户外超5类网线防水接头连接器在LED室外显示屏上的应用
2007/9/5 17:19:00
长期以来,我国LED生产厂家在室外显示屏的信号连接上一直采用航空插头来达到防水防尘的效果,这种做法的明显不足之处在于一方面通过航空插头的连接会导致信号衰减,另一方面企业要耗费一定的劳动力来进行焊接,从而导致工期延长,成本增加,而且采用这种权宜之计严重影响了国内LED生产厂家走向国际市场,众多生产厂家一直苦于没有合适的产品来代替航空插头。 鉴于以上因素,,诺金电气推出加固型5e类及6类网联解决方案的优势十分明显。在这种环境下,这些加固型解决方案与其他连接方式相比体现出明显优势。根据应用不同的领域有系列产品可以选择,特点如下: 安装后无需接线,也不需测量。 密封等级: IP67(1米水下沉浸1小时),航空插头最多只能达到IP65 抗冲击,震动,抗拉 抗电磁干扰保护 无需安装工具 另外,与其他加固型外壳相比更小更轻; 不产生信号衰减;; 支持大部分网络服务; 便于工程师管理维护; 高度抵抗包括热、潮湿、灰尘及进水等干扰; 出色的扩展及应用升级潜力; 此款产品已在国内一些知名LED生产企业上成功使用,并得到一致好评。
