圣诺创尼科——中压变频器在乌石化风机改造项目上的应用
中国石油乌鲁木齐石化公司100万吨/年对二甲苯芳烃联合装置项目中,设有6kV 355kW鼓风机和6kV185kW引风机各三台,风机原运行方式是降压启动、工频运行,其风量大小也是靠调节风门的方法来调节风量。这种控制方式缺点是电能浪费大,调节实时性差,噪音大。因此用户决定对两台风机进行变频改造,选择了带有手动旁路的圣诺STDVFD MV系列高压变频器。
圣诺STDVFD MV系列高压变频器是具有优良性能的交-直-交电压源型变频器。采用先进的电力电子器件IGBT和多电平拓扑电路和PWM调制策略,通过高速数字信号处理器DSP控制,可以将具有固定频率和幅值的6KV三相交流电源系统进行功率变换后,产生可调频率且电流随负载而定的高压交流系统,从而能够对三相电动机实现连续调速。STDVFD MV系列高压变频器。操作使用方便,变频器操作只有简单的开机、停机和频率调整。保护功能完善,故障率低,6kV电源的瞬间闪变不会导致变频装置的停机。额定运行工况下,使用变频装置后电动机不会降容。 输入电压允许-30%~+15%范围内的波动。当输入电源电压在额定电压的90%范围内时,变频器可持续运行不降额;当在额定电压的70%-90%范围内时,变频器降额连续运行;在额定电压65%-70%的情况下,变频器停止输出但是变频器处于开机状态;65%以下变频器停机,在设定时间内(0-5S)如电压恢复到70%以上,变频器自动恢复正常运行。当单元直流母线电压>150%额定电压,瞬时封锁变频器输出,当单元直流母线电压恢复到120%额定电压以下时,变频器自动恢复正常运行。
变频调速系统产生的谐波满足中国“GB/T14549电能质量“公用电网谐波”及“IEEE519”国际标准的规定。变频装置考虑了对电网谐波影响,使用的多脉冲整流器或移相变压器,整流桥脉冲数为36脉冲,
低压变频产品改版通知——BG系列
圣诺 变频器制动能量计算
圣诺 STDVFD变频器的谐波治理
圣诺 变频器V-I转换
圣诺 变频器485通讯
