工业 CCTV系统在江西贵溪电厂的应用简述
2007/9/14 11:54:00
在现代化监控系统中,一套完整的 CCTV 系统不仅要能控制本地各个控制点,而且还需要多个站点之间的相互控制,多级控制,实现数字化、网络化、智能化管理目的,并能保证系统的绝对稳定性和兼容性。 本次系统设计中,我们根据买方标书要求,设计为每个站点都是一套完整的 CCTV 系统,可实现多路视频输入,多路视频输出, 多个子系统接入,可以远程控制站点系统的视频信号。 一、项目概况 江西贵溪电厂二期扩建(2×300 MW)工程位于江西省贵溪市,现有投产机组 4×125 MW ,本期扩建 2×300 MW(#5、#6)国产亚临界燃煤机组。#5、#6 机组将分别在 2005 年、2006 年 6 月并网发电。 全厂工业电视系统用于对全厂炉、机、电、和辅助车间等主要生产环境,以及重要设备相对集中的区域进行监视。通过工业电视系统1000M光纤以太网与全厂MIS、SIS系统通讯联接,使得所有视频信息能够通过网络信息共享,提供生产运行管理部门、厂领导决策部门、安全保卫部门等辅助信息。 工业电视系统是由各区域工业电视子系统为基础联网组成的一套全厂范围数字化监视系统,区域工业电视子系统至少包括:主厂房#5、 #6机组区域,水网处理区域,灰网区域,厂区保安区域,煤网系统区域(不在本次设计规范范围,已考虑其它系统接口),脱硫系统监视区域(不在本次设计规范范围,已考虑其它系统接口)。 #5、 #6 机组区域设计安装 96 台摄像机,其中定焦摄像机36 台、带云台摄像机 48 台、智能球型摄像机 12 台;水网区域设计安装 16 台带云台摄像机;灰网设计安装 14 台摄像机,其中定焦摄像机 3 台,带云台摄像机 11 台;安防子系统设计安装摄像机 9 台,其中定焦摄像机 4 台,带云台摄像机 5 台。 二、设计目标 在#5、#6控机组集中控制室能过4台42台等离子监视器监视到所有子系统区域的视频,并能进行云台控制、成组切换及循环监视等。 对于主厂房#5、#6机组区域设计可选择16路视频同时录像,其他系统要求全部录像,系统提供其它子系统接口。 提供多个网络客户端操作工作站,每个客户端可对全厂范围内所有监视点的摄像机进行控制、切换、录像及录像资料回放等! 三、方案设计 根据招标书要求,全厂工业电视系统是由各区域工业电视子系统为基础联网组成的一套全厂范围数字化监视系统,系统主干网络采用千兆光纤以太网进行各子系统之间的连接。 集中控制室:#5、#6机组区域子系统设置在集中控制室内,通过集中控制室内4台等离子监视器和集中控制室操作台上21寸LCD显示器进行监视,系统管理系统采用一台96路视频输入、16路视频输出的插卡式多媒体数字式矩阵主机,并具备16路视频24小时录像功能。并配置千兆以太网光纤交换机,预留全厂脱硫和输煤区域工业电视子系统的网络接口,提供与全厂MIS、SIS系统联网接口。 水网控制室:水系统区域子系统控制室,配置一台16路DVR主机,操作台设计一台21寸LCD显示器,对本系统的所有区域的视频监视、云台控制和管理等,并通过DVR主机将所有视频信号上传到集中控制室。 灰网控制室:灰系统区域子系统控制室,配置一台16路DVR主机,操作台设计一台21寸LCD显示器,对本系统的所有区域的视频监视、云台控制和管理。并通过DVR主机将所有视频信号上传到集中控制室。 办公大楼门卫室:保安系统区域子系统控制室,配置一台12路DVR主机,操作台设计一台21寸LCD显示器,对本系统的所有区域的视频监视、云台控制和管理,通过DVR主机将所有视频信号上传到集中控制室,并可实现与入侵报警系统的联动。 在辅助车间集中控制室内配置2台21寸LCD显示器及客户端控制计算机,其中一台以循环切换方式显示辅助车间监视点的图像,另一台显示器以多画面分割的方式显示辅助车间集中监视点的图像。 为了更好解决视频信号在传输过程中的质量和干扰问题,本次设计所有子系统的视频信号传输全部采用双绞线传输技术,充分保证视频信号在传输过程中的质量,抵制视频信号在传输过程中所产生的干扰等。 四、系统功能说明 集中控制室的功能 #5、#6机组区域子系统通过96路视频输入16路视频输出数字式矩阵主机进行控制管理、切换及16路视频录像设置。该系统可将系统内96路视频设置为分组录像、定时切换录像等功能,并供网络端其他权限用户进行网络监视、录像资料回放等。 全厂工业电视子系统区域所有监视点,通过操作台上集中控制管理计算机,将全厂所有区域视频信号解码到4台悬挂的42寸等离子监视器上进行显示,并实现成组、循环等监视要求,同时实现电子地图功能。 各子系统控制室功能 水网子系统、灰网子系统及安防子系统,由于每个子系统都没有超过16台摄像机,所以根据每个子系统的视频输入数量,选择16路和12路视频输入的硬盘录像机作为系统的控制主机,并实现所有视频录像及网络上传等功能。每台硬盘录像主机根据区域布点情况设置电子地图,同时实现手动录像、定时录像等多种录像方式,方便管理和用户操作。 每套子系统与主控制中心连接根据招标书要求,设计为光纤进行连接,使每个子系统的图像和信号能够更好的传输到集中控制室管理计算机,通过操作台上集中管理计算机输出到等离子监视器上进行显示。 辅助车间客户端功能 每个辅助车间客户端可以通过控制中心各个管理系统、通过授权访问各子系统的监视画面,并可以进行云台控制、电子地图切换与管理。 系统还提供远程录像方式,使重要的客户端用户能够及时的将重要图像进行存储和打印。 同时为了方便无授权级别的用户进行访问,在系统中还可以设置通过IE浏览器进行视频浏览。 五、系统设备选型 前端设备选择根据招标书提供的布点范围说明及产品选择范围,采用三星枪式摄像机、一体化摄像机及高速智能球型摄像机三种规格。 传输部分根据我公司在众多电厂的应用实例和经验,采用我公司自主研发的双绞线收发传输技术,该传输技术我公司针对电力行业的特殊环境,于2002年研发成功并率先在电力行业推广使用。现已在国内众多电厂推广并成功应用,同时被众多兄弟企业在各个领域推广。 控制部分根据模拟矩阵系统特有的稳定性、结合电厂对网络化的要求,采用多媒体插卡数字矩阵系统,其他子系统采用16路和12路DVR主机,便于系统扩充、升级和维护。 各系统操作台计算机显示器采用21寸LCD显示器,集中控制室电视墙根据要求采用4台42寸等离子监视器。 六、总结 该方案根据用户招标书的要求,采用全数字化结构。在传统模拟系统稳定性及最基本的操作功能上,结合电厂的特殊环境,核心控制系统及网络传输部分采用多媒体数字矩阵和硬盘录像机系统。整套系统以数字化、网络化、智能化为目的,为系统留下了非常大的扩展空间,同时体现出系统更强大的功能。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
