新的PXI/CompactPCI平台
2007/8/1 9:37:00
来源:Productronica The word “platform” can mean many things. Literally a platform is a place to take off from, a structure that supports, or ground zero. In a technical sense, the word’s meaning is similar: it’s what you start with when building a system, it’s the basic architectural backbone that may or may not be standardized. The PXI and CompactPCI specifications define an open architectural platform for building measurement and automation systems. The physical platform for PXI/CompactPCI systems includes the chassis and controllers. The software platform includes the operating system, application development environments, and high-level code management systems. Before you can build a complete system with plug-in modules and accessories, you have to select the appropriate underlying platforms that meet the specific requirements for solving a real-world problem. 去年11月在德国慕尼黑举办的Productronica会展被誉为国际上最大的电子制造设备贸易博览会,吸引了57000多参展商和参观者。这种贸易博览会每两年举办一次,其展品主要集中在超过1800家参展商展出的半导体、印刷电路板、组件装配、测试和测量设备等领域。在这次国际贸易博览会上PXI标准的展现所引起的关注是显而易见的。许多新的PXI/CompactPCI平台被展示在占有Productronica会展中总共12个大厅的两个大厅的测试、测量和质量保证展区。 什么是平台及其重要的原因? “平台”可能有很多涵义。从字面上讲,一个平台可以是一个从其起飞的地方,一种所支持的结构,或者是一个着地点。从技术上讲,该词的涵义是一样的:它是你开始开发一个系统时需借助的环境,它是基本的、可能会或不会被标准化的结构框架。PXI和CompactPCI规范为开发测量及自动化系统定义了一种开放式结构平台。PXI/CompactPCI系统的物理平台包括机箱和系统控制器。其软件平台包括操作系统、应用开发环境和高级代码管理系统。在你用插入式模块和配件开发一个完整系统之前,你必须选择合适的、为了解决实际的问题而需满足其特定需求的基本平台。 如图1所示,上述这些平台是针对顶层解决方案的开发模块。缺少任何关键的平台模块就意味着其解决方案无法实现。例如,没有软件平台,凭借其物理和结构平台是很难得出解决实际问题的方案。同理,没有一个适用的物理平台,其大型结构和软件平台也使你的解决方案无用武之地。所以,物理平台越能有效发挥,其实际问题越易被解决。这就是我在Productronica会展上看到这么多新的、进一步把PXI/CompactPCI的适用范围扩展到测量和自动化市场的物理平台而高兴的原因。 图1 Productronica会展上展示新的PXI/CompactPCI平台 在Productronica会展上,美国国家仪器有限公司在他们的展区展示了一项非常重要的、新的控制技术。由于许多测试和测量应用使用PC机作为测试系统的核心组成,所以其测试系统开发商经常抵制使用嵌入式控制器。倾向于使用PC桌面是因为其造价很便宜,且由于它们都是现成可利用的并满足许多其它商业需求的标准而被许多开发商认为是“方便灵活的”。外围/远程PC控制的需求就是今天为什么MXI-2作为控制VXI总线模块仪器系统的一种非常流行的方法。同理,针对PXI/CompactPCI总线标准,MXI-3通过改进标准的PCI-PCI桥连接技术提出了一个类似的解决方案。 MXI-3是一种可替代嵌入式控制器的接口,因为它通过其数据传输速率接近100Mb/s、连接距离达到200m的透明软件连接提供用于PC机直接控制PXI/CompactPCI系统的连接。采用这种相同的技术,生产商把现成的PXI/CompactPCI系统扩展到具有更多I/O槽的二级机箱中。MXI-3将标准PCI-PCI桥连接结构有效地分割成两部分,并通过高速(1.5Gb/s)串行连接将其连接起来,这样就具有了完全透明性的高性能的优点。然而,无需特殊的软件来远程控制来自PC机的系统。这种新的控制技术发展带给PXI平台另一个优势,即在测量和自动化市场上可能出现许多新的解决方案。 新的机箱和系统为PXI平台添加了多种选择 在Productronica会展的测试和测量大厅展示了许多新的基于PXI平台的物理平台。GenRad公司展示了他们的GR Versa性能测试系统,该系统是基于PXI平台技术、以PXIScan转换架构为特征、使用MXI-3实现远程PC控制。PX Instrument Technology公司展示了他们新的14槽PXI机箱。Göpel Electronic公司展示了PXI性能测试系统及其新的具有集成PXI槽的Scantury边界扫描测试仪。Alfautomazione公司展示了他们新的、使用PXI平台的AFT3000性能测试系统。TestWare公司推出了几个新系统:基于PXI版的PT1000内电路系统和包含18槽PXI机箱和独特的高密度PXI开关矩阵模块的性能测试仪,其中。Pickering公司针对他们扩展的PXI开关生产线也推出了新增产品,包括一个高密度矩阵模块和一个使用PXI平台的光纤交换机模块。Rohde and Schwarz公司推出了一个新的32槽的基于PXI平台的性能测试平台。随着更多的物理平台和控制方法的需求,其PXI平台技术继续发展的趋势是显而易见的。 PXI系统联盟更新 随着PXI/CompactPCI市场的不断发展,PXI系统联盟继续提升PXI标准和进一步发展论坛为其会员和最终用户服务。最近,PXI系统联盟与Productronica贸易博览会联合在德国慕尼黑举行了一次面对面的会议,其中推出了许多新的符合PXI标准的产品。 在这次会议上,联盟会员投票完全赞成将联盟建为一个正式的非营利性的组织。会员也投票同意设立一个新的赞助会员资格等级,以便有助于联盟的专项基金管理。Bode企业当选为管理公司,负责建立法人组织、提供工作日服务、管理账户、会费收缴及维护联盟网站。联盟会议引入许多新的会员,会员总数达到54个公司。 整个会员大会闭幕后,召开了一次技术小组委员会会议,主要制定关于PXI规范的下一步修正进程。新的修正版将包括软件需求的更新、开发多节背板的设计指南和最新公布的CompactPCI规范3.0版的新特点。与PXI系统联盟的核心内容之一一致的新规范须保持与以前的PXI和CompactPCI规范版本完全互用。与Nepcon West贸易博览会联合的下一次面对面联盟会议将于春季在加利福尼亚的阿纳海姆市举行。 关于PXI系统联盟 PXI系统联盟于1998年6月成立,它是一个拥有50多个公司成员的组织,这些公司与最终用户共同分享开放的、多供应商的CompactPCI系统在测试与测量、工业自动化和数据采集领域中的应用。PXI系统联盟最初的目标是在测量与自动化领域中通过使用PXI规范提高基于CompactPCI解决方案的有效性。PXI系统联盟的会员资格对投资商是开放的,他们需分享PXI的理念和目标,且要有一种生产和推广与联盟目标兼容的产品和方案的意识。下载免费的PXI规范资料、新的PXI系统联盟手册或会员资格信息,请浏览PXI系统联盟网站:www.pxisa.org。 Carsten Puls是美国国家仪器有限公司的模块化仪器产品市场部经理。他于1995年加入该公司并负责模块化仪器(PXI和CompactPCI)产品生产线的开发与指导。Carsten在美国路易斯安那州立大学获得机械工程学士学位,在奥斯汀德克萨斯大学获得工程硕士学位。美国国家仪器有限公司是国际工业计算机制造者联合会(PICMG)的执行级成员,而Carsten是PXI系统联盟的主席。
基于Modbus的智能工业控制器监控系统的设计
不要忽略PC总线技术的发展
基于PLC的电梯高精度位置控制的实现
蓝牙工业现场总线应用模型
一种基于PID神经网络的解耦控制方法的研究 /
