SafetyBUSp控制并监视汽车总装生产
2007/8/27 11:00:00
随着汽车生产工艺的不断进步,汽车生产过程需要更高的质量、更多的生产创新。生产创新的方法之一就是使用最新、最先进的自动化控制技术,当然,与此同时,这些技术的功能性和经济性也必须符合包括安全标准在内的高标准。安全的开放式总线系统 SafetyBUSp 是一种解决生产线上设备和机械安全问题的最佳方案之一,也是提高生产效率的途径之一。 新的工艺要求新的自动控制技术 在过去的几年中,汽车制造厂已经有了很大的改变,机器人已经代替了很多人的工作,现在,一个非常有影响力的观念已经在制造厂中存在,这就是——如果没有自动控制,所有的事情将变得无法想象。 很多新的方法和技术现在已经被广泛使用,在新方法和技术的使用过程中,也相应地需要新的控制程序,这些新的自动控制程序当然也非常重要,因为它可以更好地保障安全。例如在新的焊接技术中,压焊、螺柱焊接或MIG焊接等已经被广泛采用,压焊过程要求有新的程序来保证即使当设备发生故障时,焊接过程也能够完成并保证与正常时相同的质量,与此相反,进行钢材点焊时则要求在每一点焊接完成后焊接过程可中断或停止。 SafetyBUSp是专门为满足制造厂安全技术的要求而设计的,“集中控制,信号分散采集,分散驱动”对其特点来说是非常合适的形容,它已被BMW公司用于连接模块化自动控制单元,从而实现总装车间流水线的最优成本,同时也能保证生产线及时投产,以便能更快地获得更高的生产效率。 安全控制和监视在汽车制造厂总装车间的应用 一台工业计算机(IPC)与工业以太网相连接,这是汽车制造厂总装车间的一种典型结构,它的功能包括:文件存档和程序下载,不同设备控制器(PLC)间、设备与车间主机信息系统间进行数据交换等。在这种典型的总装控制结构中,S7-400 PLC通常被用来作为IPC和Interbus或SaftetyBUSp的控制中心。 在BMW公司的总装线上,主控制器后的第一个用户就是Pilz的PSS3006 IBS-S可编程安全系统,其后是各种现场自动控制设备,它们通过2MB的光缆连接到IP67上。通过光缆连接的设备除了纯粹的I/O之外,还包括操作台和阀门的气动执行机构,也包括驱动单元和相关技术单元,如便携式焊接装置等。总线是通过可编程安全系统连接的,所以控制系统设备可以直接获取所有的安全信息,严格地执行自动控制,这对于节约时间和成本以及提高生产效率有重大的意义。 SafetyBUSp——最灵活的解决方案 SafetyBUSp是用户整个控制系统的重要组成部分之一,这种安全的、开放式总线系统能够满足汽车制造厂的各种安全要求。在BMW公司,技术规范要求安全等级达到4并将反应时间减少到最短,并且是一个灵活的、适合工作组功能的、可应用于整个安全区域的系统,同时也要求有很高的经济性。SafetyBUSp就是符合这些要求的系统,它能把标准功能和安全功能明显区分,这种特性保证了员工能够清晰地确定职责的分配。当然,PSS系列的可编程安全系统也能够确保有关安全应用的执行,它不仅仅能满足个别的、单个的安全要求,也能够满足整个制造厂的功能性需求,它的快速反应时间小于0.01ms。 在BMW公司,超过40个的现场设备连接在总线上,总线收集它们的安全信号或直接在现场切换开关状态,这样,所有电动机械的输入装置可以直接控制,如紧急停止按钮、复位按钮、安全门或位置开关。SafetyBUSp的现场模块有8个输入,有4个单通道和2个双通道输出,等级可选,触点数也完全满足要求,节省空间的同时确保方案的经济性。电气输入装置(如安全光栅或扫描装置)可直接接在模块上,不需要其他辅助装置。 员工的安全是最重要的 安全总线对于汽车总装车间的工作环境来讲非常重要,但更重要的是其系统的程序和专业的安全技术,以避免每次启动时潜在危险的发生,从而保障员工的安全。这种安全的概念是一方面保护员工工作中的安全,另一方面防止误操作,因此,需要有灵活的安全技术来尽可能满足这些要求。 汽车制造厂的所有设备必须根据机械指令进行风险分析。要使这个过程单一化和标准化,最可取的方法是引入安全概念,这也包括为生产的“标准状况”下定义。每种状况都必须经过危险分析和风险评估,并选择采取合适的安全措施,这些标准状况应被纳入优先选择的范围。汽车总装车间是典型的安全等级须达到3或4的生产场合。安全门和安全光栅已经被广泛应用于汽车总装车间,它们能够保证把危险设备断开,保障员工安全。通常,每条生产流水线都允许使用紧急停止的单回路控制,但是安全门必须使用多回路。 使用KRC-2自动装置解决安全门问题 当KUKA公司的自动装置通过安全的、分散的I/O模式组装并被使用之后,BMW、KUKA和Pilz紧密合作开发,用KRC-2自动装置来解决安全门的安全问题。在汽车总装车间的生产线的紧急停止回路上, 为了尽可能地节省空间和节约成本,我们舍去了电动机械元件而使用装有冗余集成块的自动装置。以前,这个回路上要求使用连锁,但设备的使用寿命会被大大缩短、切换的速度也降低了。新的自动控制装置是直接与安全门连接使用双通道连锁,包含许多辅助信号,这就能够获得比以前更详细、更全面的诊断信息,当然,这也是Pilz规划和发展直接在安全门的切换区域使用自动装置的原因所在。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
