EVOC-研祥AWS-843P工作站在小区保安监控中的解决方案
2007/9/7 9:34:00
[系统概述] 深圳宝安某大型住宅小区联网报警系统是采用"EVOC"IPC-8621工控机或AWS-843P工业级一体化工作站作为大型报警主机,发挥其总线扩充的优势,满足住宅小区报警系统的大容量联网和高可靠性的要求。同时,在每家每户使用AK8002布撤防键盘控制自身的两个探测器防区的布撤防,可达到防抢、防窃的功能,还可以增加24小时防区供防火和防煤气泄漏等用途。而在集中监控方面,使用警卫中心V1.0系统软件,可监控所有用户的布撤防、报警等状态;还可以选用PCLD-785B、PCLD-782B、PCL-722作为联动数字输入、输出模块,驱动LED 地图显示板 或CCTV、灯光等设备,提高系统的自动化程度和集成度。 [系统要求] 一个完整的安全防范系统应具备以下功能: 图像监控功能; 探测报警功能; 出入控制功能; 自动化辅助功能; 为此,须注意满足以下要求: 1.系统设计应满足安全防范和安全管理功能的宏观动态监控、微观取证基本要求,并符合现场条件下运行可靠,同时又兼顾操作简便,维护方便; 2.考虑节约资金的同时,并考虑建设和技术的发展, 要有一定的灵活性和可扩展能力,在相当长的时间内保持设备、系统具有一定的先进性; [系统原理及框图]
[系统配置] 报警主机: IPC-8621/FSC-1713VN/CPU P4 2.0G/内存512MDDR/硬盘 70G 盗警控制机:EWS-843V/FSC-1717VN/P4 3.06G /内存 512MDDR/硬盘 120G 144路数字量控制板: PCL-722 继电器输出端子板: PCLD-785B 光电隔离输入端子板: PCLD-782B [综合评述] 安小区的保安监控系统是小区实现智能化及安全管理的核心部分,从而对系统的可靠性、扩充性、易用性、MTBF等均的较高的要求,所以集成商采用了在业界声誉较高的研祥产品做硬件平台,由于系统所表现出的卓越稳定性、先进性,因而在样板工程的评选中,获得了“三星级工程”的称号。
EVOC-研祥推出低功耗无风扇工业平板电脑PPC-1508
EVOC-研祥推出研祥工业平板电脑PPC-1507
EVOC-研祥推出工业平板电脑PPC-1705
EVOC-研祥推出19〞LCD 工业平板电脑PPC-1902
EVOC-研祥推出全封闭无风扇多网口平板电脑PPC-1206
