1、外箱通过第一个光电开关,光电开关触发后给出信号给I/O控制器,控制器再将信息传给现场监控主机,主机发命令给扫描器让其扫描,如果在一定时间内扫描器没有将数据传给控制器,则表示非有效扫描,监控主机发命令给控制器,让现场黄色报警灯亮起(同时让总控位置的报警灯亮起), 发生此种状况现场监控主机让该外箱流入加装抓取工作区,分流出错箱号,或者让输送线停下,由处理人员排除故障 2、现场装有异常处理按钮,按下可让警报停止,产线重新正常工作 3、外箱经过第二个光电开关,同样,触发后给信号给I/O控制器,控制器再将信息传给现场监控主机,主机发命令给扫描器让其扫描,如果在一定时间内扫描器没有将数据传给控制器,则表示非有效扫描,处理方法与上面一样 4、,如果第二次扫描的数据与第一次的不一样,则监控主机通过控制器让红色报警灯亮起。 注: 1、 此方案中,扫描枪通过RS232与GW26A-25(I/O控制器)相连,GW26A-25有两个RS232接口 2、 光电开关与异常处理按钮接入GW26A-25(I/O控制器)的DI端口, 3、 报警灯等接入GW26A-25(I/O控制器)的DO端口 4、一台现场监控主机通过网络控制十条产线的I/O控制器 5、I/O控制器
I/O控制器是一个可直接连接Ethernet网络采TCP/IP方式的I/O控制器,它最多可接12个输入(DI)及8输出(DO),使用者可利用网络来操控远程的设备(DO)或状态(DI)。另外,它有RS-232/RS-485的通讯接口,可连接现场具有RS-232或RS-485通讯接口的设备。 DO接点 继电器接点规格: 120V,1A / 24V,2A 绝缘电阻: Mix 100MΩ at 500VDC 绝缘能力: 500VAC , 1 minute 动作反应时间: Max 5msec. 释放反应时间: Max 5msec
