FX-TXXXXC256A系列TFT LCD控制器与单片机的接口应用
2007/9/7 16:42:00
摘 要:本文介绍了FX-TXXXXC256A系列液晶控制器的软硬件特性, FX-TXXXXC256A与MCS51单片机的接口,并给出了接口读写时序特性和软件设计思路。 关键词:液晶控制器;单片机;接口;时序特性 引言 FX-TXXXXC256A系列液晶控制器包括: FX-T3224C256A, FX-T4024C256A, FX-T4824C256A, FX-T6448C256A, FX-T8060C256A。其中, FX-T3224C256A驱动320×240 TFT屏, FX-T4024C256A驱动400×240 TFT屏, FX-T4824C256A驱动480×240 TFT屏, FX-T6448C256A驱动640×480 TFT屏, FX-T8060C256A驱动800×600 TFT屏. 所有控制器显示的颜色均为256色. FX-TXXXXC256A系列控制器自从推出以来,在工业控制, 仪器仪表, 医疗电子, 电力设备, 数控机床等领域获得了广泛的应用。FX系列控制器从设计的角度简化了应用者的编程。 即使对液晶一无所知, 你也能很轻松的写出漂亮的人机界面。 控制器硬件结构说明 FX-TXXXXC256A与51接口简单, 接口信号有:8根数据线, 1根片选线,1根读信号线, 1根写信号线, 和1根端口选择线。 端口选择线用来选择命令的端口和数据端口。FX-TXXXXC256A具有极快的读写能力。控制器没有“忙”信号判断,可随时接受MPU送过来的数据和将读出的数据送给MPU。 FX-TXXXXC256A与MPU的接口 DB为数据总线, 可以直接连在MPU上, RS可接地址线, 用来选择端口, 为0时选择命令端口, 为1时选择数据端口; /CS为片选信号, 低电平有效, /RD为读信号,低电平有效; /WR为写信号, 低电平有效. 按照上图连线, 系统的命令端口地址可设为 7E00H, 数据端口地址可为7F00H。 软件设计 本控制器不需初始化, 用户可以直接将其作为外部存储器或IO端口访问。 A16 : 表示第17位地址 本控制器支持单点读写, 写完后地址自动加1, 写满一行自动换行。 软件说明: #define WCMD 0x7e00 // 命令端口 #define WDAT 0x7f00 // 数据端口 写第一页(0~65535)显存序列: WCMD = 0x00; // 向命令端口写0, 下一条对数据端口的访问则设置低8位显存 WDAT = 0x00; // 显存低8位地址设为0 WCMD = 0x00; // 向命令端口写,下一条对数据端口的访问则设置高8位显存 WDAT = 0x00; // 显存低8位地址设为0, 则显存地址设为0; WCMD = 0x02; // 写完这条指令以后,下面的对数据端口的访问直接将数据写入 // 到显存 WCMD = 0x55; // 向地址0写一个55, 内部显存地址加1; WCMD = 0xaa; // 向地址1写一个AA,内部地址加1; …… 写第二页(65536~131071)显存序列: WCMD = 0x04; // 向命令端口写0, 下一条对数据端口的访问则设置低8位显存, // A16 = 1 WDAT = 0x00; // 显存低8位地址设为0 WCMD = 0x05; // 向命令端口写,下一条对数据端口的访问则设置高8位显存 // A16 = 1; WDAT = 0x00; // 显存低8位地址设为0, 则显存地址设为0; WCMD = 0x06; // 写完这条指令以后,下面的对数据端口的访问直接将数据写入 // 到显存 WCMD = 0x55; // 向地址10000H写一个55, 内部显存地址加1; WCMD = 0xaa; // 向地址10001H写一个AA,内部地址加1; …… 结束语 本文讨论了FX-TXXXXC256A控制器和单片机的接口应用,软、硬件设计都非常简单,使用户觉得不是在写一个LCD显示程序, 而是在对一个普通的RAM或IO端口进行操作。用户可以在极其短的时间内开发出漂亮实用的人机界面,大大缩短产品面市的周期。 深圳市方显科技有限公司 肖书彬 0755-21205305 macoxiao@163.com/ www.fancyview.com
