深圳振通无线数传电台在热电热网中的应用
2007/8/1 10:09:00
热网一般需要计量热量品质,比如压力、温度等,同时对于热源生产厂家,而且需要计量对供热量度,比如热流量或是热蒸汽流量、热水流量等等。以保证供热单位的经济效益,避免供热单位和热用户之间可能存在的对计量结果的偏差。 热网的功能主要是采集现场的数据,进行二次计算(比如进行补偿计算、累计计算等)后,将数据传送到集中测控中心,在集中测控中心进行集中实现监测、统计、报表、报警等功能。以利于生产决策,成本核算,保证热网正常工作等。 热网的数据采集前端同一般的DAS系统并没有太大的不同,它的功能是将现场的采集信号如压力、温度、流量等通过一次元件和变送器等产生检测信号,然后通过采集卡件采集。压力信号采用标准的模拟量采集卡,温度信号根据采集的元件不同可能采用热电偶采集卡或是热电阻采集卡,流量信号一般采用标准模拟量采集卡。通过采集卡将现场的模拟信号转化为数字信号,然后才可使用计算机系统对数字信号进行处理和计算。但是,热网测控系统又要求采集前端最好具有智能化,比如,如果采集进来的蒸汽流量信号只是差压信号,要进行流量的温度和压力补偿,就必须通过复杂的数学运算才可能达到。而且,由于热网网络的特殊性,要求对热网的累计功能最好由采集前端完成,这就更加要求热网的测控系统的采集前端必须是智能的,必须能进行比较复杂的数学运算。 由于热网系统的就地被测量分布比较广,有可能一个就地采集点只有一到三个采集量,而就地采集点与就地采集点之间的距离却有可能非常大,甚至达到几十公里。这样,对热网测控系统的网络结构就有比较强的要求,才有可能保证测控系统的工作可靠,性能优良。一般的,对于热网测控,可以采用三种不同的网络结构:有线网络、电话线网络和无线网络。 网络结构如图: 深圳市振通科技有限公司是一家专业生产无线数传电台的厂家,目前无线数传电台也广泛应用于热电热网的系统工程中,组成各种类型的无线遥控遥测系统。 深圳市振通科技有限公司:陈贤祖 电话:0755-29994393、29994346 www.ztten.com.cn
振通无线视频监控系统的应用
振通 ZTTEN用电监测系统在电力行业中的应用
振通 GPRS数传终端ZT-GR47E
振通 ZT-TR2000无线数传电台
振通 ZT-TR43E微功率无线数传模块
