AB-PLC5在350MW机组吹灰系统改造中的应用
2007/9/7 13:27:00
原系统采用美国DIAMOND公司产品,型号为MICROSELECTTM,是一种用于操作和监测锅炉吹灰设备的专用微处理机工业控制器。它是一个分布式系统,由OIU(操作员接口装置)和BIU(吹灰器接口装置)两个主要部件组成,该控制系统的结构见附图。OIU安装在控制室,包括键盘,控制器,显示器。BIU安装在电子间。BIU有120VAC输出和输入电路,用于控制和监视吹灰器及有关设备,有直流模拟输入,用于电动机功率测量和装置所需的其他仪表功能。OIU、BIU的电源为120VAC。 MICROSELECTTM控制系统能实现以下功能: 1、 显示: 显示工作吹灰器状态,在操作员操作时能逐步显示提示词,能向操作员显示有关锅炉吹灰器系统的大量信息,能显示吹灰顺序并指示工作吹灰状态或旁通吹灰器状态,能显示电动机电流。 根据运行需要组态有关显示画面、操作画面、报警画面。 2、操作界面 1)顺序编制或修改:用户能极其容易地编制或修改吹灰器操作顺序,并能将顺序存储起来。 2)顺序保持:可无限期地暂停执行吹扫顺序。 3)顺序终止:任何时候都可终止任何吹扫顺序。 4)正常顺序启动:选择所需的顺序号执行所选顺序。 5)优先顺序启动:任何可用顺序或单台吹灰器能以优先启动方式启动,此时所有其他顺序便自动停止执行。 6)连续顺序操作:任何可用吹灰器顺序均可连续操作,既顺序一结束便自动再启动。 7)级联启动:自动执行相继两个或更多吹扫顺序。 8)再启动:再启动一个被异常终止的顺序。 9)吹灰器旁通:通过编制和修改吹灰器旁通列表来退出使用由于维修需要在吹扫顺序中不能操作的吹灰器,并能恢复使用。 10)时间设定:可设定日期时间,所经时间(任何吹灰器离开停止位置的时间长于规定时间,则产生报警),预热时间(通电之后,吹灰器允许操作之前,蒸汽总管的规定暖管疏水时间)。周期启动(从吹扫顺序开始至该顺序自动再启动的时间),日时间启动(可选定一天中的任一时间自动启动吹扫顺序。) 3、 报警 当出现吹灰器有关报警时,显示的信息包括故障吹灰器的识别号和故障性质,在报警消除前,顺序中不会再有其他吹灰器启动。 以下报警项目综合后送有关模拟报警器。 A、任一吹灰器未能启动 B、任一吹灰器超时(超过设定的时间) C、任一IK吹灰器电动机过载 D、任一IK吹灰器电动机停机 E、总管蒸汽压力太低超过10秒钟 F、锅炉跳闸 4、 保护 过流保护:当IK吹灰器出现电动机过流(超过设定值)情况时,电动机停电,过一段时间后,自动推出。 锅炉跳闸时所有IK吹灰器退出至停机位置,当所有吹灰器都到达停机位置时,所有吹灰顺序终止并且吹扫介质切断。 吹灰过程中蒸汽压力低时所有吹灰器退出至停机位置。 一、受控设备 MICROSELECTTM吹灰控制系统用来控制32只IR吹灰器,42只IK吹灰器,4只空预器吹灰器,2个电动阀,4个电磁阀,并能动态监视IR、IK吹灰器的电动机电流。 锅炉吹灰电动阀和空预器吹灰电动阀的工作方式为:行程中断,力矩保护。既正常情况下,控制回路依靠行程限位开关的动作来切断回路,在出现力矩开关动作时,认为是一种故障。 4个电磁阀(锅炉吹灰蒸汽压力调阀电磁阀,锅炉吹灰蒸汽温度调阀电磁阀,空预器吹灰蒸汽压力调阀电磁阀,空预器吹灰蒸汽温度调阀电磁阀)激励电压为120VAC。 注:其中锅炉及空预器吹灰的蒸汽温度调阀已拆除,其电磁阀命令信号不需要;空预器吹灰器动作反馈、空预器吹灰器遥控反馈、空预器吹灰启动信号点均改为2个。 三、方案 吹灰器控制程序采用AB-PLC实现,通过DCS-MFP模件通讯,实现操作员站的操作、显示、报警等功能。 锅炉吹灰电动门、空预器吹灰电动门由DCS的SCS系统控制,吹灰蒸汽压力由DCS系统MCS系统控制。由DCS系统发出吹灰允许信号。奇数、偶数IK吹灰器有一只不在停止位置信号、IK吹灰器返回信号,来自四只空预器吹灰器的信号,IR、IK、空预器吹灰器的反馈信号以及三只来自电流变送器的模拟信号输入PLC。吹灰蒸汽压力调阀的电磁阀由DCS的MCS系统控制。IR吹灰器、IK吹灰器、空预器吹灰器的启动命令由PLC发出。吹灰顺序的编制、吹灰器的旁通功能由PLC实现。操作画面在操作员站上显示。IK以对吹方式执行,即同一时间允许两台吹灰器执行吹灰,东西墙各一只,若东西墙的两台吹灰器都在旁路状态则程序自动跳过。IR吹灰器初始为时间方式,第一台吹灰器启动一分钟以后第二台吹灰器启动,第二台吹灰器启动一分钟后第三台吹灰器启动,第三台吹灰器启动后转为顺序方式,三台吹灰器中的一台吹灰完成后顺序中的下一台吹灰器启动,即同一时间允许有三台吹灰器执行吹灰。 此系统已改造完成,现已正常运行半年有余。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
