EVOC-研祥技术在烟草包装检测的应用
2007/8/30 10:34:00
一、系统概述: 烟草行业在中国是一个很大的行业,每年都可以为政府创造大量的税收和就业机会。有许多大的烟草企业,愿意选用最好的自动化设备来提升他们产品的质量,完备的检测项目,先进的检测手段,便于产品的质量跟踪和控制。卷烟制作过程大致要经过烟叶初烤、打叶复烤、烟叶发酵、卷烟配方、卷烟制丝、烟支制卷、卷烟包装七个大项的生产工艺流程,才能作为商品流转到消费者手中。卷烟的包装也是其中一个重要的环节,关系到企业的品质和声誉。 二、系统要求: 对香烟的包装进行检测,包括软包装、硬包装、条盒检测,检测主要包含商标打印、顶部小花、顶部和底部的内部包装质量,内包装和外包装的相关位置检测等,对于不合格的产品进行剔除。 三、系统原理: 采用两组视频传感器进行图像捕捉,香烟的包装的前、后、左、右和顶部5个面分别进行图像捕捉,把采集到的图片送入计算机进行图像对比,同时把不合格的产品进行剔除。由于生产线的速度非常快,软包的包装速度是“360包/分钟”,这样就要采用高速抓拍相机,同时对主机要求不仅具备工业现场的应用还有高速处理图像的功能,本系统采用研祥IPC-810A整机,加入视频捕捉卡,PCL-725 I/O控制卡,725卡输出控制信号剔除不合格产品,采用研祥的FSC-1717VN主板,板载独立64M显存,可以对采集的图片进行高速的处理。原理框图:
四、系统结构图 系统的图像采集单元包括图像采集卡、I/O控制卡、光源、CCD相机,特种计算机作为图像处理单元,以PLC控制系统控制执行单元。
五、系统的配置: 1、主机:IPC-810A/7270 ATX/6113LP4 2、主板:FSC-1717VN 3、CPU:P4 3.0 4、内存:512M 5、硬盘:160G 6、I/O卡:PCL-725 六、系统评价: 应用该系统减少产品周转费用、缩短机器停工期、提升产品质量,可保证不合格品不流入市场,这样就可以提升产品等级,用户的满意度和潜在的品牌价值,当然也可以降低回收的费用。
EVOC-研祥新推出极地酷霸系列14寸坚固型笔记本JNB-1401
EVOC-研祥新推出Mini-ITX小机箱EAC-7101
EVOC-研祥推出Mini-ITX结构小板EC7-1841LD2NA
EVOC-研祥推出嵌入式ETX单板计算机ETX-1712CLDNA
EVOC-研祥推出双核、双网口COM-1813CL2N
