热扎带卷料自动封头焊
2007/9/14 10:26:00
一、用途 此设备实现了在热扎带卷料封头上连续自动焊接两点,代替了原来用铁皮捆扎的方式,提高了效率,降低了劳动力,节约了成本。 二、组成 设备由立柱,导轨,丝杠,(三汽缸)升降汽缸1,进退汽缸2,探针汽缸3,MILLER焊机,直柄焊枪,监视器,控制系统组成。控制系统采用了西门子s7-200 CPU224 cn PLC,TD400C显示器,和利时SH-20403驱动器,56系列步进电机。 三、工作原理 卷料到位后,汽缸1升到位,汽缸2进,汽缸3进,到位后步进电机通过丝杠带动探针和焊枪一起移动,检测到封头后,探针退回,电机带动焊枪移动焊枪与探针之间的距离,到位后焊接,完成后电机带动探针和焊枪返回原点,第一点焊接完成;汽缸2退,汽缸1降,到位后汽缸3伸,汽缸2伸到位电机带动探针和焊枪一起移动,检测到封头后,探针退回,电机带动焊枪移动焊枪与探针之间的距离,到位后焊接,完成后电机带动探针和焊枪返回原点,第二点焊接完成;汽缸2退回到初始点,整个工序完成。下个卷料到位后循环工作。 四、操作指南 1,合上控制箱内空气开关,TD400C操作面板上会显示“济南海通焊接技术有限公司Http://www.haitongweld.com” 2,按F2键屏幕提示输入密码,默认密码为“0000”,输入按回车键,屏幕提示速度、距离和时间值。速度为步进电机移动速度(范围0-25mm/s);距离为焊枪和探针之间的距离,测量实际值输入,单位mm;时间为焊接时间,单位mm/s。 3,用备用旋钮做为手动和自动选择开关,拨到左边为手动,拨到右边为自动。拨到手动时,可手动控制汽缸升、降、进、退和电机正反转和点焊。 4,执行自动前,电机必须在原点位置。把备用旋钮拨到手动,按反转按钮可使电机回到原点位置。 5,拨到自动时,按启动按钮,机器开始自动焊接,一个循环后结束。 6,按停止按钮,自动循环停止。出现紧急情况按急停按钮。 五、程序框图 六、电气原理图见后页
潍柴半自动焊机技术方案
