RSView32运行平台升级
2007/8/13 17:21:00
【摘要】介绍了格瑞公司生产线中控室的电控系统组成及结构,以及系统长时间运行硬件、软件相应所产生的问题,提出了升级电控系统的改造思路。经过仔细分析,在硬件更新的同时将当前运行平台升级至Windows 2000 Advanced Server中文版,并对相关软件如RSView32,RSLinx,RSSql,SQL Sever2000进行了合理配置。升级后,系统运行稳定,监控软件工作正常。 【关键词】RSView32;Windows 2000 Advanced Server; RSLinx; RSSql; SQL Sever2000 【Abstract】The Electricity controlled system composition and structure in central room was introduced in product line in Green company, and the problem of hardware and software causes by long time running was described, then a promotion for Electricity controlled system was made. After careful analysis, took the current platform to Windows 2000 Advanced Server (Chinese Edition) while renewed the hardware. Meanwhile, the software like RSLinx, RSSql, and SQL Sever2000 were rightly configured. After promotion, the system runs stably, the software works well. 【Keywords】 RSView32;Windows 2000 Advanced Server;RSLinx;RSSql; SQL Sever2000 陆磊1,胡宗运2,周柯3 1.江苏格瑞实业有限责任公司制造工程部,江苏省徐州市九里区苏山头 221140 2.江苏格瑞实业有限责任公司制造工程部,江苏省徐州市九里区苏山头 221140 3.江苏格瑞实业有限责任公司制造工程部,江苏省徐州市九里区苏山头 221140 作者简介:陆磊(1979-),学士,江苏格瑞实业有限责任公司制造工程部,主要从事电气维修,在PLC、HMI等领域有所研究。E-mail: lulei@jsgr.com,0516-85882266-5220,13685126160 在江苏格瑞实业有限责任公司生产线中控室电控系统中,运行于服务器的数据库软件使用的是SQL Sever 7.0,工作站的监控软件采用AB公司的Rsview32人机界面。经过6年多的生产运行,服务器和工作站仍然使用着系统建成时的硬件和软件,即服务器是早期的HP Net Server LH 3000系列服务器,工作站是NEC 早期的工控机。运行平台一直是Windows NT 4.0 Sever,并通过RichWin 97予以汉化。随着计算机技术的发展和企业生产水平的提高。工作站在硬件性能和运行平台功能上的局限以及操作上的繁琐等问题越发凸现出来,无法适应现代化企业生产的需要。鉴于此,我们决定在升级硬件的同时,对RSView32运行平台进行升级,并对数据库软件进行升级,即将原有Windows NT 4.0 Sever平台更换为Windows 2000 Advanced Server平台,将数据库软件SQL Server 7.0升级为 SQL Sever 2000。人机界面RSView32版本不变,相关组态软件重新配置。 一、电控系统结构网络配置 江苏格瑞实业有限责任公司生产线控制系统解决方案由北京达特膨胀烟丝成套设备工程公司和秦皇岛烟机厂共同设计安装,该方案采用罗克韦尔自动化公司的ControlLogix PLC控制平台,控制网ControlNet和设备网DeviceNet两层网络技术。选用AB 1784-KTCX个人计算机的控制网插卡,使上位机通过控制网与PLC连接,使用人机界面Rsview32在生产过程中进行在线状态监视、远程操作和故障诊断等功能。工作站与ControlLogix系统之间以OPC或者直接驱动的方式通讯。3个上位工作站内配有标准的以太网卡,进而接入以NT服务器为中心的三级以太网,实现系统的管理功能,做到管理级的数据共享、文件共享、网络打印等功能。电控系统结构图如下: 二、相关软件介绍 1. RSview32 罗克韦尔软件公司(Rockwell Software)的工业控制人机界面软件RSView32是基于Windows的软件程序,可以创建和运行数据采集,能够实现对自动控制设备或生产过程进行高速与有效地监视和控制,它的工具供您建立所有人机界面的外观,包括实时动画图形显示、趋势及警报汇总。