TD03并条机上的自我优化特征
2007/9/5 11:55:00
并条机是使生产成本趋于降低的机械之一。操作工往往忽略了对其设定的重要性的认识。而并条机本身又是纺纱机前量后一道棉条成型设备。在目前高性能并条机中普遍采用双牵伸区,因此四个相应的因素的设定将影响机器的技术结果。 ● 主牵伸 ● 主牵伸隔距 ● 预牵伸 ● 预牵伸隔距 主牵伸对所达到的技术性能起 着巨大的作用。但是通常纺纱工 厂的条子定量推算使主牵仲在狭 窄的限度内预设定。而此预设定 又缺少特别针对特定的原料。 预牵伸力影响纱线指标 TD03牵伸系统 预牵伸也极为敏感。而在并条机上的优化设定也极为复杂。同样在远端影响纱线效果。 操作人员对于预牵伸影响的整个范围并不十分清楚:图表所显示的呈预牵伸对于棉纺转杯 纺纱线指标的影响。此图可以清楚的看到,并非所有纱线指标与牵伸倍数具有相同的关系 线。所以一个适应的设定点可以相对来讲,中和了各个指标的量优化。必须考虑的另外一 个曰素是这些影响不能在并条熟条中清楚的检测出来,甚至使用实验室方法。如果有人希 望针对每一产品和原料作最优化预牵伸设定,则需要大量的不同预牵伸倍数下纺纱实验。 因此,总体来说,此实验是不做的。许多并条机并不在最优化设定下进行工作。预牵伸 在纱线指标中所产生的影响是严重的,特别当加工人造纤维与棉混纺时,纱疵就可以观察 到了。 在多年来研究了参数,即研究了牵伸系统设定装置对于条子和纱表面的影响,自动优化 此设定的方法被公式化了。在研究中,并条机装备了各种感应器去研究在牵伸系统中掐确 的行为,并惊奇发现牵伸力显示了牵伸力高度非常强的集合性。 预牵伸及预牵伸力的关系 (图表)所显示的牵伸力在初期随预牵伸的增加而增加,最佳的预牵伸倍数在图中曲线中显示为捌点位置的预牵伸倍数。由此新型并条机TD03就配备了精确预牵伸倍数自我优化的新概念。 此解决方案命名为Auto-Draft预牵伸自我优化。作为选购件,配置了一个单独的伺服电机用以驱动牵伸区中间罗拉。具有感应器和加速器的功能。由此通过操作面版上按钮可以设定预牵仲倍数。对所用原棉,预牵伸倍数在特定范围内,自动运行测试。经过对预牵伸区预牵伸力的测量和分析,最优化的预牵伸倍数被确定并在计算机显示屏上推荐给操作工。 此程序可随时进行,仅需拄下按钮.经60秒左右的时间即可完成。 预牵仲倍数自我调节Auto-Draft应用于全新的智能性并条机TD03,全自动设定最佳工艺参数。此新型、方便的牵伸系统设定装置旨在提高质帚,无需熟练工人,同时又增加了并条机的灵活性。 并条机TD03牵伸系统 自我调节AUTO DRAFT 电机及预牵伸自我优化AUTO DRAFT图示
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
