,装好计算机,重新启动计算机。重启后系统会自动发现新硬件,此时需把CIF 50-PB产品附带的光盘装光驱进行驱动的安装。驱动安装成功后,在“设备管理器”中会发现如下图所示。 图 3 在安装好硬件后,需要在PC机中,安装系统配置软件SyCon.exe。 在CIF 50-PB的产品CD光盘中,包含了系统配置软件SyCon.exe。也可通过网站http://www.hilscher.com/support_software.html下载系统配置软件SyCon.exe的试用版。 (1)、在光驱中放入CIF 50-PB产品附带的CD光盘,进行系统配置软件安装: 图 4 (2)、点击“System Installation”; 图 5 (3)、选择需要安装的软件组件,如果没有License Code,该软件只能支持2个设备,一个主站,一个从站;这里我们没有授权,因此这里安装的只是试用版,再点击“English”,安装英文版,暂时该软件还不支持中文;然后再点击“Next” ; 图 6 (4)、首先会安装“Configurator Setup”,选择需要的现场总线协议,然后点击“Next”; 图 7 (5)、接下来按提示操作完成安装。 五、系统配置 首先需要把所有要用到设备的GSD文件加入到“SYCON”软件中,这里只需把“GSD文件”拷贝到SYCON安装目录下的“Fieldbus”目录中,然后启动SYCON进行系统配置。 1、主从站配置: (1)、启动CIF 50-PB配置软件“SYCON”,如下图所示; 图 8 (2)、选择“File→New”, 弹出如下对话框; 图 9 (3)、选择总线协议“PROFIBUS”,再点击“OK” 图 10 (4)、选择“Insert → Master”或图标“ ”,插入Profibus DP主站板卡; 图 11 (5)、在“Available masters”中选择使用到的CIF50-PB,并双击或点击“Add”,添加到“Selected masters”中,再点击“OK”; 图 12 (6)、点击“Yes”; 图 13 (7)、有两种方式插入从站设备VIPA CPU2xxDP,一种是手动插入,另一种是自动插入。这里使用手动插入,选择“Insert → Slave”,打开如下图所示窗口,选择“VIPA CPU2xxDP”,在这里要配置从站的地址要和VIPA CPU2xxDP在STEP7中配置的地址一致。 图 14 (8)、配从站的模块,本试验中输入、输出各加了2个字节,如下图所示; 图 15 2、从站配置: (1)、启动SETP7,然后进行配置,本次试验配置如下图所示; 图 16 (2)、配置完成后即可保存下载到CPU中。 注意:这里面要配置的BUS地址、输入、输出模块的长度一定要和“SYCON“中从站配置的地址、输入、输出长度一致。 3、力控组态: (1)、启动力控6.0,新建一工程,然后进入组态画面。 (2)、首先进行IO设备组态,如下图所示。 图 17 (3)、数据库组态,如下图所示。 图 18 (4)、对应CIF 50-PB板卡和PLC的组态,在力控中进行相应的组态,这里只组了两个字节做为演示,实际应用中用户可根据自己的需要进行组态。 六、通讯测试 1、首先如果主从站配置都正确,启动“SYCON”,选择“online → Start Debug mode”,显示如下图所示,如果配置不正确会以红色的线显示; 图 19 2、在另一台PC机上运行“STEP 7”,实时监测的数据如下图所示: 图 20 3、在装有CIF 50-PB板卡的机器上运行力控6.0,运行结果如下图所示; 图 21
Profibus Dp板卡
Hilscher netTAP 100 通讯协议自由转换的网关
通讯接口 PCI Real-Time-Ethernet板卡
德国赫优讯成功参加第二届全球 “PROFIBUS & PROFINET专家日”
德国赫优讯(Hilscher)推出实时以太网开发诊断套件