RSView32容易与Rockwell Software、Microsoft及其它第三者产品相结合,从而最大限度地发挥ActiveX、VBA、OLE、ODBC、OPC及DDE技术的功能。 RSView32是一种易学、实用、可集成和基于组件的人机界面系统,它可以方便地对工业自动化系统进行监控和人机交互。RSView32不仅包括了许多著名人机界面软件所必备的功能,而且还包括了许多采用了最新网络技术和开发的独特功能,是实现工业自动化全厂数字神经系统的理想工具。 2. RSLinx AB可编程序控制器的RSLinx(以下称RSLinx)是在Microsoft WinNT 、Win95 、Win98、以及Win2000操作系统下建立工厂所有通信方案的工具。它为A-B的可编程控制器与各种RockwellSoftware及A-B应用软件,如RSLogix500TM /5000 TM、RSView32TM 、RSBatchTM 、PLC-5A.I.系列、Ladder LogisticsTM以及PanelBuilderTM等软件之间建立起通信联系。RSLinx的AdvanceDDETM接口支持处理器与MMI(Man-Machine Interface)和组件软件之间进行通信,也可与DDE兼容软件,如Microsoft ExcelTM 、AccessTM及其它用户定制的DDE应用软件通信。它的C应用程序编程接口(API)支持用户使用RSLinx C SDK开发的应用软件。作为开发出的真32为应用程序,RSLinx充分利用了Windows操作系统的多处理性能。通过各种通信接口,RSLinx可以同时为所支持的应用程序组合运行服务,如图所示: 3. RSSql 基于Windows NT在控制系统和企业数据库系统之间提供双向连接的工业数据事务管理系统。RSSql 是罗克韦尔软件RSBizware 系列在制造企业应用的产品模块之一。在控制端RSSql 可以连接RSLinx RSView32 Advanced DDE 和OPC Server 。在企业数据库端RSSql 可以通过OLE-DB 连接Microsoft SQL Server 7.0 通过OCI 连接Oracle 或者连接任何支持ODBC 接口的数据库。 三、升级方案 生产线的电控系统是为机械设备及工艺服务的,其可靠与否直接影响工艺参数的控制精度。因此将系统升级为先进、可行的电控系统时就必须根据原生产线具体使用状况。做到既采用最新的计算机技术、信息技术、网络技术,又使原有设备充分利用、各设备接口连接通畅。同时要充分考虑经济实用性,使之具有良好的性价比。 1.组建局域网:用新购置的工控机进行硬件更新。由于本系统服务器对数据处理要求不高,不再额外购置专门服务器,用普通工控机代替。利用原布线并重新设置TCP/IP协议,建立域DOMAIN,设置域控制器SEVER1,工作站WS1,WS2,WS3。 2.配置RSLinx: 1)在RSLinx中对1784-KTC(X)网络驱动程序组态。 2)设置RSLinx DDE/OPC Topic Configuration 3.配置RSView32 1)启动RSView32,打开已经备份的工程项目。 2)通道设置:通道(Channel)设置需要确定通信通道、网络类型以及相应的驱动程序。一个通信通道代表RSView32站点与可编程控制器所在网络的连接线路。通道的窗口主要设置网络类型(Network),这与用户要连接的处理器和网络类型有关。这里选用Controlnet和 DH+网络类型,相应的主要网络驱动(Primary Communication Driver)选择AB_KTC-1和AB_KT-1。 3)节点设置:节点与设备的通信,或通过直接的驱动程序,或通过DDE服务器进行。 Name(节点名):输入自定义的节点名称。 Channel(通道):输入节点所在通道的号码。 Station(站):输入通信通道内可编程控制器的物理站地址。 Type(类型):输入可编程控制器的类型。 4.配置 RSSql 1)启动RSLINX,配置DDE TOPIC; 2)启动RSSQL,创建一个项目,选择DDE、OPC和ODBC; 3)配置DDE与下层PLC建立连接; 4)配置OPC与下层PLC建立连接; 5)配置ODBC与数据库表建立连接; 6)配置TRANSACTION(数据交割)将PLC中的对应地址与数据库中的数据表中的字段建立联系; 7)选择触发条件(定时或事件),运行 RSSql。 5.配置SQL Sever 2000 还原数据库文件,由于本数据库是在Windows NT 4.0 Sever平台建立起来的,所以有些数据在Windows 2000 Advanced Server中文版中无法正常显示,必须对相关表格的数据类型进行修改,合理设置。例如,汉字的数据类型在原数据库内为char型,在新数据库内则改为nchar型,否则将产生乱码。 四、结束语 由于原系统运行平台为英文版本,操作起来有诸多不便。升级改造后,操作界面比原来更大方<
基于Modbus的智能工业控制器监控系统的设计
不要忽略PC总线技术的发展
基于PLC的电梯高精度位置控制的实现
蓝牙工业现场总线应用模型
一种基于PID神经网络的解耦控制方法的研究 /
