ZLDS100-100/200激光位移传感器公路路面平整度测量
2007/9/5 17:00:00
路面平整度(轮廓)测量要求等距离连续测量路面(间距<5mm),测量车速度一般在100公里/小时以上,激光传感器测量范围200mm,起始距离100mm,精度0.1%,分辨率0.025%,且要能防震。 ZLDS100在德国广泛应用于路面测量,有成功应用经验。其精度0.1%,分辨率0.01%,激光等级为3,可胜任路面的光照环境,测量频率最高可达8Khz,适于快速连续测量,防震效果好,且价格低廉,大幅降低测量成本,是国内大规模实施路面测量的首选激光位移传感器。
激光位移传感器用于精密测厚
快速准确检测土建钻孔精度传感器
ZLDS200高精度可定制二维激光扫描传感器
精密激光位移传感器国际品牌大全
非接触式道岔密贴检查电感数字位移传感器
