Belden工业电缆解决方案
2007/9/4 15:38:00
工业控制及数据电缆 信息层电缆 数据的传输对于离散制造和处理运作至关重要。这就是Belden“网络主干”和“数据高速公路”电缆成为业内领先者的主要原因。这些电缆可连接诸如PLC对PLC、生产线对生产线以及控制室至PLC的多种控制网络。用于资源规划、进度安排、交货时间控制和成本分析等部门,Belden(百通)的DataTuff、 MediaTuff、DataTwist、MediaTwist、TrayOptic和以太网电缆(包括UTP(非屏蔽双绞线)和STP(屏蔽双绞线))以及Blue Hose等品牌,被全球的以太网、IBM令牌网、宽带网("火线")和其他流行的网络技术广泛采用。Belden的信息层电缆均符合各种工业标准,是各种工业环境及应用的理想选择。 控制层电缆 通过连接PLC处理器、I/O、电脑、操作员界面和其他智能设备,控制网络使其达到实时、高流通量应用的要求。这些电缆广泛应用于自动操作和数据控制,包括在同一条电缆上实现对等信息传递、远程程序设计、故障排除和I/O更新以及PLC处理器互锁。控制网络完全适合汽车自动生产线、喷漆车间和装配线、水/废水处理、食品加工、制药及分级传送机等严格的工业和应用要求。Belden的工业控制电缆包括ControlNet、Fieldebus、 Industrial Twinax、 new Mitsubishi Control和 Communication Link以及TrayOptic 光缆等系列。有多种结构可供选择。 设备层电缆 设备层电缆可通过一条电缆提供从可编程控制器直接连接传感器、按钮、发动机启动钮等智能设备的接口。设备层电缆允许操作员从某个集中控制位置监控整个工作场所的设备,并可在必要时对它们进行重新配置、变更或维护。例如,操作员可以从网络上的一个工作站调整某个传感器的运行敏感度或改变某个设备的减速率。Belden的设备层电缆包括ODVA DeviceNet、DataBus、DataTray、 DeviceBus?和Profibus DP以及用于 Seriples、Honeywell Smart Distribution System 和 INTERBUS 的电缆。 有多种选择,可确保电缆适合其工作要求。 电动机及驱动电缆 Belden变频驱动(VFD)600V屏蔽电缆专为HVAC设备和排放系统等中低功率变频交流电动机而设计。它的先进的屏蔽设计比其他电缆减小了电机噪声,从而改进了总体控制系统的性能。Belden电缆具有更高的可靠性,易于安装,并比金属铠装电缆或其他符合交流电动机驱动输出电缆严格标准的管道内电源线成本更低。Belden VFD电缆经鉴定符合现行安全标准,并被许多公司批准用于变频驱动。 高柔性自动控制电缆 Belden的Infinity是全面的控制、数据、图像和动力电缆产品系列,广泛应用于机器人、抓取与放置机械、自动操作系统、多轴机床和升降台与传送带系统等高速和持续运动的自动设备。这些设备要求高度灵活、使用周期长和性能优异的电缆,而Infinity完全符合这些要求。Infinity电缆意味着更好的性能和更长的使用周期,因为它减小了电缆记忆,更强的柔韧性,并能延长系统正常工作时间。有纵向和扭转控制电缆、数据电缆和图像电缆可供选择。 其他用于工业设施和办公室的Belden解决方案 语音、保安和报警电缆 Belden的New Generation电缆可为您复杂的工业系统提供最新、最经济的多导 体和同轴电缆产品。可供选择的品种齐全,包括: · 火灾报警电缆 · 中等电容火灾报警电缆 · 保安报警电缆 · 商用音响电缆 · CCTV/CATV电缆 数据网络电缆 Belden拥有DataTwist 350和MediaTwist这样声名卓著的产品,是公认的数据网络创新领导者。无论您的工作需要什么-传输数据、语音、图像或任何数据组合-Belden都可以提供您所需要的现场电缆连接解决方案,包括: · 非屏蔽双绞线 (UTP)电缆 · 屏蔽双绞线(STP) 电缆 · 同轴电缆 · BelOptix 光纤电缆 音视频电缆 Belden的Brilliance可为现场和永久性演播室提供优异的传输性能,并广泛用于网络、远程电话会议、培训和企业广播设备。Belden的音响/图像电缆产品包括: · 高传导率麦克风电缆 · 模拟/数字音频电缆 · 扬声器电缆 · 三同轴电缆 · 音视频复合电缆 · RGB 与 SVHS 电缆 · 多媒体电缆
